АКПП встает в аварийный режим
АКПП стала в аварийный режим. Благо есть круиз-контроль, со скоростью 40 км в час доехал до СТО. Там подключили к компьютеру, сняли ошибку и машина опять в норме. Через пару дней та же история. На СТО сказали, что надо менять позиционер АКПП. Если это так, то подскажите, что это и где он установлен в самой коробке или где снаружи. Заранее благодарен.
  • Ответы 176
  • Просмотры 57,7k
  • Можно в Перми починить, уже есть два успешных опыта, с заменой резисторов, микросхем , процессора( моторолла), скачиванием прошивки и заливкой ее обратно. В сервисе осталось еще три новых процессора,
  • Мне помогла замена масла + фильтр + разъем. Тоже кучу разных ошибок выдавала в хаотическом порядке). Сейчас все агонь! https://www.drive2.ru/l/8422618/ вот статья норм. Масло фуч титан атф.
  • http://jeepswj.com  вот здоровский сайт про наши коробки. только на англ. там-же есть прога под андройд чтобы читать и сбрасывать ошибки по коробке и движке. может поможет.
Масло заменил в первую очередь,но - увы ...
У меня есть такая,в ЕЛМ закачана.Читает и стирает двиг и коробку,но без расшифровки,только номера.Надо расшифровку знать.А сайт этот не только по коробкам,он полностью по всему вжику.
@egeralek,есть мануал чисто по нашим коробкам,может поможет.
За ссылку - спасибо , я там уже был . Прога эта тоже у меня есть , но почему-то видит только блок управления двигателем , в коробку зайти не может , хотя елм у меня не паленый , перед покупкой проверял командами . Именно поэтому пришлось искать ктс ( о дбр приходиться только мечтать ) . Проблема в том , что ктс , скорее всего , выдает номер ошибки , который не совпадает с расшифровкой ошибок 2.7 , поэтому я не очень верю номеру , а обратил внимание в первую очередь на расшифровку ошибки р2108 (электромагнитный клапан переключающего давления ) .Может кто сказать где он ? На указанном сайте приговаривают плату , возможно это встречается довольно часто , но думаю - не мой случай . Есть возможность проверить плату шифтера , там при разных положениях рычага поступает питание на разные выводы разъема платы . У меня все нормально , а ошибка после сброса появляется сразу после запуска . Где - то на просторах инета попадалась запись человека о том , что ктс выдает не те номера для наших машин ( там фигурировала ошибка 2107 ) , но тогда это мне попалось на глаза мельком , теперь не могу найти .
Мануал конечно нужен , при любом раскладе понадобится , возможно и поможет . Можете помочь ? Буду благодарен .
@egeralek,кидай мыло.
eger.alek@yandex.ru , держи . Вот только что в мою головушку пришла дельная мысль , я проверил выше указанную ошибку по мерсу и в результате - я был прав , ктс выдает номера мерсовских ошибок , нужно смотреть именно расшифровку самой ошибки . Так что ребята кто будет смотреть акпп ктс-ом смотрите расшифровку , может кому поможет . А мне уже легче , буду звонить клапан или плата под замену ( я так думаю ) . Хотя может кто из знающих поправит .
@egeralek, территориально Вы где?
Украина , Ровенская обл.
Странно что эльм не видит коробку. Может провод где перебился? Что-то писали в районе рулевого вала идет пук проводов на мозги коробки. Я бы прозвонил сначала всю проводку. Плата дорого стоит и не факт что она.
Нет , дело не в проводах , ктс же подключился к коробке без проблем . Я имел ввиду плату в коробке , плата шифтера - в норме . У меня ошибка по клапану переключающему давление . Если брать расшифровку мерса , то пишет , что не удалась проверка этого клапана . Кстати , подскажите , который из них ?
У меня ЕЛМ видит коробку и стирает ошибки по ней.По плате в коробке другая ошибка,на плате нет никаких эл-магнитных клапанов.Когда пользуюсь КТСом не смотрю на номера,а только на расшифровку.КТС вроде никогда не подводил.Мануал скину вечером.
По идее клапан это соленоид. Их там 5. Стоят между гидроблоком и платой. Вроде должны звониться.
В гидроблоке клапанов-как грязи.Клапан там это пружина с шариком.
@egeralek,мануал кинул.Отпишись при получении.
Мануал получил , большое спасибо .
@egeralek,главное, чтобы пригодился.
Их там шесть , я когда снимал гидроблок их звонил , потому и думал , что там все нормально . Но их оказывается мало прозвонить , их надо промерять на сопротивление , там разные сопротивления на соленоидах . Но тогда я этого не знал .
Пригодится - пригодится ))) . Имею скверную привычку стараться узнать о своей машине если не все , то как можно больше . Ни одну не отдавал в ремонт в чужие руки , предпочитаю возиться сам . Нравится мне это дело .
Здравствуйте.
Автомобиль Гранд Черокии, 1999, 4.7, 45RFE.
Коробка упала в аварию ошибки P0888, P0755. Насколько я понимаю проблему, ошибки связаны или с неисправностью соленоида, проводки, реле или PCM. Подскажите, пожалуйста, как локализовать неисправность?
Пройти по оригинальному тесту и принять решение
23 минуты назад, up6 сказал:
А где взять алгоритм/мануал?
Почту и вин машины напишите, вечером пришлю
VIN: 1J4GW68N6XC685625
sk.andrey@gmail.com
Спасибо )
проверяйте почту... я бы начал с Р0888...
Такая же беда началась. При прогреве коробаса вылазит 0755. Пока не нагреется работает отлично. Примерный алгоритм действий предстовляю, но подзказка не помешает от знающего человека. VIN  1J8G2E8N74Y161063 почта sergey.sov@gmail.com
думаю Вам стоит подумать о замене блока соленоидов АКПП
файл кинул в почту
Получил, спасибо. Будем разбираться.
Вылечил путём пропайки контактной группы соленоида!
Доброго дня. Сразу прошу не ругать если пишу не в ту тему.
Стал месяц назад обладателем Джип Гранд Чероки 2,7 дизель 2002года. проехал около месяца все было хорошо, решил поменять все расходники.
Масло АКП - полностью.
Масло двигатель.
Масло в раздатке и мостах.
И после пошли проблемы. ошибка 0702 на бош центе расшифровали и приговорили шифер. мол под замену. на форуме прочитал и попробовал снять датчик на коробке он был залит весь маслом. почистил поставил неделю ездил.
сейчас коробка в аварийном режиме снова но ошибок горит вагон.
0702,0235,0651,0530,0520,2120
датчик в коробке проверил сухой.подскажите по ошибкам с чего начать самому. а то 1 центр и мало того что не попасть. так и делать нехрена не могут только ошибки читать.
  • ЯР_
  • xmo97
  • Palach
  • Maranello
  • ЧУБ
  • malyar62
  • Александр999
  • Ngaxil
  • Владимир 92
    • 22 Комментария
    • 35727 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201799 Просмотров
    • 444487 Просмотров
