FAQ Grand Cherokee WJ
  • Популярное сообщение
Тут будет полезная информация по модели и ссылки на наиболее популярные темы.
Добавляйте свою инфу, вся она будет выносится в первый пост.
Обсуждения тут ЗАПРЕЩЕНЫ
Номера деталей*
Двигатель
Масло 4.0/ 4,7 - Рекомендовано 5W30 или 10W30, объем 5,7 литра
Фильтр воздушный 4.0/ 4,7 – 53007386AB
Фильтр воздушный 2.7 - 53030688
Фильтр масляный 4.0/ 4,7 – 05281090
Фильтр масляный 2.7 - 05086301AA
Фильтр топливный 4.0/ 4,7 - 52100283AG
Фильтр топливный 2.7 - 05080477AA, 05080477AB, A 665 092 00 01
Прокладка под датчик топливного фильтра 2.7 - 05080458AA
Ремень приводной 4.0/ 4,7/ 2.7 - 04854033AB/ 5135745AA/ 53013600AA
Натяжитель приводного ремня 4.0 - 04854089AB
Помпа 4.0/ 4,7 - 05012366AD/ CEC1K200AA
Свечи 4.0/ 4,7/ 4,7НО - SP000ZFR-5N/ SPRC12MC-C4/ SPRC7PYC-B4
Форсунка топливная 4.0/ 4.7 - 04854181/ 53032704AB
Датчик холостого хода 4.7 - 53030840
Подушка двигателя левая 4.0/ 4.7 - 52058929AB/ 52058937AC
Подушка двигателя правая 4.0/ 4.7 - 52058928/ 52058936AC
Пробка маслозаливной горловины 4.0 - 53010654AA
Пробка сливная поддона двигателя 4.7 - 6506100AA
Прокладка водяной помпы 4.0 - 5010956AB
Прокладка головки блока цилиндров 4.0/ 4.7 - 53010587AA/ 53020673AC
Прокладка клапанной крышки 4.0 - 53020758AC
Прокладка клапанной крышки левая/правая 4.7 - 53020877/ 53020878
Насос маслянный 4.0/ 4.7 - J3241399/ 53020827AC
Термостат 4.0/ 4.7 - 52028186AB/ 52079476AD
Радиатор охлаждения двигателя 4.0/4.7 - 52079428AD/ 52079883AD (до 2001 года 52079425AE)
Крышка радиатора 2.7 и 4.7 - 4596198, 52079778AB
Крышка радиатора 4.0 - 55116901AA
Антифриз 5 л. оранжевый концентрат - 05103532EC
Катушка зажигания 4.7 - 56028138AF
Насос топливный в сборе 4.0/ 4.7 - 5018056AC
Cетка бензонасоса неоригинал - FS221
Шланг высокого давления гидроусилителя 4.0/ 4.7 - 52088452AD/ 05080950AA
Сальник коленвала задний 4.0/ 4.7 - 05018594AB/ 53020788AB
Сальник коленвала передний 4.0/ 4.7 - 33004681/ 53021313AA
Шкив коленвала 4.7/ 4.7 HO - 53020 689AB/ 53021 410AA
Кислородные (лямбда) датчики:
4.0 До катализатора - 56028994AA (зад), 56028995AA (перед). После катализатора - 56028997AA (перед), 05139021AA (зад)
4.7 До катализатора - 56044581AA (справа), 56044580AA (слева). После катализатора - 56044583AA (справа), 56044582AA (слева)
Трансмиссия
АКПП
Замена масла со снятием поддона ~6,5 литров (545RFE)
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
Масло трансмиссии, для АКПП 2.7 CRD MB 236.14 - A 001 989 68 03, 05127382AB
Фильтр АКПП 42RE - 52118789
Фильтр АКПП 45RFE - 5179267AC и 05013470AD (2 штуки)
Фильтр АКПП CRD 2.7 - 52108325AA
Раздатка
Масло раздаточной коробки 247 - 5016796AC (05016796AB) 1.1 литра
Масло раздаточной коробки 242 - ATF типа Dextron II 1,4 литра
Подшипник раздатки, выходного вала, задний 247 - 04269189
Подшипник вых.вала раздатки перед и АКПП задний 247 - 68053825aa
Сальник раздатки, к заднему кардану 247 - 04897298AA
Мосты
Объем масла Dana 30 1,1 - 1,5 литра; Dana 44 1,9-2,2 литра (в зависимости от наличия блокировок).
