Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: Другой
переезжаю в Германию, тоже хочу косячить безнаказано
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2014
Вчера поехал на подъёмник, снял моторчик, вал моторчика руками не провернуть, разабрал поскольку в электрике не шарю, прошёлся визуально, задний подшипник в норме люфта нету. Попытался прокрутить руками за обмотку, крутится но очень тяжело. Покрутил раздатку отвёрткой, крутится очень легко. Потом снял датчик позиции, внутри чуть чуть присутствует масло. Там подшипник и вал, на валу есть шлитц и метка, если кручу раздатку со стороны моторчика этот вал вращается, где 160- 170 градусов влево и в права. Заметил на датчике присутствует также метка в веде стрелки, начал подгонять вал под датчик, получилось что метка вала стоит где-то 30-35 минут. Поставил датчик обратно, моторчик собрал, штифт моторчика подогнал под раздатку и прикрутил. Заразом поменял масло в раздатке. Завёл машину , включил скорость загорелась ошибка 4wd Service, ACC, темпомат, ESP отключены вообщем всё так как до поездки к офицалам, выехал калёса перестали блокироваться можно ездить за исключением ошибок.
ВЕРДИКТ: Официалы установили датчик позиции неправильно как лунный пчел и сказал !!! ( вот как им доверить ещё что нибудь). Выть теперь только вопрос что всё-таки вызывает ошибку, вродебы по логике скорее всего моторчик, но отдать 1300€ за моторчик чтобы попробовать и вдруг это не он, дороговато. Лунный пчел как думаешь на что больше грешить надо?
Изменено пользователем parabula
Я в США вчера смотрел можно за 300-400$ купить, в России смотрел б/у  от 8000 руб. А в Германии по полной ну это у официалов
ужас...
про США я как бы в курсе -:)))
Автомобиль: Другой
Up6, гони моторчик, а я с ним в германию. Думаю еще денег останется.
На e-bay не проще моторчик заказать?
за 1300 мы и вдвоем сгоняем... пива и колбасок еще нарубимся
Заказал моторчик, через 2-3 дня должен прийти. На ebay был один за 500€ Б/у навид ещё хуже моего.
Американец
Вообще моторчик на раздатке не убиваемый.
Проверите очень просто, там всего 4 контакта.
Центр тормоз, края мотор.
@Американец Сергей а можно чуть по конкретней, как проверить моторчик, хотя уже заказал но всё же.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 3.0 CRD рестайл
В 06.07.2018 в 00:30, SIBIR9K сказал:
а когда выворачиваете колеса в разные стороны при движении назад не появляется вибрация не понятная: ощущения, что колеса передние колеса по асфальту проскакивают, рывками идут. Как-будто колеса не прикрученные.При движении вперед меньше, но тоже ощущается. Все это не каждый раз, но через раз. на малых оборотах...?
бывает такое. с чем это связано?
21 час назад, Лунный пчел сказал:
с полным приводом:lol2:
Успокоил))))
Автомобиль: Джип Чероки КК
У меня при сбросе газа на скорости >80 км/ч задний редуктор не много подвывает, пока не парюсь. Посмотрю, что будет дальше.
Автомобиль: WK2 бенз
В ‎25‎.‎07‎.‎2018 в 15:31, Папа Дима сказал:
дальше будет замена редуктора. :D
1 час назад, zos сказал:
В рублях-это сколько?
Какие будут предложения?!
1 час назад, Den_ver сказал:
Какие будут предложения?!?
Друзья, Вы немного о разных машинах разговариваете, мягко говоря... Денис озвучил стоимость запчасти на WK2...
Проблема решена !!
Ну что, пришёл моторчик, заказал сразу масла на раздатку ( ATF +4), деференциалы ( 75w85 ) и на АКПП с поддоном.
1) заменил моторчик - ошибка сразу исчезла
2) масло в раздатке было тёмное ( заменил по инструкции 1,9 литра )
3) в обоих дифференциалах масло тоже достаточно тёмное ( заменил по инструкции, задний 0,9 л, передний 1,3 л)
А вот замена масла в АКПП потрепала мне нервы, поскольку на ZF менял в первые.
Но сейчас коробка переключается плавно, без всяких пинков итд. Непривычно даже как-то.
В общем спасибо Лунному Пчелу, твоя догадка по поводу сенсора ( что он стоит не так ) была в точку и не известно, что было бы если не проверил и не исправил, щас бы действительно менял бы раздатку и задний дифференциал.
  • 6 месяцев спустя...
25
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011 Limited
3.6L
На днях разобрали раздатку, т.к передний и задний сальники пропускали масло.
Мастер, собрав раздатку на подъемнике, включил её для проверки своей работы и только потом масло залил. Я опоздал, но выразил недовольство этим.
Теперь думаю - нагрузки на колесах не было, но все же он ее так включал/выключал...
Как думаете - критично или нет?
@Nidjat , без нагрузки не критично.
  • Nordicus изменил название на Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Зная конструкцию раздатки, с ней ничего не случится за несколько минут работы даже под нагрузкой. Но лучше не допускать работы механизмов без смазки.
3.6L
@TechMoparPlus Что вы имеете ввиду? Поясните, пожалуйста.
Раздатку при мне разобрали.
Прошу, дайте расширенный ответ, у меня еще есть вопросы, т.к сегодня выяснилось, что машина не хочет поворачивать.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Если не хочет поворачивать, то что-то собрали не так.
На клавишу включения понижайки реагирует?
3 часа назад, Nidjat сказал:
на какой вопрос, я должен дать Вам расширенный ответ?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Poland
    • Olga1707
    • stepmak
    • Irishca
    • evgen51
    • Sovetnik Sarapul
    • Игорь Кисельников
    • Alexq
    • BolshoyV8
    • Romashkin
    • Yurank
    • Rusich
    • Kofman
    • MixaVIP
    • gai200022
      • 7972
