А вы знали, что ...
Постмотрел, что народ находить всякие фичи, полезные и не очень, о которых в манулае не сказано, либо про них не читают, и решил создать темку спецом для таких "находок".
К примеру, сам для себя обнаружил, что солнцезащитные козырьки, оказывается, выдвигаются на телескопических трубках.
Или момент про то, что передние крылышки на бампере можно снять, ибо они там не к месту... Дизайнерский изыск типа....
Есть ли еще какие-нибудь "находки"?
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 379,4k
  • Сброс сообщения Б.К. о необходимости замены масла: Включаем зажигание (заводить не надо) В течении 10 секунд три раза плавно нажимаем до упора педаль газа, выключаем зажигание.   Отключение "Бляколк
  • Евгений
    Евгений
    Подробно для дорестайлов, но и рестайлам пригодится Надоело ездить под свою музыку, даже с учетом того, что она вся супер и компиляции собраны под мой вкус. Штатное радио в большинстве случаев оче
Оказывается, у нас докатка. Во-первых, размер (245/65R18), во-вторых, на ней этикетка: не более 120 км/ч.
Кнопочки на руле стали стираться на 39т.км.
а на какие кнопки Вы так часто жмёте?
ЭВИК, обожаю контроль над Собственностью. А мож левая чаще рулит, хз :)
В EXIST появился наш каталог (2010-2013)!Цены несколько странные, на одни позиции подозрительно дешево (пневмоподушка подвески задняя -6т.р.), на другие дорого (ам. задний для пневмы 31 т.р.)
Сел у меня аккумулятор после 2-х дневной стоянки (зимой по неделе стоял и ничего), открыл ключом, вставил ключ в замок зажигания (надеялся на чудо, вдруг кнопка не работает), а вытащить обратно не могу! Пока аккумулятор не зарядил, ключ из замка вытащить не смог. Учтите на всякий случай.
уже рассказывал, как вытащить ключик, если замок его не отдаёт. понадибится скрепка и снятие панели с климат-контролем.
Жесть какая-то! Или это шутка?
Изменено пользователем Nik09
Суровая правда, для тех кто не ищет легких путей.
да я сто раз так делал :wizard:
Не забываем протирать Коню спиртом "глаза" в районе салонного зеркала, особенно вставая на трассу в отпуск. Система Смарт Бим может работать не корректно, курильщикам в два раза чаще :P
Я что то не того не другого у них не нашел
Каталог крайслера и т.д.:
А сколько можно,гранд без пневмы, нагрузить? Надо 15 мешков перевезти, каждый по 50 кг. Вот думаю сколько ходок делать...
Если по всей площади авто разместить,включая пассажирское сиденье,то за один раз можно, осторожно!Но лучше за 2 раза .
Да на предыдущем авто с пневмой возил по 8 мешков, ну там жопа поднималась. А тут т.к. Цемент только в багажник класть последние 2км дороги до дачи просто г..
8 нормально. Задние сиденья разложи и по тихой сапе доедешь.Можно до говен все 15 довезти,а там разделить.
Одну, в магазин и купить там прицеп :)
Если уж началось с 15 мешков цемента, то видимо ими не кончится. :)
Лучше нанять "Газель"-одна ходка! :crazy:
Пожалейте авто, оно вам еще пригодится. ЦЭ ж не ЦЭМЭНТОВОЗ!
Изменено пользователем ZOLTR
Денис, дам в аренду прицеп. не убивай авто
так тут на форуме целая тема вроде была об использовании жыпа в качестве грузовика)
Ткните в тему плиз, а по сути вопроса... Я как то создавал тему на другом форуме а на хера Вам такой авто?.. Меня убивают люди которые покупают внедорожник и боятся на бордюр залезть, моют рАз в пару месяцев краску сохранить, чехлы на сидения одевают чтоб новому хозяину в идеале авто продать. Наверно узнает кто то в моих словах себя, ну уж извеняйте Вы больные!
Если вы так уверены в себе и своем жипе - эксперементируйте, зачем тогда вопросы задавать...
Уважаемый, не читайте между строк! Я задал конкретный вопрос про рамки погрузки, а не советы по съему газели и прокату прицепов! С ув.
примерно 500 кг грузоподъёмность
................ Наверно узнает кто то в моих словах себя, ну уж извеняйте Вы больные!
Зачем так категорично.
Я так понимаю, цемент вам необходим для улучшения жизненного пространства и улучшения быта на даче, а в последствии и эстетического восприятия жилого помещения. Так зачем гробить все выше обозначенное одной единицы собственности (в данном случае авто), за счет увеличения блага другой. Имеется множество решений этой проблемы и форумчане выразившие желание помочь оказались не адекватные и больные люди. Это извиняюсь маразм и в данном случае болезнь прогрессирует в отдельно взятой личности.
Ничего личного.
Ну вот еще один товарищ читающий между строк.
15 мешков машина даже не чувствует, но тормозит немного хуже. На плохой дороге не гнать и в ямы не прыгать. Салон отпылесосишь ,есть неприятность с задним бампером - там вставка из шершавой пластмассы и лучше сразу закрыть или помыть, а то цемент въедается. И не слушай никого, твоя машина, тебе и решать, что на ней возить.
  • Shas13
  • ipssupport
    • 26797 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185748 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430645 Просмотров
