Подскажите по Cherokee
Уважаемые форумчане. Как вы думаете, стоит ли рассмотреть данный авто?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11842086-b4ab.html
Заранее спасибо.
у нас Alex668 на таком гоняет. ему ОООЧЕНЬ нравится. да и нам тоже. что туда только не влезает )))
а так, учитывая, что новые по 1,5 стоят, получается за каждые 10т.км, скинуто по 200штук. неплохое предложение
Хороший должен быть.
Спрошу и я.
Начал подумывать о выборе патриота, но почитав отзывы, тесты сравнения почему-то захотелось Cherokee. Смущает только одно, смогу ли я найти в приличном состоянии жип выпуска 2006-2007 года в сумму до 700 - 750 т.р.?
Хотелось бы также понимать, могу ли я рассчитывать на дизель? Насколько они долгоживущие, после какого пробега начинают сыпаться, и сколько стоит ремонт?
Столько вопросов, потому что хочется объективно оценить свои силы и понять, потяну ли я Чирок, или все-таки лучше пойти на более дешевый, но более свежий Патриот.
2006-2007 год за 700, даже чуть меньше - это реальность. Будет KJ, если смотреть америкосов Либерти, то еще будет чуть дешевле.
Мое мнение, основанное на поисках чирка в несколько месяцев - год выпуска это конечно гуд, но надо смотреть конкретные авто. Мой 2003й гораздо лучше 2500-2006 которые я смотрел, так что ухоженные авто более поздних годов сбрасывать со счетов не стоит и хотябы парочку надо посмотреть. А так - выходит, что берете 2003й, например, тыщ за 520-30, без существенных косяков - до 600 доводите до ума (замена жиж, подвески и прочих расходников) и ездиете)
Дизель -рассчитывать с таким бюджетом можете. Если пробег к 150 тыс - надо смотреть, гонит ли масло турбина, если гонит, то скоро перебирать. Вообще ресурс турбины около 150 тыс, насколько я знаю, практически на любом дизеле. Думаю если дизель - то с реальным пробегом чтоб меньше ста и из хороших рук. Я такой не нашел - но и бюджет был меньше.
Опять же если авто стоимостью 700 тыс при диагностике выявляет косяков тыщ на 50-60, то ну его в пень, лучше 2003-2004 год неушатанный + тот же бюджет на доводку, а лишние 100к оставить на АТ резину и прочие удовольствия.
makarych81, спасибо, опять выручили советом. Насчет пробега, понятия не имею, как его определить, у нас же почти все скручивают. Вопрос, сможет ли мастер на диагностике определить износ турбины... и во сколько все-таки обойдется ремонт, в случае чего.
Год ниже 2006 точно не буду брать по моральным принципам, т.к. на сегодняшний момент езжу на машине 2005 года.
Кстати, еще забыл спросить, как у них с железом? Знаю, что первые гранд чироки ржавеют весьма активно, как с этим дела у Либерти-Чироки?
Износ турбины конечно определит. Переборка турбины даже не знаю - но тыщ не менее 20ти наверное, но тут не скажу точно, это у кого дизель лучше скажут.
Там везде цинк, вроде как, кроме дверей - они и могут ржаветь, низ дверей сразу смотрим. Если европеец, да еще 2006 - должно быть вообще все чистое, если американец - то смотря как по морю везли. Вообще ржа не особо активно цепляется - я машину купил в апреле, есть пара мелких сколов на одной двери до металла размером с головку гвоздя, все никак не замажу - ржи нет на них, за лето не прицепилась как на русском авто, но в ближайшее время все замажу - ибо уже осень... Низы дверей летом замазал мовилью - чисто на всякий случай. На одной двери внизу чуть в закоулочках был налет, протирающийся тряпкой - протер,замазал. Ну и все остальные двери, на которых ничего не было - тоже, типа чтоб було)
Ок! Спасибо, обнадёжил.
Дизель - там же еще кроме турбины - форсунки-фигунки, тоже, как минимум, 20ку за штуку - если на замену, масла больше заливается и менять чаще вроде как - но это мелочи. По дизелю лучше дождаться советов опытных дизелеводов. Но это все точно диагностируется в сервисе. Мое имхо - дизель только с дотошной диагностикой по двиглу. В этом плане с 3.7 бензин проще все. Поначалу тоже мечтал о дизеле - там цифры тяги снизу впечатляют...
Изменено пользователем makarych81
Меня там впечатляет экономия. Если ездить, как я по 10-15 т.км. в год, то экономия только на топливе приблизительно 15-20 тысяч. + налоги меньше.
Еще хотел узнать по автоматической коробке. Судя по отзывам, довольно надежная штука. Но, все-таки у нее тоже есть свой ресурс, через сколько времени начинаются ремонты?