Масло трансмиссии (75W140, 1L) - 05103526EA
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Quadra Drive) 120ml - 05103522EA, 04318060AB 1 флакон в передний мост, 2 в задний
Герметик силиконовый - 05103523EA
Главная пара переднего моста R=3.73 - 5012447AB
Подшипник дифференциала заднего моcта к-т Dana 44 - 4864213
Сальник полуоси заднего моста Dana 35/44 - 5012824AA
Кардан
Карданный вал, передний 4.0/ 4.7 - 52099497AD/ 52099498AD
Карданный вал, задний - 52099487AF
Крестовина карданного вала, переднего и заднего - 04882793
Тормоза
Тормозная жидкость DOT4 0,25л - 68078179EA
Диски тормозные передние с колодками к-т AKEBONO - VWJA3183AC
Передний тормозной диск - 52098672
Задний тормозной диск - 52098666
Колодки тормозные передние AKEBONO - V1013183AB, 05093260AA
Колодки тормозные задние - V2013970AC
Датчик АБС передний левый - 56041317AC
Датчик АБС передний правый - 56041316AC
Датчик АБС задний левый - 56041509AA
Датчик АБС задний правый - 56041308AA
Шланг тормозной передний левый - 52128093AB
Направляющие переднего суппорта Акебоно, 2 шт. - 05093184AB
Перед:
Ступица передняя - 52098679AD
Амортизатор передний - 05014730AM
Пружина CRD/ Overland 4.7 - 52089421/ 52088265
Тяга панара - 52088305AB
Втулка стабилизатора - 52088738AD
Стойка стабилизатора - 52088283
С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан).
Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220
Сайлентблок рычага нижнего овальный - неоригинал CR0212R
Рычаг нижний (с овальным с/б) - 52080306AB
Сайлентблок рычага верхнего - 52088214
Рычаг верхний - 52088208AD
Сальник полуосей переднего моста (Dana 30) - 04874477
Шаровые опоры (комплект 2шт на сторону) - 05012432AA (0 градусов).
Зад:
Амортизатор задний - 52088221AK
Пружина CRD/ Overland 4.7 - 52080400AA/ 52088404
Стойка стабилизатора - 52088319AB
Сальник хвостовика заднего моста (Dana 44) - 05072265AA
Рычаг задний нижний (с овальным с/б) - 52088355AB
Сайлентблок рычага верхнего (А-образного, бумеранга) - 52088425
Опора шаровая верхнего рычага (А-образного, бумеранга) - 52088808AB
Рычаг верхний (А-образный, бумеранг) с двумя с/б - 52088422AB
Рулевая:
Амортизатор руля (демфер) - 52088251AC
Наконечник рулевой тяги левый - 52088869AA
Наконечник рулевой тяги правый - 52088870AA
Тяга рулевая - 52088871AB
Тяга от сошки к кулаку:
Наконечник рулевой тяги (у сошки) - 52088511
Наконечник рулевой тяги (у кулака) - 52088461
Тяга рулевая - 52088463AB
Кузов и салон
Фильтр салонный - 05013595AB
Фильтр салона установочный комплект - 82208300
Пробка бензобака 4.0/4.7 - 52124512AA
Монтажная панель - 55155498AB
Платиковый пистон крепления фары - 5012685AA
Стекло лобовое w/Rain Sensor 5080595AD w/o Rain Sensor 5017527AB
Брызговики передние/задние - 82203703AB
Подкрашивающий лак
Гайка колесная - 06036310AA (не оригинал Atlas - 41142)
Щетка стеклоочистителя WB000021AE (передняя), WBRW0011AB (задняя), WBW00021AD (передняя зимняя), WBFLAT07AA (бескаркасные 2 шт.)
Щетка стеклоочистителя Bosch AeroTwin - 3 397 008 536
Фаркоп под квадрат - 82206837
Эмблема капота (надпись Jeep) - 55155622
Табличка Special Edition - 55156867AA
Табличка Limited (дорестайл, покрупней) - 55156043AA
Табличка Limited (рестайл, помельче) - 55156043AB
Табличка Overland - 55156590AA
Табличка 4,7L HO - 55156208AA
Табличка Quadra Drive - 55155994AA
Табличка Freedom Edition - 55156895AA
Табличка Rockey Mountain - 55157022AA
Табличка Columbia Edition - 55157099AA
Круглая пришлепка Trail Rated - 55157106AA
Надпись Grand Cherokee - 55155621, 5JM98CA1AA
Надпись 4х4 - 55155623, 5JN00CA1AA
Надпись V8 - 55155620, 5JM89CA1AA
Электрооборудование
Лампа ближнего света - HB4(9006)/HB4A (Америка/Европа)
Лампа дальнего света - HB3(9005)/HB3A (Америка/Европа)
АКБ для Европы - 310х175х175 полярность обратная. Подходит Varta E43 72 а/ч, с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а/ч, 800А пусковой (315х175х175)
Фара правая/левая - 55155552-AB/ 55155553-AB
Противотуманка передняя рестайлинг - 55156733AC
Аудиосистема
Все Part Numbers тут
Другое
Набор колесных секреток - 82211405
*Примечание. Для некоторых деталей может быть несколько номеров. Также в номере может меняться последний символ, например *AB (старый номер детали) и *AC (новый номер детали).
