Замена ламп на диодные
Автомобиль: Glk
Про какие именно филипсы идет речь? Они красные?
Красные, ссылку на них E.G.P давал.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnye/page-77
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Они действительно отлично работают!
Автомобиль: Glk
E.G.P
Большое спасибо за информацию. Филипсы в стопах работают на 5+!!!
Взял еще в задний ход филипсы и осрам в габариты на 5 двери...руки не дошли еще поставить.
Изменено пользователем Max99
37
Автомобиль: WK2
Забыл отписаться... В надежде решить проблему несовместимости передних и задних диодов заказал Sylvania Zevo 3000k в стопари. Приехали, но чуда не произошло. В ДХО стоят - Starled 3157 48W (белый свет http://www.realxenon.ru/shop/31070.html). Поставил Zevo в стопари - один горит в режжиме стопа постоянно, другой в режиме габарита... С обычными лампами в стопарях такой проблемы нет.
Теперь вот думаю, может те, что в ДХО такой эффект дают, хотя это уже вторые в ДХО... До этого были Самсунги из этой темы... Вот и валяется теперь три набора диодных стопарей и два набора диодов для ДХО. Всё тлен... Больше идей нет... Если только машину поменять... :)
Изменено пользователем Preatos
79
0 CRD
Recon Green)
@Max99, рад, что понравились! Огни заднего хода тоже будут отлично работать  :up:
1 379
Автомобиль: Glk
Preatos
Выкинуть старлед и все ок будет. Была такая проблема.
Я заказал диодов на две машины, сейчас одноклубник выставит комплект диодов на продажу...пока диоды ехали он машину продал)
В стопарях место филипсу, зево некорректно работают по яркости.
37
Автомобиль: WK2
Да я бы выкинул, но что поставить в ДХО? Сильванию? А в стопари филлипс?
1 379
Автомобиль: Glk
Совершенно верно. Если есть опасения что будет так-же могу дать свои филипсы для эксперимента.
1 379
Автомобиль: Glk
Удачи в продаже! Жаль что не дошло до установки :)
1 379
Автомобиль: Glk
О да, задний ход теперь почти прожектор :)
Остались только повороты не диодные в задних крыльях...но на них думаю забить.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
А какой смысл делать из "заднего хода" прожектор?
1 379
Автомобиль: Glk
Прожектор - понятие условное :)
Просто стало намного лучше освещать, это что плохо?
82
6 trail&hawk
Да, не прав был, не уточнив. Камера заднего вида есть? Я со стандартом в "заднем ходу" не испытываю недостатка освещения с камерой. Если в качестве банального улучшайзинга, тогда может быть..
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@Max99, так ради подвода итогов о проделанной работе, что Вы себе поставили, по маркам и моделям и как смотрится? Достигнут ли желаемый эффект? может мини видел или фотки скините
1 379
Автомобиль: Glk
Камера есть, ночью доволен...но иногда она грязная и нужен свет :)
Брал партию ламп с хорошей скидкой и копеечной доставкой, так что именно улучшайзинг :)
821
очень помогает омывайка камеры, езжу не нарадуюсь
1 379
Автомобиль: Glk
@Закат,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/45268-prodam-komplekt-diodnykh-lamp-na-wk2/?p=1208517&do=findComment&comment=1208517
Все один в один, кроме сельвании зево, она у меня 3000к. Фото пару страниц назад.
очень помогает омывайка камеры, езжу нена радуюсь
Руки пока не дошли :)
Люблю сам все делать)))
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Сегодня закончил тюнинг света Заднего Хода. Каждый светильник выдает порядка 1400 люмен
198
Что поставили?
п.4.9 Правил !!!
193
Два штуки Самодельный светильник с четырмя термостойкими диодами Samsung, дневной холодный
Вот в процессе настройки, его видно
Изменено пользователем Vladimir_G
2 155
@Vladimir_G,
Теперь можно смело ездить задом наперед :)))
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Мужики, назрел квезченс! У меня стоят ДХО Мопаровские совмещенные с ПТФ - светодиодная полоса. Когда все выключено, то горят одни ДХО, т.е. лампы в ДХО фары не светятся. Когда включаю габарит или ближний и т.п. Мопаровская лента приглушается в два раза , а вот ДХО в фарах тускло загорается и горит РЖАВЫМ малым светом. Теперь главный вопрос!. Я в таком режиме работы ФАРНОГО ДХО не обгажу отражатель фары этого ДХО( сейчас есть с верху немного молока).???. Я просто не знаю точно, но вроде первый хозяин с нуля влупил Мопаровские ДХО и тем не менее отражатель в ДХО фары помутнел...Ваще по логике и физике может горящая в пол накала нить лампы ДХО продолжать уродовать отражатель или все таки ущерб был нанесен ещё при полностью горящей лампе. Че делать то?
зы: До кучи суньте мой нос хде Филипсы красные , модные купить?
Изменено пользователем FLOT
1 379
Автомобиль: Glk
Модные красные филипсы на эбей, или у клубня по ссылке выше.
В режиме габарита, без дхо, у меня фары не коптились. Я реле дхо вытаскивал.
152
@Max99,
Макс, будь другом номера релюшек скажи (вроде о двух речь) которые вырубают ДХО в фаре. Стоят вместе с предами?
1 379
Автомобиль: Glk
Реле два, стоят справа под капотом по ходу движения. Ща фото дам
37
Автомобиль: WK2
Preatos
Выкинуть старлед и все ок будет. Была такая проблем.
Шах и мат, господа атеисты! Поставил Zevo в ДХО... В режиме Авто, задние габариты вообще не светятся! ДХО не меняют яркость при переключении с габаритов на ближний свет, всегда горят одинаково... Это какой-то ужас... Видимо верну Старледы, а сзади лампы оставлю... Изменено пользователем Preatos
79
0 CRD
Recon Green)
@Preatos, не торопитесь!
Что где установлено в последнем варианте - в ДХО Zevo 3000K (желтоватый свет а-ля лампа накаливания), а сзади обычные лампы - правильно?
У нас режим "Авто" может всех запутать!
ДХО ярко светят только когда они работают именно как ДХО. При этом задние габариты не светятся - это днём.
При переключении с ДХО на габарит - лампочки ДХО светят чуть тускнее (и горят задние габариты).
При этом включаем ближний свет - яркость свечения габаритной лампы (она же ДХО) не меняется.
Такой алгоритм работы...
1 379
Автомобиль: Glk
E.G.P
+1 :)
Рано панику Preatos поднял :)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • Oleg Beliy
    • Fin777
    • kolpakoff87
    • MishaS
    • ZKV(200)
    • dibanoff
    • Safrva
    • Ivan-W
    • DixsoniL
    • awefspb
    • volvist
    • ALEX3
    • zarkan
    • Игорь Борисович
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
