Замена ламп на диодные
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
купил https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Canbus-High-Power-Car-Led-Light-W21W-7443-7440-T20-Bulb-Auto-Lamp-Error-Free/32632918145.html?spm=2114.10010208.1000016.1.rhSW4O&isOrigTitle=true  на али лампу в поворотник задний. в описании написано что есть can bus и нагрузочный резистор. по факту же лампа генерирует ошибку и начинается быстрое моргание. причем быстро моргает только значок стрелки на приборке и в зеркале диоды. а в заднем фонаре и спереди моргает с нормальной скоростью.
Изменено пользователем faceless
Автомобиль: WK2
А чем китайские лучше родных? И куда омыватель девать?
Автомобиль: WK2
@Руслан21, там на видео всё видно) Никто не говорит, что они лучше. Но смотрятся, ИМХО, зачётно. Я бы поставил, но рукожопость не позволит мне это сделать самому)) А тут ещё и с проводами какая-то лажа... Подожду)
А омыватель-то чего? Как работал, так и будет работать...
Изменено пользователем Preatos
Кто-нибудь уже взял себе на Рестайл такие моднявые?
А чем тебе эти, уже проверенные не нравятся?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40099-fary-restailovye-na-dorestail-wk2-ot-custom-jeep/
Омыватель фар. Он в рестайле вмонтирован в фары.
Автомобиль: Jeep WK2
Если кому нужны за небольшую плату для WK2 остались Диодные лампы:
1. Для ПТФ, 2шт. - 1000 руб., вот такие: Б/у недолго 2 шт., цоколь PSx24W (H16).
Яркость: 1450 lumen.
Рабочее напряжение: 12V.
Наличие стабилизатора: есть. Отсекает ток при превышении.
Защищита от скачков напряжения: есть.
Возможность изменения полярности (+/-): есть.
Количество светодиодов: 6.
Тип светодиодов: CREE 5W с линзой.
Материал корпуса: алюминиевый сплав.
Материал линзы: стекло.
Наличие радиатора на лампе: есть.
Цвет свечения: белый.
2. Для ДХО - 1шт. Новая, 500 руб., вот такая:
Светодиодная лампа с цоколем P27/7W.
Яркость: 750 lumen.
Напряжение: 12V/24V.
Светодиоды высокой мощности 1,5W .
Наличие линзы: Да.
Количество светодиодов: 5.
Размеры светящейся части (от цоколя): 18*32 мм.
Общая длина лампы: 66 мм.
Фото по размеру не проходят, если интересно скину в личку или на телефон.
  • 4 месяца спустя...
175
Давно смотрю на этот ролик. Хочется реализовать на своем, только вот со стоп-сигналами видимо придется повозиться - чтоб и при включенном подворотнике все было видно.
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! Прошло несколько лет и перегорели китайские диодные лампочки ДХО - сначала одна потухла, через несколько недель вторая. Подскажите, что сейчас можно взять на замену? вот такие OSRAMовские (P27 / 7W) подойдут?
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
@manthing, Могу предложить проверенный вариант и успешно стоящий у самого и у клубней . Пиши в личку. Всех касается!!! Если кому надо, пишите в личку. В свое время заказывал с запасом, есть один комплект лишний. Работают просто офигенно)))). В итоге - яркий белый свет и холодная фара.
Изменено пользователем FLOT
Не конкуренции ради, но пользы дела для.  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47543-svetodiody-philips-i-osram-3157/
Автомобиль: WK2 CRD
Лампа светодиодная OSRAM LED Standart Cool White P27/7W 12V 2,5W
подойдут же в ДХО, верно?
900р вроде хорошая цена,
Не конкуренции ради, но пользы дела для.  http://jeep4x4club.r...s-i-osram-3157/
здесь по 1800 продают...
@manthing, ну вопрос-то был "что взять", а не "по чём" )))
Автомобиль: WK2
Вот такие валяются. Красные две пары и белые две пары. Одни белые БУ месяц. Отдам задешево :)
Вот эти воткнул. Starled G7 зовут. У одной контакт еле зацепился, у другой колба отвалилась в руке, пришлось клеить. В итоге обе горят, но надолго ли? Цена вопроса 600р./шт.
Изменено пользователем Кирилл Z
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Мужики! Плиз, очень срочно, хелп. На рейстайле ближний какой цоколь ламп????
Автомобиль: Джони
14 часов назад, Цитрамон сказал:
Что замутить хочешь? :)
явно для перегорели рано :)
Перегорели. Когда стемнело уже. На трассе. Дорога домой была долгой. Перегорела с водительской стороны. Мучаюсь, вот, меняю дома. Не могу лампу достать.
Цоколь ламп ближнего света на рестале WK2 D3S. Подтверждаю.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • dymbo
    • kupr_vi
    • Richhard
    • boro
    • diman416
    • Mikki777
    • Rumitey
    • maxreaktiv
    • сив.
    • ivli
      • 36238
    Саргис
    Саргис
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
