Замена ламп ближнего света
Добрый день!
Вкратце: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD, австриец, покупался в Автолайте.
Стоят штатные Ксеноновые фары.
В принципе, проблем нет! НО:
Правая фара стала чуть отдавать в красноватый оттенок. Ночью заметно отличие от левой(светит белым).
Посему задался вопросом поменять лампу. Ожидал отдать порядка 2-3-4 тыщ за каждую (т.к. везде советуют менять сразу 2е).
Позвонил официалам, их ответ: Ваша лампа идёт в комплекте с блоком розжига, впаяна - поэтому поменять отдельно неудасться.
Стоимость одной лампы у официалов заявлена в 12000 рублей! Я немного в шоке....
В инете нашел 2-а кода: 4865941AC(стоимость от 5 до 11) и 4865941AB(стоимость от 11 до 14).
Вопросы:
1. Есть ли разница между этими деталями?
2. Можно ли найти аналог? (официалы сказали, что их нет)
3. Где посмотреть стоимость в Америке?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем MezzoForte
Мало того, фара целиком стоит от тридцати с небольшим до сорока тысяч. Европа сэр.
Добрый день!
Вопросы:
Заранее спасибо!
Лампа стоит обычная Ксеноновая лампа D1S Philips
продается отдельно , стоит около 2тр
Можно поискать по номеру 85410c1 - проще будет найти!
Добрый день.
Не подскажите как вышли из положения ? Стала моргать ксеноновая лампа в одной из фар. Дилер также обозначил стоимость лампы более 12 тыс. рублей. При этом на вопрос о блоке розжига сказал, что идет только в сборе с фарой - вот такие спеуиалисты.
Буду признателен за инофрмацию.
так и есть, блоки розжига стоят снизу каждой фары...
сама лампа выглядит так - цифра 2
лампа отдельно от 2 до 3 тысяч...
Изменено пользователем up6
  • 2 года спустя...
Я так и не понял если я куплю две лампы OSRAM d1s можно их подключить самому к блокам розжига?
Можно
Замена справа занимает 30 сек. Слева надо снимать аккумулятор поэтому подольше, но сложного ничего нет.
Спасибо попробую поменять, а то розоватый оттенок появился наверно лампочкам приходит трындец
Подскажите пожалуйста, если на ближнем свете штатный ксенон 4300 кельвин, можно поставить лампочку ds1 на 6000 кельвин, линзу в фаре не испортит??
Можно, только в синеву будет отдавать больше...
6к будет хуже светить, особенно в мокрую погоду
Изменено пользователем nos710
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Парни, замучили перегорать эти лампочки, то правая то левая с периодичностью 2-3 месяца, и по 2.5 тыр заипался выбрасывать. Может ставил кто какую альтернативу типа светодиодных или на худой конец галогеновых,  чтоб светили хорошо и не горели так быстро?
Ксеноновые приличного производителя горят с такой частотой? Вместо дневных ходовых ближний свет юзаете?
Николай, а что, нельзя ближний юзать?! У меня нет ходовых огней.
Можно конечно, но на ресурс ламп тогда нефиг кивать...
Ходовые огни включаются программно. То есть при желании без вопросов.
на бмв штатный ксенон за 6,5 лет не разу не перегорел и юзал каждый день ближний  как дхо, на джипе стоят галогенки осрам за 1000 руб. пара уже 4-й год, нет проблем. Модные лампы типа +%% и будут чаще перегорать.
@Николай Пименов,
Что значит программно? Можно поподробнее?
И вот ещё что. 90% поездок - на дачу в Подмосковье. А в этом случае ходовые огни не прокатят:). Так нужно ли заморачиваться?
Изменено пользователем Мирон77
@Николай Пименов,
И вот ещё что. 90% поездок - на дачу в Подмосковье. А в этом случае ходовые огни не прокатят :). Так нужно ли заморачиваться?
сканером... если на юге находитесь, пишите в личку, сделаем
Договорились.
Это с какого перепуга не прокатят? На межгород ровно то же требование - дневные ходовые огни.
Программно, это когда дальний загорается в полнакала, и горит всегда, когда включена любая передача
  • 6 лет спустя...
В 11.01.2016 в 00:55, ruby12 сказал:
Добрый день.А как это сделать?у меня всегда ближний автоматически включаеться ,даже если выключен
У официалов, Launch или AlfaOBD, либо любой другой програмиой, которая это умеет, включить программно ДХО.
  • Admsakh
  • Михалыч81
    • 22 Комментария
    • 35761 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201907 Просмотров
    • 444562 Просмотра