10-15 тыс в год не такой большой пробег, чтоб была большая экономия.. Тем более диз топливо щас в цену 92го, а на всяких дорогих заправках, типа ВР и того выше. Только расход на пару-тройку литров должен быть поменьше. Про коробку - ну да, сам первый раз на автомате, вроде все гуд. Где-то читал, что чуть ли не 300-400 тыс. У вас по любому, если брать авто года 2006-2007, пробег будет не больше ста, если коробас не убивали, не перегревали, во время меняли масла - то еще как минимум столько же ходить.
В начале прошлого года приобрел дизельного "индейца" 2006г.в., АКПП, с пробегом 107тыс., на данный момент накатал 29тыс., в течение периода эксплуатации заменил генератор, масла, 1 свечу накала, тормозные диски и колодки, установил лифт и 31 резину. Машиной доволен, расход соляры по трассе 7-9 литров, по городу в пробках зимой достигает 15-16, но думаю 3,7 бензин кушает поболе.
Ну 7-9 по трассе нет конечно на 3.7 у меня - около 12шки если спокойно ехать в районе 100. Если 140, то уже 13. Тут другое дело, когда дорога позволяет, сам не замечая как уходишь на 140, да и поболее местами), хоть и не гонщик. Отцу как-то дал проехать, а у него Шнива рестайловая. Ехали по старой Каширке - там то 2 полосы то в одну сторону, то в другую, если обгонять, то надо порезче - вот был номер, постоянное резкое педалирование в пол с репликой: "И еще одного!", хотя полоса для обгона уже заканчивалась. Дорвался человек после слабого движка, по приезду предложил меняться :D
Кстати на дизеле динамика тоже впечатляет, не ожидал такой прыти от данного мотора :crazy:
ОГО! Однако, я даже и не подозревал в нем такой прожорливости. Думал, в тяжелых условиях будет есть не больше 12-13.
Тогда, действительно, приобретение дизеля становится сомнительной затеей. Брать, только если новым из салона. Но, пока что такой возможности не предвидится:)
Да брать то можно что угодно, если найдешь. Просто KJ и так немного, а с дизелем еще больше сужается круг
Когда покупал себе авто, выбор был между дизелем и бензином, но взял дизель исходя из того, что крутящий момент 400 !, меньше налогов и страховых взносов, да и расход все таки ниже чем на бензинке.
400 это ж на пределе возможностей трансмиссии. Вот:
Пятискоростная ручная коробка передач (NV3550)
Передаваемый крутящий момент 410 Nm;
Дизель с ручкой... Это еще больше искать
Не понял по поводу трансмиссии, а на счет крутящего момента смотрел в каталоге авто.ру, там указано 400/1800 н*м, у бензинового 3,7 - 307/4000 н*м, и по расходу топлива там инфа есть.
Ну, собственно, тут и накопал эту информацию:
http://www.jeep.avtograd.ru/Liberty/drivetrain.htm
Возможно, автоматическая коробка способна передавать гораздо больший крутящий момент, не знаю.
У меня 5 скоростная автомат. коробка. А крутящий момент, на сколько я понимаю, это характеристика двигателя.
Все правильно.Двигатель выдает момент, но его еще надо передать колесам. Поэтому для коробки должна быть такая характеристика, как способность передавать момент, превышение которого, как я думаю, должно приводить к разрушению или повышенному износу частей.
Изменено пользователем nikich
Производитель я думаю не просто так все установил, а чем крутящий момент на моторе выше, тем лучше. Про 5 ст. АКП на сайте http://www.jeep.avto.../drivetrain.htm ничего нет.
Ты ничего не путаешь на счёт 5тиступки у KJея? ИМХО,5ступка мерсовская W5A580 стала устанавливаться на "КК".
Если верить каталогу, то 5
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/29037.html
Да и не думаю, что на 4 скорости при 120км/ч было бы 1800 оборотов.
Изменено пользователем Vital-T
Почему бы и нет?
Зачем гадать и верить авторушному каталогу? Можно VIN пробить и ясно будет (можешь в личку кинуть если есть интерес)
На KJ устанавливалась псевдо пяти cтупка.
Т.е. она 4-х ступенчатая, но при кикдауне коробка уходит вниз на спец. передачу - 5-ую.
Что за спец. передача, просто ранее не в одном журнале читал статьи, по тестам KJ, в которых говорилось, что на 2.8 дизель ставят 5ст. автомат, на бенз. 3.7 ставят 4-х, а в комплектации лимитед тоже 5-ти.
При кикдауне коробка отскакивает но не 3-ю передачу, а на промежуточную - между 3 -ей и 4-ой.
Вот она и пятая передача.....
  • Schv
    • 37819 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206112 Просмотров
    • 447792 Просмотра
