Какой у вас авто?
  • Основатель Клуба
Так как опрос с главной пропал, предлагаю еще раз проголосовать для статистики )
  • Ответы 80
  • Просмотры 46,9k
  • osv4x4
    osv4x4 6 публикаций
  • Fima
    Fima 5 публикаций
  • AG
    AG 2 публикации
  • Anastasiya
    Anastasiya 2 публикации
Сколько лет Вашему Jeep? 589 пользователей проголосовало
  1. 1. Сколько лет Вашему Jeep?
    • До 2
      17%
    • 2-5
      14%
    • 6-9
      42%
      20
    • 10-15
      10%
    • 15-20
      4%
    • 20-30
      8%
    • больше 30
      2%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
в подписи %)))
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2l. Самый любимый!
  • 8 месяцев спустя...
:hands:
Jeep Grand Cherokee 20010 г.в.
Изменено пользователем Александр Владимирович
грач WJ 4.7 99г
ZJ 5.2 супер аппарат :hands:
WG 2.7 CRD
WJ 4.0 1999 :alko2:
JEEP LIBERTY KK (USA) 2008
А у меня - легенда 90-х!...Самая братковская тачка...Гранд ZJ! Кстати,после братовского "Стратуса" и др. хороших,современных авто,поездка на моём Гранде,смахивает на поезку на гзовике! Но зато,булькающий звук пятилитрового движка,не заменит ни один CRD и пр.современные моторы!
+100000 :good: :good: :good: ZJ 4л. 1994 г. Синий-пресиний!
  • 6 месяцев спустя...
у меня именно такой) взял его потому что давненько хотел и был один на примете... примерялся, присматривался и заполучил в итоге)
Изменено пользователем Малик
моя Ласточка-слово на номере означает-ПОДАРОК
у нас Jeep Patriot
"Кирпич" + "Вятка" с отжимом + санки.. :D :D
Для налоговой: у меня ничего нет. Только коробок спичек.
у меня то, что под аватаром -
1 - марка, с чего начались автомобили в-принципе
2 - марка, с чего начались полноприводные автомобили для всех
JEEP Compass 2012 2.4l
любимец
А можно вывести какой-нибудь график?))) по опросу
ZJ 5.2 Limited 1996
GC WK 3.0 CRD 2008г. :rolleyes:
DR1500 4.7 SLT
  • S08
  • URRI 39
  • xmo97
  • alexey71
  • Rusich
  • Freedom75
  • Блинкер
  • 520881
  • Sergey Commander
    • 20 Комментариев
    • 29563 Просмотра
    • 305 Записей
    • 189581 Просмотр
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433119 Просмотров
