Гидровентелятор охлаждения
Гч 2002 года. некрутит гидровентелятор, саленоид снимал подавал напругу, щелкает, дул в него, закрывается, лопасти не заклиневшые, как только завожу авто крутится минуту и останавливается, дам газу в пол наичнает крутится но этого недостаточно для охлаждения, на горячую даже в пол некрутит...
Что делать как дальше жить? ( дорогой он в сборе )
и вообще принцип работы его не погу понять, за счет чего меняются обороты его? термоклапан там или что?
мб гидроусилителя не хватает мощи либо жижа плохая? немогу ездить на авто. греется(
Изменено пользователем Charh
1. называется вискомуфта.
2. почитай: http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5906&page=3
управляется РСМ-ом,я бы начал с замены жидкости ГУР
Хм. А там другая система работы что ли? Завязана с ГУР?
Как разъяснили в сервисе, бывает 2 типа. Либо с обычной викомуфтой, либо с системой, готорая завязывает вентилятор на ГУР.
Понял. Спасибо.
Извините если ввел в заблуждение.
пцм как ей управляет? мерил клапан на заведенный двиг, напруга идет 12 вольт сразу все, пробовал отрубать фишку , ничего не изменилось, Сегодня попробую с замены жидкости
покричи здесь http://wwwboards.auto.ru/jeep/ Pitonа,думаю,он тебе подробно объяснит
скопирайтил с профильного форума(жаль,что ссылку не могу вставить,не разрешает здесь)
1. Управление компом идет не всего гидромодуля, а отдельного соленоида. Гидромодуль - вещь сугубо механическая, поэтому управлять там нечем. Соленоид же управляет потоком жидкости. Если загорится чек, то можно спокойно попытаться воткнуть соленоид на место, открутив его от сборки гидромодуля и повесив под бампер. Пусть PCM им управляет, нам же не жалко?)
2. Вывести из строя гидромодуль достаточно проблематично, а вот соленоид - слабое звено, поэтому в нем может быть обрыв обмотки. В принципе, это перематывается в спецконторах.
3. Раньше соленоиды поставлялись отдельными деталями, теперь - хрен, только в сборе с гидромодулем (вот же 3,14дарасы).
4. Устройство управления соленоидом по электрической части сделано ЧЕРЕЗ ЖОПУ! Скажу даже больше, предохранитель у соленоида гидроблока и задних лямба-зондов общий.
итог:проверь прежде всего предохранитель и релюху34
Изменено пользователем vadimnizh
питание на саленоид идет, отцеплял его чек незагорается но ошибка на самодиагностике есть, саленоид выкручивал, подавал питание на прямую, щелкает, закрывается, поставил на место, как без питалова так и с питаловом ничего не меняется, на холодную минуту покрутит на горячую все стоит даже в пол нажав пидаль...
У Вас проблема на 99% в соленоиде.
1. Щелкает, не означает работает.
2. Управление интенсивностью подачи жижи (ATF+4) в вентилятор идет именно через него.
3. Заказывайте новый или исправный соленоид (это просто совет).
P.S. Если машина нужна постоянно (на время поиска детали) - попробуйте заглушить место посадки соленоида пробкой. Вентилятор в этом случае будет работать на максимальных оборотах, с учетом нагрузки от кондиционера.
вопщем то снятие и разборка показали , конструктив простейший, ломаться нечему особо, лопасти вражаются засчет масленного насоса, принцип тотже, разобрали задиров нет, вращается, саленоид работает, сняли боковые заглушки с пружинами, и вот оно! цилиндры которые прижимаются пружинами залипли, вытащили с трудом , шлифанули, воткнули все ходит хорошо, но бля... лучше делать все самому, сервис считал который хорошим раньше(делал мерса там) теперь считаю отстоем, немогут собрать этот насос, висел 2 часа над душой чтобы собрали и я поехал, так фиг, собирают жестерни насоса, и они заклинивают... ждем вечера
Прошло дофига времени, копаются, залипшие цилиндры шлифанули, собрали, неработает, залипло снова, начали на насос гура косить, разобрали почистили, вроде нормальный, но стружка в системе металическая, типа меняй, я им говорю работает насос! они стружка забивает систему! надо все мыть, редуктор насос гидровентель, помыли насос, вентель, разобрали редуктор и опа там стружки вагон, редуктор меняй! принес редуктор рабочий, собрали, звонят ^на холодную все работает, как только начала прогреваться перестал работать вентель и руль тугой стал,до 100 прогрев вообще все перестало работать, насос точно меняй^ окей, приезжаю на таком же джипе с гидросистемой полностью рабочей, ставь насос с этого мне, поставили и неработает!!! разбирают гидросистему а она снова заклинившея, ДЖИПЕРЫ ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Я год назад снимал гур потёк в спец конторе починили поставил обратно залил atf-4 не работает вентилятор и гур тугой с какимито проскоками качал качал систему особо не получилось и тут осинило залил dextron-3 всё работает до сих пор (тфу тфу тфу) Попробуй мож чё выдет??? :alko2:
тк атфка дорогая систему пока собирают на декстероне.. уже 4 раза разобрали собрали, поэтому атф даж не лил...
