Замена ламп на диодные
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
Господа, перегорела левая (со стороны водителя) лампочка ДХО. Дабы не тратить обед на работе в пустую, возможна ли ее замена без демонтажа/монтажа воздушного фильтра? Чисто теоретически, понимаю что возможно. А вот на практике?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@fhmKO у меня не получилось, проще и быстрее выдернуть корпус фильтра
В 03.09.2018 в 09:38, fhmKO сказал:
Я всегда воздуховод сдергиваю и меняю лампу. Он, правда, обратно чуток сложно ставится, попасть нужно.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Помнится когда-то менял так. Но проще поставить хорошие диоды и забыть о замене ламп
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
На срт все так меняется, там короб не мешает, забор воздуха снизу, а на овоще проще снять
13 минут назад, WhR сказал:
какие диоды посоветуете? читал данные страницы, но к единому мнению не пришел. у кого-то коптят, у кого-то плавят и тд и тп. поэтому пока решил воткнуть обычные и не париться особо
WH SRT8 2008 Был
Я вот такие с али поставил, рублей 600 стоили. Сделаны качественно
https://www.drive2.ru/l/507731381036516277/
WH SRT8 2008 Был
17 минут назад, СашкаМ сказал:
звучит как оскорбление :wacko:
Не оскорбляйся, всегда так называл свой 4.7 вк1
@СашкаМ у меня Осрам левая помаргивала иногда, китайские стабильнее только не особо долговечны
@nos710 и как они по цвету? синевой отдают?
WH SRT8 2008 Был
Никакой синевы, чистый белый цвет
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
ребят, такая ситуация
купил себе на WH ледки в ближний и дальний. ближний работает прекрасно, а с дальним есть проблемы
когда подключаю лампу в фишку, она сразу загорается в пол накала, если моргать дальником, он естетсвенно моргает, но и лампа остается светит на постоянке. менял 2 фирмы ламп, ситуация одна и та же. ставил другу свои лампы в другую машину, у него таких проблем нет. как быть?
2 часа назад, fhmKO сказал:
Мне больше всего понравились осрам. Долговечны и дают ровную засветку отражителя
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, karapuzik007 сказал:
Дальний на ШИМе построен.
У меня есть лампы в дальний на вк1 с обманками, которые будут работать правильно.
может мы как то в личке договоримся о цене и доставке?)
ну или вацаповайберовским способом
Всем привет! Название темы позволяет)) Хочу вот заменить салонные лампочки в плафонах освещения на диодные, не подскажите как снимать плафоны что бы к лампам полезть? и как в багажнике их снять? и как в дверях? там ведь Т10 w5w?
в переднем плафоне меняется через снятие плафона
в крышке багажника салонные по-моему через снятие обшивки
Поменяю только в багажнике, в салоне не буду морочаться. Пробовал - в одном положение еле светится, в другом в полнакала. Подбирать которые заработают не хочу морочаться. Да и свет от обычных ламп мне приятнее, диодные слишком ярко
А не сложно обшивку багажника снять, спец инструмент какой нужен? И какой цоколь лампы?
А в плафонах через снятие стекляшек плафонов?
Отвертка плоская, съемник клипс желательно, отвертка крестовая или торкс, не помню. Если кто знает как снять стекло фонаря - отлично. У меня что-то не получилось, да и мне обшивку надо было снять, так что не упирался особо.
В переднем плафоне по 2 лампочки слева-справа. К одним из них доступ только со снятием фонаря, к другим можно снять стекло, но у меня очень трудно все это шло. Еле-еле залез. Но через снятый плафон все гораздо проще обе пары менять.
лампы в переднем плафоне, плафонах над задними дверьми, багажнике и подсветки ног водителя/переднего пассажира поменял через сдергивание самих стекляшек. Лампы там w5w (кроме подсветки ног водителя/переднего пассажира  - там 16w). но есть одно Но.  линзованные лампы в переднем плафоне светодиодые и не меняются (остались желтыми :mad:)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4WD (EXF)
Всем привет,проблема следующая-поменял дхо на диоды и случилась проблемка---с одной стороны всё отлично заработало а со стороны водителя не хочет гореть в режиме дхо а горит только как габарит((( лампы меняю местами ничего не происходит--ставлю родные всё работает штатно
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Резистор поставь.
к электрику короче надо гнать( странно что только с одной стороны не хочет гореть как надо
Только что, СашкаМ сказал:
У меня слева горит в десятую часть накала при отключенном напряжении. Минуту-две, потом отключается совсем.
так у меня вообще не горит дхо с водительской стороны--с пассажирской всё норм---ставлю родные лампы работает штатно----проблема именно со стороны водителя-почему не горит х.з-горит только в режиме габарит((
Автомобиль: WK2
2 минуты назад, Poker сказал:
А в стопах сзади диоды стоят?
нет--только в заднем ходу и подсветке номера
Автомобиль: WK2
Только что, Poker сказал:
У меня тоже не горела просто с водительской стороны, пока в стопах стояли китайские диоды. В результате долгих поисков дома валяется 4 пары разных диодов: Самсунги, Китайцы, с линзами, без линз... Работает штатно только сочетание Sylvania Zevo в ДХО и диоды Phillips в стопарях. Все остальные сочетания приводили к неверной работе либо ДХО, либо стопов...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • seva
    • ZAGAN
    • verman
    • evsldas
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