Полезные темы
Выбор аккумулятора
Выбор амортизаторов
Выбор пружин
Выбор радиатора
Выбор топливного фильтра
Выбор ступицы
Выбор рулевого демфера
Исполнение для разных стран
Отличия 242 и 247 раздаток
Амортизаторы капота
Замена уплотнителей стекол
Ремонт климат-контроля
Ремонт подогрева сидений
Рычаги подвески
Расход топлива
Блокировки в мостах
Аудиосистема
Установка mp3-магнитолы от Siber
Изменено пользователем Dover
  • Ответы 66
  • Просмотры 147k
  • 05013 867AC Комплект цепей (3 цепи, натяжитель, коромысла)- WJ 4.7 53020 681 Натяжитель цепи - WJ 4.7 04761 844MA Масло моторное полусинтетическое "MaxPro 5W-30", 3.78л mopar
  • Вот здесь смотри, в конце все есть: http://www.wjjeeps.com/liftgate.htm
  • Номер плафона подсветки заднего номера никто не подскажет?
Тогда и я ссылочку на "свой" каталог выложу.
  • 8 месяцев спустя...
Изменено пользователем VOL.TER.
Шланг/трубка ГУР ВД от 4.0 (52088452AD) успешно встала на 4.7 99-00 (пруф: http://jeep4x4club.ru/topic/20961-trubka-vd--chto-tam-so-shtucerom/page__view__findpost__p__518193)
Поставил с мин. хандмайдом Аккумулятор VARTA SILVER DYNAMIC H3Длина [mm]: 353Ширина [mm]: 175Высота [mm]: 190Емкость [Ah]: 100Пусковой ток [A]: 830. (2.7crd wj).
Втулка стабилизатора перед - 52088284AD
в дополнение артикул: Масло для АКПП ATF+4 05013457AA (1 кварта)
Колпачек колесного диска (серый такой, с надписью Jeep) 5CF97L3X
  • 4 месяца спустя...
хелп, какие номера резинок на вентиляцию картерных газов? двига 4.7
которые на правую левую голову подходят, и на клапан маслозаливной крышки, хочу поменять на всякий, дубовые
Подскажите - клипсы (пистоны) на заднюю дверь какие номера имеют (там белые и желтые). Немогу в каталоге найти. Может от какой другой машины подходят? WG 2004 года. По магазинам искал - нечего подобного нет.
Изменено пользователем Serjio67
есть. все. находил в москве в юбутово :secret:
Но я к сожалению не в Москве.
Подобрать можно! От калины вроде или десятки. Оторвите обшивку задней двери с боку, вытащите одну старую клипсу и подберите 2-4 разных, русских. Я так себе подбирал, только взял 5 штук. Некоторые подходят вообще класс, некоторые сразу вылетают из седла, можно найти середину. Стоимость от 1.5р - шт. Я оторвал все обшивки и делал шумку, а тут стуканул двиг и пока забросил всю эту затею. Как вылечу пихло, обязательно доделаю, а то надоело уже дрибезжание когда инфинити качает.
Да - то что надо.
Если не ошибаюсь , то вот этот: 05012 548AA
Изменено пользователем Lyolik
Спасибо! :)
Когда наконец придет модератор и прикроет обсуждения тут ??
друзья, может и мне поможете? В переднем кардане спереди две крестовины. Так вот в месте сопряжения этих крестовин есть еще один игольчатый подшипник. Никак не могу его отдельно найти. Кто нибудь сталкивался?
В каталог правка (ау, он еще ведется?):
"Брызговики передние/задние - 82203703AB"
у меня на перед не подходит, только на зад. Спереди несколько другая форма (могу фотку сбросить)
На перед должен быть артикул: 82204353 или 82202717
Брызговики от лоредо и лимитед отличаются.
У тебя какие?
У меня special edition - это считай ларедо
Подскажите - кто мож знает номер пластиковой защиты на внутренней стороне заднего бампера (сзади колеса). Правая.
Нашел. Пишется - брызговик, но это пластиковая защита на заднем бампере.
55136636AE - правый
55136637AD - левый
Перед:
Втулка переднего стабилизатора - 52088284AB
подскажите номер вилки под передний кардан с крестовинами. Нужна та которая в мосту стоит, в раздатке уже есть.
  • 5 недель спустя...
Если ты имеешь ввиду хвостовик переднего моста, то лови:
04778812
83503388
2465611 Spicer
Я бы лучше взял здесь, если не горит: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=yoke+dana+30&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmopar+yoke+dana+30&_nkw=mopar+yoke+dana+30&_sacat=0
Вводишь в поисковик yoke dana 30 и выбираешь! :ok:
Изменено пользователем Jefferson North
я в шоке от цен на обычную железку... :mad:
На убее вполне демократичной выйдет по цене. У нас можно спайсера взять в Академии за 2500.
Подскажите где купить направляющие клапанов?
Мотор 4.7, wj.
Подскажите, а кто-нибудь заморачивался заменой лампочек освещения пространства для ног... если да то подскажите номерок лампочки...
  • GTApex
  • cableman
  • s-sv22
  • semka
  • Palach
  • alex54
    • 29379 Просмотров
    • 298 Записей
    • 188995 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432713 Просмотров
