Чип-тюнинг HEMI 5,7L
Ребза, раз уж подняли в соседней ветке эту тему, предлагаю обсудить и "двухтрубник". Все же 8,7 сек до сотни для такой паровозной топки - это почти преступление. Есть почти официальное мнение, что WK2 5,7 так плетется из-за европейских настроек по экологии. Кстати, если посмотреть американские данные по WK2, там почти секунда в минусе.
Итого, есть идеи что шить и где брать?
  • Ответы 226
  • Просмотры 75,8k
  • Прошил. По умолчанию программатор не смог сконнектиться с PCM европейской версии, пришлось обновить программатор через официальный сайт Диаблоспорт и потом произвести калибровку. После этого все получ
  • Поставил hemifever 91 ую. Другой зверь теперь. Не знаю как Sean это делает, но, блин, машина поехала. Кстати, он, человек, работающий с пршивками и логами на хеми много лет, сказал что минимальный рек
  • Manzel  В результате я пошел по такому же пути - купил такой же кит Mishimoto ($435 с доставкой вышло). Вопрос по установке - куда поставили радиатор? В нижнюю часть бампера? Фото как постав
Некоторое время назад ездил я настраивать свое спортивное ведро (точнее привозил к нему мастера, т.к. теперь на нем никуда ездить по дорогам общего пользования нельзя, ибо ТЕХ_мать его_РЕГЛАМЕНТ!) и в пути человек обратил внимание на запаздывания с переключениями ВНИЗ коробки если ехать 60-90, а потом попытаться резко ускорится. Человек в этом хорошо разбирается, т.к. он личность известная в мицу-эво кругах и сам пишет прошивки под них (как Шон для Крайслера).
Машина мне досталась с прошивкой от Шона (AlexIV :drinks:) в которой решено много вопросов, но не этот. Согласно рекомендации, я написал Шону письмо с вопросом насчет увеличения давления в коробке + уменьшения времени переключения. В ответ мне было сказано, что увеличить давление программно нет возможности, а уменьшение времени переключение это не входит в стандартный пакет и нужно будет доплатить $160 за новую прошивку. Сейчас, подумал я, это не актуально, весной вернусь.
НО! Постигла меня общекрайслеровская болезнь пневмы - после нескольких дней стояния на морозе морда опускалась, при автозапуске накачивалась, потом вылезало сообщение о необходимости охладить систему, короче говоря все, как у всех (хотя на Реме этой проблемы не было до замены передних стоек +/- 120.000 км).
Через какое-то время мне это надоело и я отвез машину в Авто-Профит (где собственно и на Реме обслуживался). В процессе профилактики (+ замена блока клапанов) мне залили прошивку Stage1 (тут вот описание - http://dodgeram.ru/forum/авто-профит/356480-авто-профит-наши-работы?start=135#421661).
Что могу сказать - все, написанное Димой по поводу его Рема, подтверждаю, у меня тоже самое. Это продукт работы Влада (те, кто занимается тюнингом американских авто его обычно знают) совместно с Авто-Профит.
В прошлые выходные провел стресс-тест - продолжительная езда (+/-20км) в быстром режиме с контролем температуры (у меня холодный термостат + прошивка Шона под него и включение вентилятора на 97)
Результаты на фото: t ОЖ, масла, АКПП после этого 20ти-километрового участка.
В принципе, вот он, РЕАЛЬНЫЙ чип-тюниг для наших коней. Для 3.7 у них тоже есть такая прошивка.
Изменено пользователем Andyfour
Кстати, уменьшение времени переключения у меня было в первых прошивках от Шона бесплатно, он даже спрашивал, не слишком ли резко, можно, мол уменьшить.
Тут не столько время переключения, сколько нужно менять точки переключения по оборотам, при частичной нагрузке...
1 час назад, AlexIV сказал:
У меня был достаточно простой вопрос:
"is it possible to decrease shifting time at high throttle (more than 85%) on shifting up and shifting down?"
и ответ:
Цитата
85% is full throttle. anything over 75% starts to get into a transition from part throttle to full throttle which is why the shifting will go higher. If you want to pick up tuning and do things different than the other customer it will cost $160 for new tuning.
а переключения сейчас очень плавные. Просто реакция на нажатие практически моментальная. Вниз на 2 (по ощущениям) и разгон.
А температуру масла на 5,7 дорестайл в базе показывает?
2 часа назад, humpalumpa сказал:
да
Вдогонку - работает маслопомойка! Реально работает. За ~4.000км с момента замены масла набралось 1/3 банки. Я проверяю ее содержимое через +/-5.000 после замены и естественно во время смены масла и КАЖДЫЙ раз (с момента ПРАВИЛЬНОЙ установки это уже 4 раз) сливается от 1/3 до 1/2 банки "майонеза". Все это должно было попасть во впуск (клапан PCV полностью работоспособен и чист)...
