Замена ламп на диодные
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Max99, не подскажете, есть желание найти обычную лампочку в задний поворотник, но не желтую, а красную. Может кто знает номер такой или как найти такую? В природе они есть, видел своими глазами, но вот найти и вспомнить ни как не могу.
Автомобиль: Glk
Я видел эту вашу проблему :) Цоколь у нее какой? Красные то есть, но не все цоколи.
@Max99, цоколь? боюсь попутать но по моему  WY21W или 7504, характеристика: 12V 21W WX3x16d
нашел :) в Уфе :) Лампа 12V21W W3x16d KRAFT 700038 красная (http://automagazinufa.ru/catalog/lampy_avtomobilnye/lampa_12v21w_w3x16d_kraft_700038_krasnaya/)
Изменено пользователем Закат
@Закат, Ну, если цоколь Вы не путаете, то возможно здесь Ваш вариант: http://www.td-auto.ru/catalog/view/20196/
P. S. Смотрю, поиск состоялся самостоятельно... :up:
Изменено пользователем Du Khan
@Du Khan, да! она самая, благодарю! только опять Архангельск, Питер, но все равно уже поближе к Москве, главное марка и номер известен, далее дело  техники, найду :)
аем вери хеппи
@Max99, уже пошел по поисковикам идти - однозначно найду )))
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
Друзья, ну все же, опять повторюсь - какую силу света брать в ДХО? 720 люмен или 1040 люмен?
Автомобиль: Glk
А какая больше нравится? :)
Слепить днем точно не будет, а ночью режим габарита не даст слепить. О какой фирме речь хоть?
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Решил продать свою Sylvania ZEVO 3157 3000K. Цена 1500 р.
Принято. Ответил в личку.
Автомобиль: Glk
Уже усе забрал :)
Но буду заказывать еще, если есть желание сэкономить, велком в личку.
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
Автомобиль: Glk
Не, ну на вкус и цвет все фломастеры разные...но ангельские глазки гранду не очень :(
Имхо
На фото смотрится не плохо...но можно фото всей морды?
6 trail&hawk
Вся морда, на фото, правда "расплываются",погрешности фото телефона ))
Bad_ideal, тоже хочу!!! Как это сделано? Можно подробности в ЛС? Спасибо!
Ответил в личку Изменено пользователем Bad_ideal
@Bad_ideal, а хорошо смотрится, если мне можно то то же мануальчик скинь плиз, по читаю. Давно что то хотелось сделать с фарами. Только я еще хотел биксеноновый модуль всунуть в заместо ДХО, чтоб все четыре глаза рабочих было
6 trail&hawk
Я не сам делал, сам бы фару не стал бы разбирать )
С виду сделано хорошо. Но не хочу я на бемеве ездить :)
Согласен, о вкусах не спорят. На мой вкус это нааамого интереснее того, что имеем в стоке.
Автомобиль: Glk
По сильвании зево 3000к, если кто надумает ее в задние стопы, не стоит. Очень яркий габарит и при переключении стоп сигнал почти не видно.
@E.G.P.,
Как у вас филипсы? Разница между стопом и габаритом хорошо видна?
Автомобиль: Glk
Хотя...если перепиновать разъем и поменять тормоз с габаритом, должно работать как нужно...наверное...
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
По "филипсам" - всё отлично! Разница между сигналом "стоп" и "габарит" видна даже в самую солнечную погоду (no name которые стояли до этого - разница между сигналами была слабовата).
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Про какие именно филипсы идет речь? Они красные?
PS Пардон... Нашел на 77 стр.
Изменено пользователем WhiteRabbit
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Карлеоне
    • rulik
    • Gosudar
    • Дмитрий34
    • Two Scorp
      • 36242