Юрий, добрый день. Наверное было бы правильнее изменить место размещения темы. Я предлагаю сделать это так http://jeep4x4club.ru/topic/11312-problema-gidromodulja-i-raznoe/
Залипшие клапана ........ это жесть. Может до вас туда была залита неопознанная жидкость, и она (плюс зимняя спячка) сделала свое коварное дело?
Изменено пользователем Grover
клапана разлипли , ничего не заработало
В этом разделе вы не получите адекватного выхлопа по проблеме. Мой диагноз (на основе собственного опыта) был отнесен к прочим работоспособным узлам. У вас он меняется. Истинная история его - неизвестна. Вероятность уточнения диагноза - при массовом совпадения проблем одноклубников. Обратитесь к модераторам.
крутили мутили, надоело купил все в сборе гидромодуль, поставил, и снова на коне!!!)
Поздравляю. Жаль что слишком тернистым было решение проблемы. Значит проблема была непосредственно в самом гидромодуле. Вскрытие - будете проводить? Ведь взялась же откуда то стружка!
стружка была с редуктора, модуль вскрывали 3 раза сервисмены, по их словам все они почистили, полирнули шлифанули сделали, мозг парили что дело в насосе, типа меняй насос и редуктор меняй, забрал от них машину, заказал модуль, заехал в другой сервис и к обеду уже забрал на старом насосе) модуль сам теперь раздербаню, может найду причину и вернусь в сервис залажать сервисменов с возвратом денег
модуль вскрывали 3 раза сервисмены, по их словам все они почистили, полирнули шлифанули сделали, мозг парили ............ сам теперь раздербаню, может найду причину и вернусь в сервис залажать сервисменов с возвратом денег
:respect:
Вот и меня постигла участь с этим гидровентилятором. По началу появился сильный гул при включении вентилятора. Однажды, стоял в пробке и обратил внимание на датчик температуры, стрелка ползла к красной зоне, а вентилятор не хотел работать. получилось так, чем больше газу, тем с большими оборотами работает вентилятор и температура приходит в норму. На холостом, при любой температуре вентилятор крутится еле еле. Вот такая проблема.... Может кто подскажет выход и в чем может быть причина?
А вообще реально ли заколхозить виску или электро вентилятор?
жидкость в ГУРе давно меняли? иногда причина бывает в соленоиде гидрофана...правда идет он в сборе с гидрофаном
Отправлено Сегодня, 07:29
А как правельно поменять жидкость?? Извените если не в тему!!
когда его покупал старый хозяин сказал что все жидкости поменяны и бумажку из сервиса показывал. Значит где то 2 года назад. Гур работает без нареканий. В общей сложности тысяч 10-20 я на нем прошел.
Изменено пользователем Termit
Соленоид можно купить отдельно. Когда разбирались с проблемой вместе с Chark установили, что соленоид имеет меньшее влияние на проблему, чем сам гидромодуль. Была и такая тема: http://jeep4x4club.ru/topic/12681-problemi-s-gurom/
Есть и моя публикация, но я ее не нашел. Все эти темы можно было бы объединить. Проблема заключается в обслуживании гидромодуля и применении соответствующей жижи.
  • 8 лет спустя...
Всем привет! ай нид хэлп, как говорится...есть гранд wj 4,7, радиатор кондиционера включён в малый круг системы охлаждения, при переключении направления воздуха стекло, ноги\стекло, включается гиромодуль. так бы всё ничего, но если ездить так зимой, можно убить насос гур. чё блин за фигня??
это, как бы, штатная система... вроде никто ничего пока не убил
  • Serzhik
  • Kyl
  • Chrysler
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    • 189827 Просмотров
    • 433263 Просмотра