11 часов назад, Andyfour сказал:
А можно поподробнее про сей девайс, стоимость и сложности в установке интересно тоже.
Изменено пользователем silver3131
37 минут назад, silver3131 сказал:
Маслопомойка - Oil Catch Can (по этим словам ищется на Ebay) сепаратор для удаления масла (масляных паров) из системы вентиляции картерных газов.
https://www.drive2.ru/l/454683518409114894/ (тут подробно, с картинками)
Стоимость от $30 до... мой обошелся +/- $120 с доставкой
вот такой у  меня - http://r.ebay.com/s1LpOJ
ставится просто ( тут подкапотное полностью совпадает с нашей компоновкой, хоть и не JGC), но т.к. у меня другого производителя - немного по другому крепится (хоть и в том же месте. Выснилось это после 2х переносов :( ) + придется подрезать крышку:
уточнения
Нужная вещь, еще детонационная стойкость топлива , говорят падает даже с теми каплями  масла, что через вентиляцию летят.
Я так и не собрался сделать, тоже хотел.
подскажите други кто нормально чипанет wk2 hemi 5.7-2011г.в. (нужны координаты:)
silver3131 можно еще шкив поменять http://www.moparplus.ru/works/1/209/
тут про маслоуловитель http://www.moparplus.ru/works/1/207/
36 минут назад, martan сказал:
Приедете из Ижевска в Москву ?
бываю в москве каждый месяц
16 часов назад, martan сказал:
https://www.hemifevertuning.com/
Проверенное сотнями и тысячами  машин место.
5 часов назад, martan сказал:
Посмотрите на срт-клубе ник Dmitri@RP и сайт racingparts.ru
20 часов назад, martan сказал:
Все, вышеперечисленное мной, мне сделали в Авто-профите (+7 916 671-76-76 Дима). Они хорошо известны на Додж-Рем клубе.
Кстати, с последней редакцией прошивки и заменой свечей стабильно вижу в поле расход цифру 17.4-17.6....
P.S.. Вчера ехал (ну как ехал, стоял скорее) 2.5 часа от Таганки до Крылатского и цифра стала 19.5, но раньше было 19-20 в обычном варианте...
8 часов назад, Andyfour сказал:
Хороший расход  по пробкам.  Не было ощущения после прошивки, что сначала "ух как"  а потом что то адаптируется и уже нет такой легкости  ?
А по  расходу ...У меня Шон отстраивал по топливу, я несколько раз  посылал ему логи, после бака, после бака на другой заправке и так далее. Были откаты по детонации сверх должного. Плохое топливо сказал он.  В итоге он, скорее всего, я забыл уже всю переписку,  немного  сдвинул смесь побогаче. Больше 3-4 градусов не уходило зажигание. Кстати, не исключаю, что и маслопомойка работает.
Вот так должна ездить 8-))  А вот на 0-400 легко выходить из 15 сек, это в спокойном режиме, в любую погоду, без напряга.  8-))
Изменено пользователем AlexIV
это у тебя так ездила? 5,3???
ромус Если честно, то больше повторить не смог, может буксанула в конце разгона, но не явно с горки было. И тогда она явно рвала из под себя.
7.0-7.2  было легко повторяемо. Но откл. есп, коробку в 6 передач или в 4, ну короче в ручной.
Но это же не по райслоджику. ХЗ, может он тупо 60 миль на 100 км меняет без коррекции.
не глобально быстрее. да и не болид это, просто машина. универсальная. можно топнуть, можно на рыбалку в дебри, на злой резине едет огого, не хуже моего старенького вжика с самоблоками, можно тащиться в потоке и тошнить.
2 часа назад, Babun сказал:
машина поедет быстрее если переключить селектор в режим спорт
щас
Вопрос к хемиводам.  У кого какая температура ОЖ ? В пробках по столице и за городом 104-108, на трассе когда за сотню топишь опускается до 95. Может паранойя но напрягает, пару раз в пробках до 110 доходила.  Но не кипит…
Термостат холодный (мишимото), крышка радиатора от Димы RP, насос новый, ОЖ тоже новая, сменил полностью при замене насоса, радиатор не забит не замят. Карлсон крутит постоянно, то потише, то как Боинг при взлёте. Может зря себя накручиваю, на перед летом хотелось бы спокойствия…
Просьба к сотоварищам - посмотрите если не сложно как у Вас ?
Заранее спасибо…
96-98. Масло +2/+4 к ОЖ. Холодный термостат сам по себе не достаточно - нужно менять управление карлсоном. В штатной прошивке он включается на 104.
