Омыватель фар WK2
kigors
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Или лить незамерзайку до -60С
Автомобиль: гранд чероки 3
6 оверлэнд
Всем доброго вечера!
Стал обладателем три недели назад белого красавца (3.6 Оверлэнд).
При покупке не посмотрел на омыватель фар.... Оказывается у меня их нет!? Подскажите это норма для комплектации или .....?
1 379
Автомобиль: Glk
Машина то рестайл, или нет?
Может не заметили просто...
На рестайле надежно спрятаны под фарой в пластике.
Изменено пользователем Max99
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Всем доброго вечера! Стал обладателем три недели назад белого красавца ( 3,6. оверлэнд). при покупке не смотрел на омыватель фар.... Оказывается у меня их нет!? Подскажите это норма для комплектации или .....?
Ну Вы блин даёте.... Сколько же Вам открытий ещё предстоит сделать :) Ну самое простое попросите друга/ подругу нажать на рычажок, а сами встаньте перед машиной и вы увидите чудо! Да, сразу хочу предупредить, чтобы не получили инфаркта:), На фары льёт с первого нажатия после завода машины, далее каждое 10-ое нажатие, поэтому не рекомендую баловаться до прихода друга:) И ещё, должен быть включён ближний свет и залита омывайка больше половины бачка. Удачи!!!
3 916
Упростим задачу ещё немного:
1 400
Подъезжайте, Роман, если не найдёте - помогу с поиском... :coffe2:
1 725
0 D Over
Андрюха, с Новым Годом!
Ты там давай, подтягивай образование нашей Новгородской ячейки :)
1 400
С Новым Годом и Рождеством, Олег Николаич! :drinks:
Нижегородской, а не Новгородской... :coffe::D
1 725
0 D Over
@Du Khan,Ах пардоньте! Не заметил шо обгрызанное яблоко самовольно с букавками секасом начало заниматься:) виновные будут наказаны :)
3 916
обгрызанное яблоко
Шо не съем, то понадкусываю?  :crazy:
Шарик, ты - балбес
Олег, ты ... Шарик?!  :huh:
1 400
Игорь, ты... трезвый? :lol2:
3 916
Ну а то...
Вот тока недовыспавшийся  :coffe:
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Авто б/у?
Вполне возможно автомобиль made for USA, так у них нет в комплектации омывателей.
1 725
0 D Over
Ну Вы блин даете :) :) :)
3 916
Не-не, Олег, тебе показалось.
Мы ж не таможня, которая "даёт добро"...  :to_keep_order:
:booze:
265
Автомобиль: Другой
Омывалка строго обязательна на ксеноне, и не обязательна на галогенках.
У нас все официальные рестайлы на ксеноне.
В Америках галогенки в почёте, поэтому присутствуют на нижних-средних рестайлах. На таких машинах отсутствие омывалки норма.
Вот например такой американский рестайл
http://www.jeep.com/en/limited-editions/grand-cherokee-altitude/
Изменено пользователем lexan
6 оверлэнд
Авто б/у?
НЕТ. Машину брал новую у дилера. 14 год.
Рестайл, 2014 год. Приеду с командировки и обязательно проверю. Спасибо!
1 379
Автомобиль: Glk
Все там есть :)
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Проблема с омывателем - жижа через самовольно выливается, т.к. он ниже бачка.
Там видимо клапан какой-то заело?
Скажите - клапан прям в форсунке, или на шланге?
Что попробовать сделать?
п.2.1 Правил
очень часто течь бывает через форсунки омывателей фар - лечится только заменой... увы
30
@up6
Цена вопроса????
30
Вчера добрался до машины.
1. через форсунки омывателя фар вытекает из бачка 2.5 литра воды. Дальше не течет. Это радует. Т.е. хоть как то передвигаться можно, орошая лобовуху.
2. Потеря 2.5 литра незамерзайки из бачка зажигает лампочку о том что незамерзайка кончается
3. текут обе форсунки - сами по себе. Это не радует.
Теперь вопросы.
1. У нас одним насосом от бачка подается жижа на форсунки? Не в форсунках насосы?
2. Какой диаметр шланчиков до форсунок, если п.1  True?
Думаю поставить перед форсунками обратные клапана.
На многих машинах беда с форсунками фар. И многие лечат так
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGua6K4oXLAhUnJpoKHZzBDycQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F6814754%2F&psig=AFQjCNFkCy55O719j7OB0eyWLigNkvvo5w&ust=1456037033386204
P.S. Не знаю сколько стоят наши новые форсунки, бу на авито - по 3000 руб.
Изменено пользователем Anry777
10500 за штуку -:)))
30
Ну да... не кисло
Так насос то у них отдельный?
Именно так
30
значит клапана - вариант решения?
Автомобиль: гранд WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Добрый вечер,джиповоды.
Сегодня узнал маленькую деталь работы омывателя фар.
Ехал с Липецка,периодически пользовался дворниками и авто свет.
на МКАД, при звуке работы помпы омывателя, не заметил пыли жидкости у фар.
Сегодня подъехав к дому,отправил жену посмотреть льют или нет. Не льют,при этом индикатор уровня омывайки не горит.
Проверил пару раз, вернее раз 5. загорелся уровень омывающей жидкости.
Долил жидкость, всё моет и работает.
6 оверлэнд
Всем доброго вечера! Все оказывается работает и очень неплохо. Включается при первом включении омывателя на стекло при работающем ближнем свете. Потом через 10 циклов. Омыватеоь фар выезжает снизу фары, при движении все видно. Ничего само не вытекает. Расход небольшой. Планирую пользоваться постоянно этим режимом. Очень удобно
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • sergey_ushka
    • Александр 45
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82865
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
