Закипел, помогите советом
Всем привет!
Произошла следующая ситуация. Вчера в 11 вечера внезапно, а может просто поздно посмотрел, температурная стрелка легла в красную зону и из под капота повалил пар. При этом вентилятор не крутил. В пробке особо не стоял, на улице прохладно. Открыв капот увидел, что в районе соединения верхнего патрубка радиатор явно лопнул и от туда прет тосол,короче под машиной образовалась лужа. Заглушил, жду пока остынет, после чего залил воды в расширительный бочок. Завожу, вентилятор продолжает молчать. Логично предполагая, что накрылся вентилятор, включаю печку на всю, но на удивлен воздух из печки можно сказать холодный, а температура за считанные секунда начинает расти. Опять открываю капот и начинаю щупать патрубки. И оказывается, что нижний патрубок, который идет от радиатора, чуть теплый, верхний горячий.
Такое ощущение, что забился радиатор у верхнего патрубка и не пропускал тосол, что привело резкому повышению давления с повышением температуры, после чего радиатор и разорвало.
Если кто сталкивался с такой проблемой, то пожалуйста помогите советом. Двигатель 4.7.
Похоже что помпа накрылась и не гонит горячий антифриз.
бывает, попму (саму крыльчатку),разрушает кавитация... Надо бы глянуть.
А термостат может накрыться, потому что если помпа то давления не было бы или я не прав?
Ну может и термостат не открывать, но тогда радиатор не разорвало бы.. Он же не пускал бы туда горячий антифриз..
В общем да, либо прокладку головки пробило, тем самым воздушная пробка с повышением давления.
А крышка радиатора исправна?..Горячий антифриз в расширительный бачок пускает?..
Не знаю, я залил в бочек воды, но наверное там уже было бесполезно, т.к. уже образовалась воздушная пробка.
Все равно радиатор менять, после посмотрим. Есть еще предположение, что сам радиатор потек, что явилось причиной завоздушивания и т.д.
а сколько по времени машина проработала? пока не закипела
смотреть надо...может быть радиатор пробка термостат помпа ну и вентиль
Да не долго проработала, примерно 20 мин с заездом на заправку после стоянке в полчаса. Заметил это все, после того как компьютер выдал мне проверить уровень, ну сразу начал соображать что за уровень, в этот момент увидел стрелку температуры в красной зоне, по времени примерно прошло минут 5-7.
Причиной всего был радиатор. Он потек, в результате чего образовалась воздушная пробка, что привело к нарушению циркуляции жидкости и перегреву.
В радиаторе образовалась воздушная пробка, т.к пробка радиатора оказалась холодной - она не сработала,далее не сработала гидромуфта вентилятора отсюда быстрый перегрев двигателя...
  • 7 лет спустя...
добрый день,закипел мотор в бачке фонтан,думал пробило прокладку головку,не дымит,масло чистые антифриз тоже, но присутствует запах газа из бачке,снял свечи сухие чистые,заводил  колодцы  воды не брызнула,термостат и крышка новые оригинальные,все равно из бачке поднимается антифриз и булькает пузыри воздух,прокладка или трещина в головке?что вы думаете в чем проблема с мотором? авто jeep grand cherokee wk,3.7
Запах какого газа?))
Вентилятор то работает? Датчик  темп.ож поди накрылся.
запах от выхлопного газа ,вентилятор работает,когда мотор закипел температура двигателя показывала 90 гр ровно
Привествую, мое мнение, если уверен что  антифриз непоподает в цилиндры, трещина в блоке , головка не  имеит повреждения ,пробитая прокладка как вариант  отбрасываем..
Тогда остается EGR..
Если это проблема связана с наличием   выхлопных газов в системе охлаждения.
А не перегрев мотора из за нарушеной работы термостата, вентилятора, или забитого радиатора..
Проверь способом с презирвативом.
Одень его на расширительный бачок ,  заведи авто и посмотри , если будет раздувать его , обороты примерно 1500, то имеит место прорыв газов.
Тогда искать где, вывернуть свечи и смотреть с помощью   эндоскопа цилиндры, вернее поршни на придмет размытия, будут белыми , светллыми , проблема найдена.Если все в порядке, опресовать EGR.. если он имеит связь с охлаждением.
Пока на этом все.Пробуй..
Изменено пользователем TISA
ЕГР вообще не контактирует с ОЖ + в подсистеме ЕГР нет избыточного давления.
Но без серьезной работы по мотору уже не обойдется - головки ли, прокладки ли, блок ли...
12 часов назад, TISA сказал:
Какой EGR?
Клапан ЕГР на 3.7 не имел охладителя, откуда взяться антифризу?
Выкручивайте свечи, смотрите на налёт на них, розовый оттенок говорит о попадании антифриза в цилиндр.
А так, снимать бошки, проверять прокладки гбц, плоскостность ГБЦ и БЛОКА, опрессовку ГБЦ.
С уважением.
свечи все чистые сухие белые,когда пузыри идут в бачке шланг радиатора становятся как дрова
Печка греет салон? т.е. есть циркуляция?
Если есть, то Как  советовали выше.
Снять гбц и далее проверка плоскостей, трещин, герметичности
По  EGR я предложил как вариант, конкретно по мотору 3.7 я незнаю его устройства.
Но много моторов где он омывается антифризом..
Если автор утверждает что по блоку мотора он уверен, это был как вариант.
Значит проверять как написал выше, вывернуть свечи и посмотреть эндоскопом.На предмет намытия..
Не покажет , не найдет  прорывов газов.
Дальше думать..
да печка греет,так вариант снимать головку
в машине стоит гбо 4 метан,может газовый редуктор травит газ в система охлаждения?
На сколько я помню у меня было второе поколение, редуктор имеит подогрев, возможно имеит быть и такой вариант, проверить легко,  варианты , передовить шланги или откинуть редуктор и поставить перемычку вместо него..
А с каких пор метан пахнет выхлопом? Про запах не забываем...в начале про него было.
У моего знакомого, недавно поменял машину пересел с опеля на тойету, без пробега по стране из европы авто.
Появилось желание узнать все про машину , отогнал к дилеру провели проверку  и в итоге, наличие  газов СО, в антифриз, 2 раза перепроверели, 2 методами, растроился.
Хотя с авто за неделю что у него  некаких вопросов к нему..
Стали узнавать по данному авто 2.2 дизель, оказывается мотор проблемный.
Задумался, о возрате.
Это было отступление..
Правда доля сомнения есть, дилер разводит на ремонт.
Попробует в другом месте проверить.
Както так..
Любопыство растроило..
  • Galex89
  • андрей 2013
  • ПВ35
  • dmon
    • 22 Комментария
    • 31157 Просмотров
    • 194548 Просмотров
    • 437067 Просмотров