Нужно менять прошивку 100% - это либо Шон (HemiFever), либо Дима (Автопрофит).
17 минут назад, Andyfour сказал:
За прошивкой 100% Шон (HemiFever), либо Дима (Автопрофит).
Спасибо, к Шону далековато, свяжусь с Автопрофит…
Manzel 104-108 стандартный цикл был, иногда и на 112 загоняло, масло и 115 видел.
На холодном термостате с перешитыми точками включения  фана до 100 ож.
На трассе ( у меня был термостат 87) ОЖ держалась зимой 88, масло 95, так что не считаю, что мотор недогревался.
Да, фан включается чаще, в теории больше его износ, но  давление масла уже на  110  просаживается ощутимо,
так что стоит сделать.
Народ, не могу найти упоминания тут про маслокуллер. Кто-то недавно покупал. Ткните пожалуйста!
Нашел. добавлю ССЫЛКУ на сообщение в эту тему (там картинки!)
14 часов назад, Andyfour сказал:
Уже и поставил, фотки будут чуть позже, неудобно там фотографировать. По результату - температура выше 95-96 не поднимается, правда ещё особой жары не было. Сложностей в установке нет, правда пришлось подпилить слив у крепления масляного фильтра, все остальное встаёт болт он, только для доп радиатора надо приварить пару креплений. А по поводу высокой температуры ОЖ оказалось что глючит термостат, заменил и все ок.
По картинке и ссылке на название магазина нашел на ebay - $340 без учета доставки (версия с термостатом) http://r.ebay.com/MBUSyG
и без термостата $296  - http://r.ebay.com/AOx6P8
к нам именно эти, что нашел, не шлют
по цене получается как и тут было озвучено +/-25.000 (учитывая доставку куда-нибудь в Европу). Но в тутошнем лабаза тоже под заказ - т.е. там же будут покупать...
если рассматривать НЕ бренд, то в 12-15К РУБЛЕЙ можно уложиться с доставкой, но что там с качеством...  http://r.ebay.com/n9Ctmo
вот еще нашел, но там не очень понятно с применимостью (конструктор, изначально идет без радиатора и трубок и нет термостата, но есть под него место)
1 час назад, Andyfour сказал:
Скорее всего, потому как из всех обзвонённых лабазов, у единственного было в наличие,  В остальных только под заказ…
Лучше с термостатом (имхо) масло и так «жидкое»…
Вдогонку насчет police package - все не просто, главный вопрос возникает с возможностью доработки имеющейся помпы или необходимостью ее замены (вторая цитата), что кардинально повлияет на цену. Если цена будет адекватная (не дороже тюнинга от Mishimoto), то правильнее (ИМХО конечно) будет использовать штатный комплект...
По комплекту и цене - нужно подождать ответ UP6
Цитата
Not an air/oil cooler but this is an OEM Mopar oil cooler setup for a 5.7 hemi that works with your OEM radiator, using the OEM temp. control parameters. It comes from the factory as an available 5.7L hemi "police package" oil cooler option and can be installed on any Chrysler 5.7L hemi;
It turns out we can use the OEM oil cooler setup from some late model police package Durango's for our 5.7L Hemi equipped WK2 Grand Cherokees!
The 2013 and 2014 WD (Durango) has an available oil cooler for the 5.7 as part of the police service package {AHV Production code}. With some part swapping, all the parts which make this up are a direct fit for the 5.7L WK2. It does involve some work though and it's not just an oil cooler.
You will need:
05038677AB Water pump. It's different from the stock one in that it has an outlet for the oil cooler inlet.
05038697AA Oil cooler tube connector (goes onto the water pump nipple).
52014895AC Radiator outlet hose. Includes the hose to the oil cooler.
52014896AB Engine coolant to oil cooler hose. This one goes from the water pump to the oil cooler. Includes a bracket that mounts to the engine.
06509216AA Bolt. For mounting the bracket from the above hose.
04893310AA Engine oil cooler. Mounts onto the existing oil filter adapter. Includes seal and extended oil filter fitting. Check out the link below for pics of this setup.
 .... Там ссылка не рабочая - убрал
These parts should bolt right up to your 5.7L Hemi and are all OEM Mopar!
Requiring a new OEM water pump, this isn't exactly the easiest or cheapest modification in the world, but it's a factory OEM bolt-on and doesn't require cutting coolant hoses, or major modifications to make it work.
Цитата
The water pump 05038677AB (or 05038677AA or 05038677AC) does not have the outlet for the oil cooler inlet.
All there's different with this pump to the original is that they replaced the vent bolt by the outlet
дополнил
  • МаксимЯкут
  • ДмитрийТТ
  1. TRS Motors
    • 191387 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434452 Просмотра
