Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Да уж,угонщик! Такая вот хрень,машина стоит в гараже,всю ночь шел снег,утром  прихожу в гараж ,у дверей следы протектора,следы от обуви у самых ворот,будто стояли 2-3 человека и все бы ничего,но я всегда ,в гараже,машину закрываю кнопкой брелка, это рефлекс выработанный десятилетиями,а ту двери машины  открыты,как будто на сигнализацию и не ставил. Сама же она не откроется,я надеюсь. Вот поэтому и вопрос такой возник.
5 631
ставьте на охрану нажатием на кнопку ручки двери
лучше застрахуйте машину, возможно она кому-то ооочень понравилась
вы в Москве?
17
CRD
нет не в Мск, но если Вы можете что-то предложить,напишите в личку,пожалуйста.
5 631
если Ваша тачка кому-то понравилась, я уже не помогу
17
CRD
Спасибо на добром слове! Хотя я так и не понял,можно,все таки,открыть машину не перехватывая сигнал с брелка или нет?
5 631
Да мы тут тоже не угонщики.
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
открыть машину можно хоть линейкой) только толку то? остается уповаться на то, что джип врятли нужен угонщикам.
757
Недавно читал про очень простой способ угона такого типа машин (с безконтактный брелок).... Выглядел очень логичен и прост... И легко выполнимый к сожалении...
Условие - чтоб один из воров приблизится на метр от брелка...
Рекомендовали например не оставлять одежда с брелка на вешалки у дверь квартиры....
Результат такого воздействия - для открытия и запуска машину нужно, чтоб один вор был рядом с брелка. Другой открывает и запускает машину, как буд-то у него есть брелок...
Уезжает своим ходом, а уж потом, 'в спокойная атмосфера и в свой свервис'  решают проблем - пока не заглушиш машина будеть работат.....
5 631
Тепа радиочастотный удлинитель сигнала, какая интересно несущая частота, если кодировка на 2.4гигагерц.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
вопрос не совсем по теме но всеже ...
машина стоит во дворе дома, за забором  причем таким образом выезжать нужно с левым разворотом а  ночью блокируется машиной жены - в общем тащить ее оттуда бессмысленно, по тихому не выйдет   да и джип не лексус поэтому особой паранойей на тему угона не страдаю,
пока было относительно тепло все было нормально а во вторник пошли первые морозы  ... в 5 утра заорала сигналка - выглянул никого тишина  , машина прооралась и вновь встала на охрану ...
утром  минус 22 , дизеляка мой спокойно завелся  что тоже порвадовало
на следующую ночь аналогичная ситуация  но уже в полвторого ночи , фонари светят , тишинаааааа... оно и понятно , холодрыга .... на утро -28  и дизель вновь исправно запустился
сейчас потеплело - срабатываний не наблюдается - с женой разговорились  - она так по бабски говорит - может это она тебя звала чтобы прогреть - посмеялся а сам думаю блин а ведь сходиться
типа до -20 остыла побибикала   а на следующую ночь было холоднее остыла раньше ...
вот такая истроия ... к чему бы :blink::D
1 400
@kaa1968,
Бутылка пластиковая от колы или от воды в салоне хранится? ;)
Если да, то или допивайте, если есть желание, и выбрасывайте, или сразу выбрасывайте... :)
Она щёлкает у Вас от перепадов температур - срабатывает датчик объёма в салоне...
1 400
@SerB,
Присоединяюсь... :)
Но каждую ночь бегать и греть даже при большой любви не комильфо ни разу! :) :)
757
Так точно... А несущая частота возможно быт и соседний канал - в зависимости технического решения....
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Задолбал орать, в моем колодце просыпаются сразу 5 домов. Пробовал закрывать и с кнопки и с ключа, и три раза нажимал на закрытие (для отключения датчиков) час помолчит потом опять в--а--у--у--у--у. Как отключить сигналку, чтоб машина закрытой стояла, или бикалку как отключить?
Проверенно. И зимой и летом датчики объема срабатывают на оставленные в машине недопитые бутылки с водой и напитками. Нагреваются, остывают. Меняют геометрию и объем.
312
Датчики движения направлены на стекла.
Если внизу стоит бутылка - не сработает на нее. Они по другой причине срабатывают.
21
Не знаю куда они направленны :) Но за 60 000км. на WK2 проверенно... - Оставил в салоне на ночь начатую бутылку = проснулся ночью :)
   Зимой ситуация срабатывает после длинных поездок, когда жидкость в бутылке прогревается. Соответственно потом остывает и сжимает бутылку. Летом если долго с климатом или при коротких перебежках напиток с холодильника не успел остыть.
