Замена ламп на диодные
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Это я ща расскажу :D
3. В дневной свет я превратил штатные ПТФ. Лампочки в них были 9055, воткнул вместо них светодиодные 9005 (с небольшой доработкой), вот такие:
Покупались там же
Светятся ярко. А светят - как на WJ штатные ПТФ не светили, так и не светят. Зато хоть польза в качестве ДХО ;)
Собственно отсюда у меня "актуальный светодиодный свет" в подписи B)
А какие именно ставил:
Цветовая палитра:
Холодный белый
Тёплый белый
сколько в кельвинов на сайте не указано, кикие ближе к штатному ксенону?
И можно фото с включенным ПТФ и ближний свет
Автомобиль: WJ 2004 4.0
На сайте не указано, по телефону сказали теплый белый 4000К примерно, холодный белый 6000К.
В стопы ставить холодный белый не стоит, через красный рассеиватель будет чуть в зелень отдавать. Однозначно лучше теплый белый.
А вот какой в качестве ДХО - дело вкуса. Я поставил холодный, просто нужных ламп с теплым белым не было. Супруга сказала "супер, как звезды!" :D
Фото нет еще, сделаю - выложу.
К штатному ксенону ближе теплый белый?
А какой штатный? Евроксенон 4300К. Если так, значит теплый.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Он самый, евро! А для стопов не лучше подойдут красные диоды? Или через красный же пластик они будут темноваты?
Да фиг его знает. Меня там спросили "Тебе лампочки куда?", "в стопы" говорю. Дали теплый белый :)
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сегодня пробовал поставить в стопы диоды которые не подошли в передние фары, так вот простые лампочки на стопах светят ярче.
Какие именно диоды?
подтверждаю!
вчера экспериментировал с диодами: в ДХО еще пойдут, а в стопы/габариты - нет:
лампа накаливания намного ярче в режиме "тормоз", в режиме габарита - одинаково. У диодов вообще слабо видна разница между режимами.
Ну не знаю... Какие диоды-то?
Я когда себе ставил специально сравнивал. В левом фонаре лампа накаливания, в правом светодиодная. Так вот со светодиодной и стоп ярче, и разница габарит/стоп хорошо видна.
диоды нормальные:
Причем первые диоды указаны как 720 люмен, а вторые 324, по факту же вторые светят сильнее!
Очень интересно. А сильнее светят внутри фонаря или на воздухе, подключенные проводками? На WK2 в фонарях отражателей нету чтоль? :o
чуть позже выложу картинки. На воздухе светят на глаз одинаково, в фонарях тоже (отражателей в них нет).
Изменено пользователем Mak_Sim
О как! Тогда да, светодиодные лампочки светящие во все стороны будут в них работать не оптимально.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Толь НИКОЛАЙ про лампы скажет всё. Он человек диод
:hands:
Выкладываю картинки!
Итак, первый подопытный
320 люмен, светодиоды 5050SMD
а) режим габаритов
светит чуть ярче штатной лампы
б) режим дневного света
кажется что светит как штатная, да?
но если отойти чуть дальше...
видно что штатная светит ярче.
Далее, подопытный номер два
заявлено 700 с чем то люмен, 4 диода НР
а) режим габаритов
в реале светит точно как штатная (что ИМХО отлично), только белым
штатная светит ярче
Резюмируя, отмечу, что хотя у варианта 2 заявлена яркость в 2 раза больше чем у варианта №1, на глаз она в "полном" режиме одинакова.
В общем я еще опробую вариант 2 в задних стопарях/габаритах и если контрастность габарит/стоп устроит, возьму себе 4 лампы.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Спасибо одному из форумчан прислал мне диоды с Москвы, вот такие
в ДХЛ светят просто супер, во первых избавлюсь от проблем черных патронов и закопчения фар, во вторых, что радует не меньше, головные фары избавятся от желтоватого света который там в купе с биксеноном вообще не в тему, пробовал ставить их в стопы, в принципе яркость приемлема, но отличается от простых ламп не в лучшую сторону, думаю как вариант надо попробовать поставить теплый свет(чуть с желтизной) и тогда будет все ок, по факту поставил в стопы те, что были, которые не подошли в ДХЛ светят чуть хуже этих, но уж лучше так, чем потом смотреть на оплавленные внутренности стопов. Завтра поеду дилеру мозг выносить пусть или фары чистят или меняют вместе с патронами, кстати в габаритах на крышке багажника обнаружил воду посмотрим, что по этому поводу скажут.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Да, и не знаю что сказать, диоды это хорошо но свет который они дают, лично по мне так таз с псевдо ксеноном, оттенок бы потеплее.
Изменено пользователем zztop
2" лифта и без блоков
Те, которые на выходе выдают по 400 люмен все идут в цветность 6700, тёплые - 200 люмен +-50. Не встречал жирнее :(
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Тут как говорится на вкус и цвет, мне наоборот нравится, причем ночью когда будет включен свет никакого псевдо ксенона вы не заметите поскольку он сольется с основным, ну а днем я думаю даже смысла нет обсуждать..
post-5829-0-26927800-1322553411_thumb.jpegУ меня получилось вот так. В задних фонарях стоят светодиоды красного цвета. Внутренние светодиоды немного длиннее заводских ламп. Фотокамера немного искажает оттенки(желтый цвет).Извеняюсь за маленькие фото, только учусь на компе. У меня стоят свеодиоды отсюда http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=537. Специалист что-то паял в них. Работают без обманок(резистор). Специалист вне зоны доступа, дозвонюсь-все узнаю и отпишусь.
Изменено пользователем igoreha71
Надо это в живую видеть, по картинке не айс
Что то я не понял далек я от этого :blink: , можно поподробнее, точнее простым языком? теплым тусклые светить будут?
а что за диоды, перед, зад, какие?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В стопах конечно слабовато, но я уже высказался по этому поводу, на безопасность то полюбас не повлияют так как на стекле верхний очень даже не хило светит.
6 Limited 2011
Сегодня заехал к официалам зайкнулся про диоды и про проблему патронов и копоти . Заохали сказали что пока гарантия не как незя.А вот светодиодики конечно смотрятся класс .
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Мне то же так говорили, когда мы валом попрем фары менять я думаю ещё не так заохают, а пока пусть радуются, что люди пытаются сами их проблему решить.
на моих картинках диоды отливают в синеву - это так камера айфона видит. На самом деле свет обычный, белый, по оттенку как штатный ксенон.
По результатам, полученным у остальных форумчан понимаю, что с диодами дневного света у нас не будет! Увы, только пародия.
У меня такое ощущение, что они с замены прибыль имеют, у меня замена фар по гарантии, звонят говорят пришли записывайтесь, я им так ведь есть проблема и с задними, вроде пока ничего не вижу как быть может сразу лампочки послабее поставить или диоды, отвечают ни как, катайтесь пока не проплавяться насквозь, как проплавяться заменим.
Т.е. нет заинтересованности в минимизации потерь.
Это уже лучше :), а что назад то ставить?
Попробую те же самые диоды НР, у них вроде контрастность получше чем у других
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • diman416
    • Леонид 1962
    • Alf62
    • andrey020
    • MeKol1s
    • Siberry
    • SEV-25
    • МаксимЯкут
    • Alexandr233
    • ЮКо
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
