А вы знали, что ...
misantrop
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@MezzoForte,
http://www.youtube.com/watch?v=N8TYZabKUNA
Вот далеко не всегда, кстати, машина бывает не права. Ходил тут расстраивался, что бесключевой доступ стал плохо работать - думал уж ручка сдохла водительская. А потом вспомнил, что батарейку в ключе уже очень давно не менял. И всё опять хорошо, радует Широкий :)
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Максим, подскажи пож, - а нафига предохранитель то вытаскивать? Вроде просто так "случайно" её не включишь....
У меня омыватель камеры установлен, поэтому включался бы дворник
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Максим, а подскажите.... вы поставили омыватель камеры.... и (насколько я понял), подключили его к задней омывайке.
Вопрос:  когда камеру "омываете", на заднее стекло тоже льётся? Или отключили?
667
Я вуртсовскими смазками мазал - одна проникающая, вторая http://www.wuerthmar.../30/08/06/115/
Ссылка пустая. И ещё. Олег, а потом от смазки разводы на стекле не будут?
Есть специальная тема про это, там вопросы и фото.
Когда сделал, всё стекло смазкой обрызгал, на мойке оттирали.
Смазки - HHS GREASE и HHS 2000
Но это те, которые у меня в наличии были, я ими петли смазываю и замки.
Можно и чем-то другим...
Проследил тут за перепиской с ОД на форуме:
сколько будет стоить полная замена антифриза (антифриз Ваш) с клубной скидкой.
Jeep cherokee 2.8TD 2011г.в.
И сколько времени занимает данная операция?
Стоимость процедуры по полной замене антифриза, включая з/ч, составит 6 540 руб. (плюс ориентировочно 1 000 р. если у Вас установлена защита). Сама операция займет порядка часа.
Стоимость работ – 1710 руб. (с учётом  акции)
Стоимость охлаждающей жидкости - 5760 (с учётом акции)
Данная операция занимает 40-50 минут.
1. По деньгам: 1875 руб.
2. По антифризу: 3900 руб.
3. По времени: 2-2,5 часа.
В Автосамите отключили отопление и все теперь замороженные ?  :P  (- 1000 р / + час времени)
29
Автомобиль: Toyota Prado 120
@Nordicus, в итоге нужно было выбрать "замороженный" Саммит, так как быстрый Рольф 3,5 часа от сдачи до получения ( без мойки) да и жижу посчитали изначально за 10л. Хотя надо 12л. Хорошо что за н/ч взяли как и обещали за Один час. Да еще и накосячили в процессе.
667
Олег, думаю и силиконовой можно тоже. На дверях резинки проходить и заодно и дворники.
Только стёкла тоже замажутся и разводы будут. Нужно дать резинкам отстояться и впитать смазку и при размазывании вымывать.
Видимо мы друг друга не поняли... Я говорил про смазку оси дворника заднего... Ось ржавеет, а уплотнение там резиновое - вот скрип и получается.
667
@ALLIGATOR, вот теперь точно всем понятно будет!
Посмотрел тут передачку из разрядка "Как это сделано" про сборку наших машин. Очень порадовала фраза, что при разработке особый акцент был сделан на надежности - машина для бездорожья же :) Боюсь подумать, что бы было, если бы они этой пресловутой надежностью  особо не занимались  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Кстати, еще сказали, что машина должна выдерживать полчаса в полуметровом броде без единой протечки.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Так вот что за пакеты в дверях лежать, похоже это нанопамперсы  :lol2:
292
Автомобиль: VW TOUAREG
 По делу скажите, до сих пор не могу отойти, сливной болт, масла ДВС. Он что какой-то особенный? Мне тут знакомый говорил что должен мягкий сплав быть.
Короче всё время брал с предыдущими авто на ТО новый, а чо нет..? Его и кольцо, копейки стоило всегда ну до ста рупий полюбЭ. Ща касарь Иб... Ка... За БОЛТТТ!!!! Ну как? Курс, кризис. Это понятно.. Ну почти 1000 руб. за БОЛТ это же ...
Объясните что не так то? Мож в Леруа подобрать к следующему ТО?
5 663
а не проще менять только медное колечко?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, минуточку, а он что, одноразовый? То есть, менять при каждой замене масла?
Да и нет у нас колечек там.
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Самой пробке то что может быть?, только если грани, или резьбу сорвать, так это же как тянуть надо! На сколько помню у нас пробка под шестигранник, трудно будет грани завольцевать. Пару колечек прозапас, алюминий, или медь, вроде даже рекомендуют их менять при каждой замене масла. У меня три замены и все еще родное медное кольцо, и все сухо.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Да какое родное кольцо то? Или на дорестайле оно есть? На рестайле нет его! Вот я и хочу узнать, нет ли какого подвоха при замене.
112
0. 2012
@Сергей771, у меня на дорейстайле медное изначально стоит. Похоже надо изучать этот момент, обратил внимание, что на бензине, как раз не под шестигранник пробка, а под головку, может быть и сплав у нее другой, от того и без прокладки. Вот и у нас тема есть-http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24843-zamena-masla-svoimi-rukami-foto/ Изменено пользователем igor 050
5 663
у бензинок замена кольца не требуется, т.к. нет никакого кольца.
у некоторых дизелей тоже его не бывает
292
Нет, конечно не обязательно менять. И проще только кольцо. Вот только откуда цена такая на него? На экзисте в разделе запчасти для ТО эта деталь в списке есть. Повторюсь,поэтому и брал со всеми авто, привык как-то, да и цена копеечная была. Мне самому спокойней и приятней, если все новое ставиться. А если ещё и линейность рук мастеров учитывать.
А еще оказалось, что этот машин очень легко превращается в недвижимость даже при небольшом ДТП при попадании в правый передний угол...
К чести фар Спикеров моих светодиодных, фара удар выдержала, в отличие от всего вокруг...
Сам или в тебя?
p.s. чтой-то там проводов столько ...
Около дачи влетел на гололеде в машину, наполовину перекрывшую дорогу, а половиной в кювете.
Всё в повороте слепом. Никаких предупреждающих знаков, естественно, никто не выставил, хотя из той машины аж 4 мужика вылезло.
Скорость небольшая, но безумно скользко, поэтому ни затормозить, ни вырулить... :(
Провода как-то неудачно проложены. Место опасное, а их там до хрена...  :wizard: И компрессор там еще с блоком клапанов...
41
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Около дачи влетел а гололеде в машину, на-половину перекрывшую дорогу
О как! Сочувствую дружище!
Это да, главное, что все целы. Обидно просто, что обездвижилась.
Отец свой GL как-то в то же место приложил, только гораздо сильнее, даже диск колесный в утиль ушел, ибо загнут был при ударе. Так ничего, машина ездила сама до ремонта без проблем. А тут - фиг...
2 155
@ALLIGATOR,
Не переживай, все живые, железки починятся.
Хорошо, мы с тобой еще резину не поменяли... :)
Меня на 8 марта дождь остановил, уж больно неохота было мокнуть.
Не переживай, все живые, железки починятся. Хорошо, мы с тобой еще резину не поменяли...
Ощущение было, что я как на летней тормозил... Выкину Хакку торжественно, давно уже меня раздражает!  :censored:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 2 266 гостей (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Maverick_E
    • Seman3
    • Игорь-Пермь
    • ViacheslavE
    • naer
    • Alekseyst
    • Jimmi73
    • Михалыч81
    • Денис 50
    • C070CC
    2. Графит
      • 7
      • 1022