   Я уже для себя заучил на память... А вот пассажиры и детвора время от времени подкидывают, вернее оставляют сюрпризы в колодцах дверей.
312
Если интересно, можете сделать эксперимент. Сесть в машину, закрыться. и руками-ногами шевелить по-разному, посмотрите куда направлены датчики)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Black Pearl 2004
Jeep Grand Cherokee WK2 2013 Limited
Тоже периодически стала срабатывать сигнализация - думал объемный датчик. На сервисе определили концевик капота.
Частый виновник
Макс, надо диагностировать, машина оставляет сведения о последних 5 срабатываниях.
Сегодня был у ОД на ТО-1. Обратился с проблемой срабатывания штатной сигнализации. Сказал им о "последних 5 срабатываниях". После диагностики услышал, что была неактивная ошибка "неправильная постановка на охрану", а для того, чтобы определить, какой именно концевик барахлит (или объемники), нужно оставлять им машину на несколько дней и ждать, пока сигнализация опять сработает у них! Это как? Как тогда эта информация коррелируется с цитируемыми сообщениями?
5 631
Кто од?
Что значит неправильная постановка на охрану????
это мужик может "на пол шишечки" , а охрана либо поставленна, либо нет.
ОД - РОЛЬФ Алтуфьево.
Дословно это звучит так: "При диагностике выявлена неправильная постановка в режим охраны. При тестах системы охраны ошибок в работе не выявлено".
312
Ого! Скоро видимо нужно будет специальные курсы проходить, чтобы правильно ставить в режим охраны.
Не надо Алтуфьево, я оттуда сбежал к Ване, после того как с проблемой пинков АКПП пригнал им машину в 8, а забрал в 16.
Они её поставили в дальнем уголке парковки и больше к ней не подходили. В 16 подошли ко мне и сказали "все сделали, забирайте". Когда я начал матом орать, что они козлы к машине и не подходили, что-то промычали на счет отсутствия связи с дилер-конектом по причине выходного и вообще там ночь :hands:
В общем послал этих кретинов, и больше никому туда ездить не советую.
p.s. Ваня, кстати, проблему эту решил с пол-пинка за час.
5 631
Привет mr.Bond.
Привет родной! Надо флешку твою рабочую тебе отдать как нить!
А то скоро сам шить начну)))
5 631
Выручку - пополам.
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee
Кто нибудь ставил сигнализацию starline b94 gps, gsm? Вопрос в том, что у меня старлайн не работает со штатной сигналкой... либо штатная либо старлайн. Читал мануал по старлайну так рестайл 2013 года ставит штатную сигналку в охрану, а до рестайл нет....
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Может было у кого, появились проблемы с сигналкой. Когда закрываю машину, если не брелоком а кнопочкой на дверной ручке. Машина бибикнет, типа закрывалась. На охрану встаёт, а замки не закрывает. Если дверь потянуть она открывается, и срабатывает сигнализация. Причём не всегда а где то 1 раз из пяти. Что может быть ?
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) Overland 3.0 CRD 2011
Добрый день. Вдруг стала произвольно срабатывать штатная сигналка. Машина стоит во дворе под окнами, оглушая всю округу. Приходиться дежурить с брелоком под окном, чтобы быстро отключить\включить сигналку. Выходил к машине, проверил все двери, всё закрыто. Еще раз открыл\закрыл, отошел от машины на 20 метров, снова заорала. Сейчас вроде молчит. Но срабатывает утром, ночью. Проблема началась дня 3-4 назад. Сейчас всё чаще и чаще, может от сырой погоды, вот не знаю.
Времени пока доехать до дилера нет. Может кто подскажет, что может быть или кто сталкивался?
31
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Да, сталкивался.
Наиболее часто это происходит от срабатывания контакта на капоте. Откройте капот, увидите замок капота. Слева к нему идёт провод и разъем. Отсоедините.
Вариант 2. В замке капота стоит микрик, его нужно почистить от грязи. Он залипает. Заодно почистить и смазать сам замок.
Вариант 3. Бывает, что срабатывает объемник в салоне. Уберите все бутылки и пакеты из салона в багажник. Отключить объемник можно так : ставите на охрану с белка и нажимаете 3 раза кнопку закрыть машину.
Капот - наиболее вероятный вариант.
Наверняка проблему найдёт диагностика.
Всё выше написанное поможет вам решить вопрос с дежурством
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
