Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: Гранд Чероки 2016 Оверленд
6 бенз
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
чет не помню звонка от вас :)))
хорошо. что починились
Добрый день! Я Вам не звонил, тут на форуме вычитал Ваше указание про 180 град.)))) Спасибо!
6 бенз
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
хоть кто-то меня читает :D
А тут по существу больше и некого:D:D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
Вопрос по уровню масла в раздатке
Второй раз меняю, покупаю 2 банки оригинальной ATF+ (те, что по кварте каждая). Всё по инструкции  :) Две банки влезают полностью, перелива нет. Решил вчера после замены глянуть в заливное отверстие. А там до уровня заливной пробки еще пара сантиметров (на фото видно).
Это нормально или нужно долить пока обратно не побежит?
В процессе замены мимо не проливал, в шприце ничего не осталось, машина на подъемнике висела ровно.
2014 год дизель рест, MP3023
Спойлер
E658EE6D-FD51-42A8-A7C3-B1171D5E3204_1_201_a.thumb.jpeg.f95707161e459d3466c4ba6ee330aa4e.jpeg
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Sohan в спецификациях ровно две карты, но ниже приписка. Nominal refill capacities are shown. A variation may be observed from vehicle to vehicle due to manufacturing tolerance and refill procedure.
Инструкция по замене говорит лить по край заливной.
1. Raise vehicle. Ensure that the vehicle is level on the hoist.
 2. Position drain pan under transfer case.
 3. Remove fill plug (1) and drain plug (2) and drain lubricant completely.
 4. Install drain plug (2) and tighten plug to the proper (Torque Specifications) .
 5. Fill transfer case to bottom edge of fill plug opening with MOPAR® ATF+4
 6. Install and tighten fill plug (1) and tighten plug to the proper (Torque Specifications) .
 7. Lower vehicle.
Автомобиль: Grand Cherokee srt
Всем привет ! В общем проблема была в блоке управления раздаткой который находится под передним сиденьем водителя пришлось поменять на новый всё прошло ! ошибку компьютер не показывал вообще !
6 бенз
Уважаемые одноклубники! В мануалах, которые выложены здесь отсутствует радел про раздатку MP3023.....Очевидно, потому, что это мануалы на SRT.   Кто -нибудь знает где добыть мануал с описанием этой пресловутой раздатки?
Американец
21 час назад, Зураб 000333 сказал:
Очень странно. А чем читали ошибки?
6 бенз
В общем, окончательно(надеюсь) моя проблема решилась заменой родной раздатки на аналогичную с разборки. При этом моторчик оставили родной, т.к. в отличии от б.у. работает бесшумно и не имеет люфта вала.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки вк2
В 21.02.2019 в 11:30, А.К. сказал:
Добрый день!
JGC 3.0CRD Overland. 2012г.в. пробег 140тыс.
Началось все пару месяцев назад, когда моторчик управления раздаткой при переключении передач начал щелкать. Ошибку при этом не выдавало, но звуки раздражали.
Машину подняли, моторчик сняли, включили зажигание, моторчик встал в нулевую отметку, поставили назад, щелчки прекратились.
Спустя месяц ехал по жидкому бездорожью, машина слегка пошла юзом, загорелся serv 4wd. Думал пройдет. Ошибка периодически возникала и сама пропадала.
Но не в этот раз.
Пришло время очередного ТО, считал ошибки, выдало:
Активная ошибка С1476-00 Положение муфты раздаточной коробки вне диапазона.
Архивная ошибка С1472-92 Цепь управления муфтой раздаточной коробки - состояние или неправильная работа.
ОД у нас в регионе (Крым) отсутствует. Подскажите что делать/где искать
У меня все также. При переключении передач происходит щелчок!!! И при скорости 40-50 присутствует гул. После длительной поездки и сразу подъема машины заподозрил перегрев переднего шруса заднего кардана( может ли это быть подшипник Раздатки? ) люфта на нем нет.
В 06.03.2020 в 20:20, Крокодил Гена сказал:
При переключении вперед и назад раздается цоконье. Кто смотрел сказали, что это из раздатки. Может у кого было такое. Напешите что это?
Аналогичные щелчки, но вроде как есть решение. Снять моторчик, включить зажигание и он сам встанет куда надо. Но информации очень мало и хочется более подробного рассказа.
Дизельный грант, 2013 год.
Американец
16 часов назад, IvanPavlovich86 сказал:
Первым делам читать ошибку и готовиться к замене модуля управления РК. Он под водительским сиденьем.
Моторчик не пытайтесь только чинить, он не причем)))
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сегодня выскочила ошибка U0403, думаю на моторчик, но ранее слетела крышка термостата и под капотом всё залило антифризом, и правую фару то же, думаю есть ли у этой ошибки связь с «правой фарой»?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.6L 2017
Подскажите пожалуйста, такое масло в раздатку можно? Трейлхок 17г. Масло для автоматических коробок передач Mobil 1 для АКПП  ATF, фото 1Масло для автоматических коробок передач Mobil 1 для АКПП  ATF, фото 2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если она совместима с Mopar ATF+4, то можно. А если нет, то нельзя.
Так в этом и заключается вопрос! Просто осталось от предыдущей машины, масло хорошее а подойдет или нет не знаю.
Уважаемые господа! Столкнулся с проблемой по раздатке МР3023 а именно-  после включения 4 wd low обратно не выключает((( На сервисе подставили моторчик-безрезультатно!Вынесли вердикт-механическая поломка,надо вскрывать!Посде вскрытия раздатки дефектовки не обнаружено! Прошу совета бывалых куда копать дальше? Изначально по сканеру ошибки -
блок DTCM (С1438-00 износ муфтыдифференциала, С1476-00 положение муфты раздаточной коробки вне диапазона)
TCM блок-U0102-00 потеря связи с модулем управления раздаточной коробки/AWD
ABS блок-U0403-00 данные,полученные от раздатки не соответствуют контрольным требованиям
Заранее благодарен Всем за помощь!!!
может надо было с замены блока управления начать? а не курочить раздатку...
Так я в этом не компетентный(((  Отдал на сервис и тут либо незнание сервисменов либо развод на деньги. вот и пробую разобраться сам в чем проблема.
1 час назад, Yurania сказал:
а сервис джип какой раз в глаза видел?  Это однозначно что отдать холодильник ремонтировать в сервис  мобильных телефонов. Как говорится ничего не понимаю, но посмотреть могу 😁😊
Американец
@Yurania , up6 прав. Наверно:)
Изменено пользователем Американец
Американец
Такие ошибки сервисменов регулярны.
так Вам перед визитом в сервис, надо было на форум.... часик... посидеть спокойно...
2 минуты назад, up6 сказал:
Вот появилась возможность посидеть и не один часик в поисках истины.
тысяч 25 уже истина уже высосала???
ладно, лирика все это.... если мотор и раздатка исправны, то надо подставлять другой или новый блок полного привода и смотреть
40 минут назад, up6 сказал:
Спасибо за совет!!! А может проблема  в датчике положения муфты ?
Изменено пользователем Yurania
может.... будете первым.... у кого с ним проблема.....
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • SeverFoxi
    • georg222
    • Chester
    • kinst77
    • Sadklim72
    • DmitriyVL
    • кукурузик
    • Александр 45
    • mustafox
    • kramuald
    • Irishca
    • anigiramus
    • DenisJeep
      • 7778
