Замена ламп на диодные
Кто-нибудь уже менял штатные лампы наружного освещения на диоды? Особенно интересуют стопари/задние габариты и дневной свет.
Если меняли, то как впечатления и просьба указать что за лампы поставлены и где куплены.
Изменено пользователем Mak_Sim
  • Ответы 2,1k
  • Просмотры 364k
  • Евгений
    Евгений
    @Vladimir_G, Теперь можно смело ездить задом наперед ))
  • 6000к В сравнении 3000к и 6000к 3000к практически идентичен обычной лампе...пока оставил их. Вопрос залу: Какие лучше смотрятся 6000к или 3000к? Светят ну очень ярко, хорошо рассеиватель ма
  • Я при покупке железяки первым делом выкинул штатные ходовые и поставил светодиодные "ангельские глазки" аля бмв. Все руки не доходили выложить.
http://www.autoliga77.ru/internet-magazin/product/293059603 по типу таких, никто не заморачивался в ПТФ-светодиодные лампы, а то очень уж ублюдски выглядят с ксеноном вместе
и еще, дневные ходовые в конторке партнере который супер-пупер друх нашего клуба стоят каких-то нереальных денех-52 тыс. рубликов, стесняюсь спросить: ЗА ЧТО вы нас так не любите? :rolleyes: ежли та же хрень стоит в пределах 10 тыс. рэ-пара
Изменено пользователем NewStan
Ребята,подскажите, где заказать ксеноновые лампы в птф ?
Весь авторынок обошел,никто вообще не знает такой цоколь.СПб.
Ксенон MTF и лампы и цоколь такие есть. Можно заказал в инете :to_keep_order: mtflight.ru
Поставил диодные лампы красные в задние фонари. Так вот в чем прикол: левый фонарь светит в двух режимах, правый как габарит. Менял местами тот же эффект. Ставлю обратно родную лампу все работает как положено в двух режимах. Господа кто что думает?
Перевернуть лампу в патроне, то есть поменять контакты можно попробовать.
Менял, переворачивал - итог один и тот же. Хотелось бы пообщаться с теми кто сам устанавливал или хотя бы видел.
Мне это решил электрик за 25 минут .впаял в каждый стоп по диоду.
поставил сзади и спереди 4-х контактные 2-х режимные лампы 3157 (они же - Т25). Насколько понял, от 3156 отличаются как раз количеством режимов (3156 - однорежимные). Если лампу неправильно поставить - работать вообще не будет (поворот на 180 градусов вокруг оси относительно патрона решает проблему). Все работает как надо (перед = габарит/дхо, зад - габарит/ стоп-сигнал). Если бы ZOLTR не написал, что менял местами лампу - я б предположил, что одна из них - 3156.
Решил проблему. Штекер там или цоколь светодиода на 2мм шире и контакты больше раздвинуты, поэтому светил не так как надо. Контакты подогнул и все ОК.
А не подскажет кто, как верхний стоп света (на спойлере) снимается на ГЧ, чтобы лампочки заменить на диоды?
Изменено пользователем Olegg
Там ведь уже штатно диоды стоят у нас.
Ну если так то не лезу туда. Спасибо за подсказку.
Ребят , Olegg не дождался и купил себе другие лампы в ПТФ ! Так , что есть одна свободная пара ! Кому надо ? 1521р.
поменял я сегодня стопы и предние габариты-дхо не дожидаясь новых фар.Красные светодиоды на стоп и белые в дхо такие http://www.superbrightleds.com/moreinfo/tail-brake-turn/3157-led-bulb-dual-intensity-18-smd-led-tower/802/#accessories
Задние габариты светят как и те что на задней двери, в режиме стоп слабоваты. Передние в принципе нормально. Вопрос по воздуховоду - он там только резинкой уплотнителя прижимается?Я его обратно вставил как то хлипко держится, может что не так сделал?
Изменено пользователем lexxvis
Все забываю написать, как поменял фары, горят диоды. Одни как выше писали сплавился, сразу вытащил, пришли другие вставляю от них дымок. Так что хз что за фигня плюнул я на диоды катаюсь с обычными.
Поставить поможете? Или там надо полмашины разбирать?
Денис, ты ДХО имеешь в виду?
Да, причем именно в режиме ДХО
Мои так и не пришли, хотя были отправлены повторно из Гонконга. Ну и бог с ними. Может теперь вместо них в ПТФ замутить?
Изменено пользователем Greenlander
Да Китай чего то исполняет с доставкой, и штатов посылки идут, а из Китая уже за 4-у деньги вернул. Наверно к зиме дойдут, а как совести у нашей почты хватает рекламу делать вот где реальный без предел. Я в птф доволен.
Поставить не помогу :(
В любом простом сервисе рублей за 200 вам поставят . Там ни чего сложного нет !
А про китайские "кукурузины" покупал 3 пары в разных местах - все поплавились (хорошо в фару не втыкал , проверял сначала )! Сейчас заказал с "cree" диодом ( как в ПТФ уменя стоят (фотку выше выкладывал )) думаю отлично будет !
Я уже описывал несколько раз причины их плавления и как их надо "тюнить", бояться использовать их не надо, просто делать это правильно, тут последний раз с картинками: http://jeep4x4club.ru/topic/11447-garantiinii-sluchai-dnevnie-hodovie-ogni/page__st__20__p__609616#entry609616
Замнуть надо вторую нить на первую, (запаять перемычку) и будет однонитевая лампа с одинаковой полной яркостью в ДХО и габариты.
Изменено пользователем SergeyNS
какие замыкать ? те что с диодами в нутри или обычные ? И можно ли сделать что бы они в пол накала работали и в дхо и в габаритах ?
Назначение диода внутри у меня вызывает вопрос, но раз поставили, пусть стоит. Я просто убрал гасящий резистор в цоколе и замыкал контакты снаружи, что очень просто для любого, даже почти не владеющего паяльником человека. В полнакала сделать сложнее и непонятно зачем? Пусть горят в обоих режимах нормальной полной яркостью. Такие светодиодные лампы потребляют около 4-5 ватт и светят как 20-25 ватт лампы накаливания.
Мне просто "пол накальный" свет с эстетической стороны больше нравится !
Ser_gun В птф это диодные? Они яркие,если 12w ? У нас же 24w стоят.
Еще вопрос,подскажите,какой цоколь дхо,тоже хочу диоды поставить.
Хотя кажется,что у многих они оплавляются...
ELVIN В ПТФ диодные ! На сколько я знаю , Cree , это самый мощный диод . По сравнению с родными , светят также - никак :) Видимо сама структура отражателя "никакущая" ! В ДХО 3157 но как писал SergeyNS 5 ПОСТОВ НАЗАД , их нужно чуть доделать !!!
А на прямую от аккумулятора горит?
Купил лампы Starled 6G 3157-5*1.5 (цоколь 3157, мощность 7.5W), двухрежимные, белого и красного свечения соответственно. Хотел купить 11W с линзой, но на данную мощность не нашел в наличии. Цоколь 3156 не покупайте - это однорежимные лампы, многие продавцы пытаются втюхать именно его. Установка в стопсигналы заняла минут 10, в ДХО минут 15. Перед установокой фар на место проверяйте правильность установки ламп, если не горит разворачиваем в цоколе лампу на 180град. Как итог: Свет ДХО стал белый (желтый мне не нравился), стопсигналов более насыщеный красный. Нужна помощь пишите.
  • Олег 1981
  • Roger
  • Voldemarych
  • Olet
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202668 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445005 Просмотров
