Фильтр салона (угольный)
Jeweller
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Всем привет.
Прочитал всю тему и не понял, какой стороной ставить фильтр.
Купил Феби. Если ставить, как пишут, темной стороной вверх, то поролон тоже вверху, а не в низу. Так что печалька...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@poland, а чём сложность?
Феби, я так понимаю, для бэхи? Так его пилить надо пополам, вот распилом к себе и ставьте. Если будете уплотнять эту сторону (что рекомендуется) - наклейте поролон чуть ниже, чтоб на выступ крышечки не попадал.
Сложности нет.Уже все запоролонил.Стрелок на фильтре нет.Вопрос-как ставить?Поролоновый кант вверху или внизу?
Изменено пользователем poland
@poland, я ставил поролоновым кантом вверх, почему уже не помню толи стрелка была, толи в инструкции что то было, вопросов по этому поводу не возникало.
@ALLIGATOR, в реале нет ни одной надписи вообще. Фильтр Febi на Х5.
Подумал и поставил поролоном вверх, т.к угольная сторона сверху. Печка работает тихо.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 3.6
Для чего все эти танцы с бубном? Есть же нормальные не оригинальные угольные фильтры, например Конкорд.
@Кекс, Конкорд запоролонен по периметру? если нет - угольных феби от х5, это единственный нормальный, потому как сопротивление у угольных больше и поток начинает идти в обход по пути наименьшего и не только запах, но и пыль, и получается ещё хуже, чем со стоковой как тут писали "туалетной бумагой", феби же запоролонен со всех сторон, при распиле, оголившуюся одну колхозим, пололоним и тады ни запах ни пыль не страшны, ставя угольный не поролоненный получаешь и запах через несколько дней и массу пыли, тогда обычный ставить лучше он хоть с фильтрацией справляться будет.
Конкорд... нормальный... ?  :lol2:
Дешевая китайская ( неценз. ) стм Академии, достаточно в руках подержать, чтобы понять.
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
Чего тут все спорят?? Вот наш фильтр!!!
Corteco 80001786.  Фильтр салона угольный.
Правда в прайсе написано , что он на WL. На WK2 уже пятый раз ставлю. Становится плотно тютелька в тютельку.
Позволю себе не согласиться, такое определение скорее под оригинал подходит
Почему febi единственный нормальный ? есть и другие на х5 с поролоном.
Да ладно, танцы с бубном. Дел на пять минут и в любом магазе есть, в отличие от неоригиналов под WK2
@AlexIV, Да, некорректно высказался, другие с поролоном будут аналогичны febi.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Я ставил его, всё равно хуже, чем половинка от БМВ, встает неплотно, пыль пропускает.
Corteco 80001786
Точно подходит тютелька в тютельку?! Нет никаких минусов, а то не хочется опять химичить фильтр бмв.
@Alex_Kot, да, епт, подходит, на следующие же сутки после установки запахи уже не держит и пылью торпеда моментально покрывается в сухую погоду (с оригиналом такого не происходит), сам долго не хотел на от х5 переходить, пока практически все не перепробовал, хотите хорошо колхозьте от х5, что сложного в распилить попалам и поролон наклеить?! :huh:
Именно так. Жаль, что Феби не делает фильтр на Гранд Чероки по типу БМВшного.
Пылью торпеда покрывается пылью из под ног. Вытряхивайте коврики чаще. Запах идёт от испарителя кондиционера, который стоит после фильтра.
После установки половинки от Феби не покрывается.
Запах убирается обычным аэрозольным очистителем кондиционера.
п.4.9 Правил
Штатный фильтр болтается как кое что в проруби, при прочих равных (регулярно вычищаемом салоне) достаточно снять крышку фильтра и посмотреть как стоит штатный фильтр, чтобы понять откуда пыль,
Да, так и есть.
Поменял на майских себе салонник. На замену взял Corteco 80001786.
Потом купил в Карусели за 110 р. уплотнитель оконный
Обклеил им по периметру фильтр и в натяжечку воткнул на место.
Совсем другая картина стала в микроклимате салона. :good:
Автомобиль: VW TOUAREG
А я вот воткнул вторую половину бумерского, и чёт не пойму, свистстит теперь при обдуве, мож не правильно поставил чего. Свистит именно с той стороны где фильтр стоит. Или мож в другом чём дело. Паралоном вниз ставил.
@MGPS, Я ставлю поролоном вверх, как то раз после установки подсвистывало, переустановил, затихло.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Такая же беда! Забил уже. На стороне, где был разрез - проклеил уплотнитель, оставшийся от встроенного шкафа... Свистит, как акустика фонит! Вытаскивал, переворачивал, крутил его - бестолку, свистит! Жду, когда на даче, с пивом разберусь.
Ок, переустановлю потеплеет. До этого стоял не свистело ничего.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • starmaker
    • shon73
    • rdmitriy
    • Lazy61
    • Gosudar
    • Евгений Панченко
    • BondAV
    • Nordicus
    • URRI 39
      • 13166
    Vitalya1225
    Vitalya1225
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
