Нижний рычаг: ремонт/замена?
Николаич
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Народ, подскажите, пожалуйста, меняется ли отдельно в передней подвеске у нижнего рычага сайлентблок, на котором амортизатор висит ? Может кто знает код ? То же самое - задний сайлентблок реактивной тяги (зад. подвеска) - меняется ли отдельно ?
Спасибо !
Автомобиль: Jeep WK
Спасибо !
Да меняются
у нижнего рычага сайлентблок, на котором амортизатор висит - "Moog" K200183,
задний сайлентблок реактивной тяги (зад. подвеска) - "Moog" K7252
Да меняются
Большое спасибо ! Сайлентблок нижнего рычага уже заказал. Я слабоват в терминах: правильно ли я называю реактивными тягами тяги, которые идут параллельно вдоль задних дверей в сторону моста ? Просто их так назвали в автосервисе, а консультант на экзисте упорно говорит, что там таких тяг нету, а имеется только тяга Панара...
а по какой причине его менять?
Потому что разбит.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
тяга панара идет между передними колесами . она поперек машины, а не вдоль
Изменено пользователем lu4ano
задний мост висит на нижних рычагах и тяге Панара... ИМХО - даже если этот сайлент разбит (чаще отрывается внутренняя втулка), то звуков он не издает...
Да, Вы правы. Люфт значительный: сантиметра 2-3 в каждом направлении, но звуков совершенно не издаёт. Их лучше менять в паре или можно по отдельности ?
Правда ли, что если этот сайлент разбит, то может резину есть ?
В прикреплённом файле он показан стрелкой. Это именно тот сайлентблок, которому соответствует номер "Moog" K7252 ?
Изменено пользователем AlexZ
у Вас на фото задняя подвеска... я писал про передние рычаги - про сайленты, к которым крепится вилка переднего амортизатора
Изменено пользователем up6
Ну да, задняя. Я в сообщении #31 и спрашивал: Сайлентблок, к которому крепится передний амортизатор и задний сайлентблок реактивной тяги (зад. подвеска).
По первому сайлентблоку вопрос снят. Я его уже заказал. Остался вопрос по второму сайлентблоку, чем и вызвано сообщение #37
Автомобиль: Jeep WK
Нет, это задний сайлентблок нижнего рычага "Moog" K200178, на рисунках обведен красным цветом, а "Moog" K7252 это для тяги панара (которая поперек сзади)
Да меняются
FullTime4wd, будьте добры, подскажите коды остальных двух сайлентблоков на передний нижний рычаг, а также коды передних втулок стабилизатора. Спасибо !!!
Автомобиль: Jeep WK
Сайлентблок на рычаг передний нижний, ("Moog" идут по штучно):
- передний - K200181
- задний - K200182
Втулка на стабилизатор горизонтальный передний, ("Chrysler" тоже по штучно):
для стаб. d=33мм - 52089465AF (c волной), 52089465AD (без волны)
для стаб. d=30мм - 52089465AC (без волны)
Если с "волной", то придется скобы под них новые брать - 52090474AB
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
Подскажите какова средняя стоимость работ по замене шаровых, хочу менять все 4. Чтобы быть в курсе. при торге:)
вроде за нижние 1,5-2 тыр за шт
верхние 700-1000 руб за шт
вроде так было
зы. через 4 часа стартую из мск в Димитровград на гранде в командировку :)
Николай, спвсибо :) уже приехал. 2200 км в оба конца. тачко не подвела ни разу - что есть зэр гуд
удручает, что Собяня придумал отмену льгот на тачки свыше 250 л.с.
подумываю о продаже
налог потяну, но не вижу смысла в его плате - деньги разворовываются, а дороги гавёные за пределами москвы
Граждане, подскажите, пожалуйста, коды верхних и нижних шаровых опор на Гранд Чероки 2007
Заранее благодарю
Пардон, не воспользовался поиском по сайту. Чтоб нуждающимся не искать:
нижние шаровые: 05135 651AB
верхние шаровые: MOOG K80604
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение людей имеющий опыт.....т.е. личный опыт.....
Есть необходимость в замене нижних рычагов.
Что лучше оставить свои рычаги при этом заменить все салейнтблоки и шаровую или не мучаться и купить рычаг в сборе фирмы Crown
Автомобиль: Audi & VOLVO
Свой перебрать нормальными з/ч а о крауне забыть на всегда.
У меня в гараже лежат два оригинальных рычага под переборку, шаровую поставлю оригинал, остальное,увы, в оригинале не делают. Буду перебирать варианты. Скорее всего махну только задний сайлент. Лично я бы неоригинал на гранда не ставил.
Автомобиль: в подписи
Если очень хочется в сборе - то не краун, а омикс-ада (есть мнение американских товарисчей, что омикс - это ОЕ производитель того рычага, что продается в родной коробке мопар).
Сайлент под стойку подвески долго будете искать. Чуть ли не единственный вариант - АС-Делко, а он "не торт".
Все три с/б выпускает MOOG, если качество у них за 10 лет не упало (занимался з/ч в то время), то не плохая альтернатива.
А вот номерочек МУГ именно на резинку под стойку которая...
Ааа, просто у меня в источниках не подписано, что он именно к амморту, написано просто резинка нижнего рычага, без уточнений.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
А я вот наоборот за неоригинал! У меня сложилось мнение, что качество МУГ по-лучше мопара будет. Ставил оригинал мопар нижнюю шаровую, пробег на ней был вообще смешной... И в рычаг она влетала, пришлось кернить. Лично я вот на муге гоняю полностью. Причем на передней подвеске все детали муг (сайлент-блоки нижнего рычага, нижняя шаровая, верхний рычаг в сборе-2 сайлента и шаровая верхняя), пробег сайлентов около 30тыс на момент осмотра - состояние хорошее. Эксплуатация сибирская :crazy: И на родных задних поперечные сайленты которые - там была просто резинка! Что за идиотская конструкция вообще? Т.е. штырь от рычага просто в резинке болтается.Типа как кронштейн глушителя :wacko: Муговские в обойме, и она уже одевается на рычаг. Передний сайлент с насечками нормальными и качество изготовления реально порадовало.
злойЯ, если финансы позволяют купить новые рычаги, то без вариантов брать новые. А я по старой проторенной дорожке пойду. Видал я из-за сайлент-блоков менять рычаги) Стоили они бы по 5 тысяч как на тойоту, то тогда и вопросов бы не было.
P.S.: порванный пыльник на кардане на lexus rx350 второго поколения отдельно не продавался, предлагали купить кардан в сборе, всего каких-то 40 тысяч :rolleyes: Благо форумы рулят, оказывается от первого подходит 1в1 и цена вопроса рублей 500. :to_keep_order:
Изменено пользователем kidney
Ну допустим вот при покупке моего варианта омикс-ада цена "там" получается как раз тысяч 5-6...и 27 фунтов сверху привоза (около 4000 если знать места), итого около 10. Не пять конечно, но...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Поставил МОГовские сайленты в переднюю подвеску.
Наверное из за наличия втулки внутри резины, при трогании с места, есть щелчёк в заднем С/Б нижнего рычага.
Читал где то, народ компоматом прихватывает, чтоб не прокручивалось.
