Замена ламп на диодные
Автомобиль: GC 2011
Блин, я так и не понял, у кого что-то получилось. Вы перепаивали контактгруппу? Или просто вставили и все? Если все просто, то какие поставить? Понравилось на фото у igoreha71.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ничего перепаивать не надо просто поставить вместо лапочки, мне диоды по душе пришлись по всем показателям, сегодня был у ОД, фары сказали закажут, поменяют, задние фонари на крышке багажника то же.
Автомобиль: GC 2011
Спасибо! А какие по цоколю подходят?
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сергей тему чуть выше листани там картинок полно, они без цоколя, там обычная американская лампа которые везде стоят даже на грузовиках, на фото все видно.
Автомобиль: Другой
Зачотно получилось.
ОД по поводу светодиодов посылайте подальше. Реально, не возможно будет доказать, что машина сломалась от установки диодов.
Обманки ставить не надо, блок предохранителей не контролирует цепи ДХО, передних габаритов и стопов.
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Я вот стесняюсь спросить. А как самому поменять лампы в ДХО и задних стопах/габаритах? Чего и где откручивать то надо? Поможите ламеру.... ))))
Автомобиль: GC 2011
Спасибо!
аккуратнее со светодиодами в DRL ...
предупреждение от пиндосовских коллег по нещасью
http://www.jeepgarage.org/showthread.php?t=31813
Изменено пользователем GrandFa
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Эт что? светодиодная лампа стояла? :o
Вот тебе и "решение" проблемы :(
А ведь была мысль что и светодиодами может таже хрень получиться, а по факту может и хуже
да. пишет, что и вторая - такая же
ссылка на пост под фоткаме
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Даже не знаю, что сказать, остается надеяться только на то, что они слишком сильные диоды воткнули. Вообще довольно странно, теплоотдача диодов говорят намного меньше.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: Другой
Интересно, а данный светоидиот стоял на гранде или компасе???
просто на гранде ДХО включаются релюшками, а на компасе полевыми транзисторами, мож в этом и разница? а мож это был американский светодиод, а не нормальный китайский??
Лампы в фаре меняются легко: поднимаете капот, смотрите за фару и видете патрон лампы ДХО, крутите его против часовой стрелки если смотреть от лобового стекла и вытаскиваете. Собирать в обратном порядке.
Лампы в стопе тоже просто: открываете крышку багажника, видите боковые фонари, в проёме двери видите два пистона. Подкидываете средней плоской отвёрткой среднюю шляпку и вытаскиваете её. далее вытаскиваете сам пистон. всего два пистона!!! далее отгибаете немного назад пластик фонаря в проёме одной рукой, а второй ребром ладони резко ударяете под фонарём по бамперу и он должен отстрелиться от крепления на бампере. далее догадаетесь. сборка в обратном порядке.
СПАСИБО!!!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ага ток не забудьте, что с левой передней стороны стоит воздушный фильтр и там никак её не поменяешь пока не снимешь полностью корпус фильтра.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Думается причина в другом. По тому что осталось от светодиода идентифицировать его проблематично, но судя по радиатору он был довольно мощный. А раз так, в лампочке стоял электронный балласт, из-за пробоя ключевого транзистора которого диод и "пыхнул". Так что просто брак скорее всего. Ну или доблестные китайские конструкторы малоподходящий балласт использовали.
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Диоды стояли Putco.com амеры считают их хорошими
Ну значит брак попался. У всех бывает.
Вполне возможно, причем даже похоже на короткое замыкание, но у чувачка на обеих фарах одно и тоже?
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Согласен. Пыхнул скорее всего стабилизатор. Сам диод пыхнуть не может, там пыхать нечему. А т.к. радиатор судяф по фотке конкретный, то теплоотдача нихилая была.
Хе, подай на мощный светодиод 12 вольт напрямую, а я посмеюсь :D Не только пыхнет, пикак петарда!
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Заметил такой момент, при выключении машины, и.т.д, светодиод в одной фаре гаснет не совсем, издает легкое свечение, почему? мож какое остаточное напряжение есть, почему тогда в одной фаре?
Я тож такие диодные лампы поставил, они секунд двадцать горят, потом тухнут, попробуй другим цоколем поставить, может обе будут гореть!
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Сегодня поставил диодные лампы в передние ходовые огни и задние габариты / стопы. Смотрится супер! Спереди поставил белые в цвет ксенона, сзади красные - красные горят сочно и в меру ярко. При этом заметил, что штатные передние лампы успели-таки поджечь немного плафоны (появилось помутнение). И это все за пять дней сцуко! :angry: Так что, однополчане, меняйте лампы срочняком, как только купили машину!
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
А какие светодиоды?
Отражатели уже с салона копченые - видимо хватает несколько включений дневного света в процессе перегона машины, чтобы они закоптились.
Juke! Какие типы светодиодов ставил вперед и назад? Поделись инфой.
А какие светодиоды?
Пардон за задержку - от радости забыл взять инфу, поставил и укатил :blush: Сегодня звонил в установочный центр и уточнял: это 2-контактные бесцокольные линзованные лампы для американских авто, марка ShowMe, тип ламп Т202G74, белого и красного цвета.
СПАСИБО!
Чёта ни один поисковик по запросу Т202G74 ничего не выдает :blink: . Точно марка светодиодов написана? :unsure:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • андрей 2013
    • Alga86
    • Юрко
    • Vasiliy190
    • Andrey1979
    • Алексей Быков
    • Rusich
    • seva
    • ZAGAN
      • 36238
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
