Закипел, помогите советом
- Roma060
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 21 Запись
- 20 Комментариев
- 30265 Просмотров
Последняя запись от AG,
Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Мощность выросла на 31 л. с.
Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м
Клубный вердикт
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 192152 Просмотра
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 434943 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Всем привет!
Произошла следующая ситуация. Вчера в 11 вечера внезапно, а может просто поздно посмотрел, температурная стрелка легла в красную зону и из под капота повалил пар. При этом вентилятор не крутил. В пробке особо не стоял, на улице прохладно. Открыв капот увидел, что в районе соединения верхнего патрубка радиатор явно лопнул и от туда прет тосол,короче под машиной образовалась лужа. Заглушил, жду пока остынет, после чего залил воды в расширительный бочок. Завожу, вентилятор продолжает молчать. Логично предполагая, что накрылся вентилятор, включаю печку на всю, но на удивлен воздух из печки можно сказать холодный, а температура за считанные секунда начинает расти. Опять открываю капот и начинаю щупать патрубки. И оказывается, что нижний патрубок, который идет от радиатора, чуть теплый, верхний горячий.
Такое ощущение, что забился радиатор у верхнего патрубка и не пропускал тосол, что привело резкому повышению давления с повышением температуры, после чего радиатор и разорвало.
Если кто сталкивался с такой проблемой, то пожалуйста помогите советом. Двигатель 4.7.
