Омыватель фар WK2
kigors
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Почитал, честно так и не понял, к чему отключать обыватель фар. Очень удобная вещь. Пользуюсь не отключаю. Тем более что срабатывание происходит на каждое 11 нажатие. Помню на 7-ке каждое 3- е нажатие. А в МВ было удобно там отдельно кнопка была
Если все устраивает, то откл не надо))
.......................................................... У меня правая форсунка поливает как из шланга. ........................................ В омывателе стоит жиклёр который распыляет жижу на фару, а у меня этот жиклёр потерялся. Видимо под давлением выскочил.
Вопрос. Где взять этот жиклёр?????
После недавних холодов произошла такая же проблемка.
Фото для наглядности:
post-5570-0-00862400-1484057903_thumb.jpg  post-5570-0-12878300-1484057922_thumb.jpg
На данный момент, чтобы не поливать всех окружающих и всю правую бочину своего авто, езжу с ходовыми огнями и противотуманками, ибо форсунки срабатывают только с включенным ближним светом. Другой способ отключить омыватель фар не найден.
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Если не ошибаюсь тады будут лить и без ближнего света
Автомобиль: WK 2 2011 3.6
Toyota RAV4 2.4
@DimonA500MA,@DimonA500MA,@DimonA500MA,
Такая же проблемы была этой осенью,под давлением видимо выбило жиклер. Нашел на авито за 2000 р. б/у форсунку полностью в сборе. и поменял только наконечник форсунки не разбирая ничего... форсунка выезжает очень легко,нужно только подцепить ее чем-нибудь тонким. вся процедура занимает не более 10 минут.
меняли только жиклер?
Автомобиль: JGC WK2 2014 дизелюка)
@DimonA500MA,@DimonA500MA,@DimonA500MA, меняли только жиклер?
Менял "наконечник" форсунки,где стоит жиклер. ничего не разбирая. Выдвигается форсунка легко,наконечник снимается тоже без проблем. Берите форсунку на авито или у Андрея Up6. Цена думаю не составит более 2000-2500 р. Новая узнавал рублей 10-12 стоит((
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
ребят раз уж тут про омыватели, может кто сталкивался с такой проблемой - одна форсунка выезжает и брызгает, а вторая не хочет, может решение подскажите ?
Попробуй руками её выдвинуть второй человек в это время пусть брызгает, если жидкость не льётся смотри магистраль , может трубка слетела с форсунки.
Выезжает форсунка то под давлением воды , думаю просто слетела трубка с форсунки вот и все .
144
Для этого бампер надо снимать ?
144
Не надо. Просто тяни от бампера в направлении выезда форсунки с усилием.
Я имел ввиду , чтобы трубку надеть - бампер надо снимать ? Я так понимаю если слетела трубка , то ее просто так не достать ? Или возможно без съема ?
Не надо бампер снимать)) это уж слишком глобально... я думаю максимум что и придется так это расширительный бачок. Да там видно все,начни идти от омывательного бачка в сторону фары и найдешь причину.
Автомобиль: Grand Cherooke WK 2 Dizel 3.0
Привет))) у меня такая же беда, но с левой)))
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
День Добрый , подскажите пож как доставь  ( не сломав)  омыватель фар ( писалки на фары)
а то стреляют криво по соседним машинам. наверное забилась форсунка. надо прочистить  , а как вытащить не знаю((((
178
Аккуратно подцепить снизу "писалку" небольшим крючком (не поцарапав пластик и ЛКП) и руками вытягивать. Ничего сложного нет.
Изменено пользователем dibanoff
27
пока буду вытягивать ничего там не сломается.?!??
я просто думал мож есть какой сервисный режим у них.!?
178
Если не вырывать, то все получится!
Перед регулировкой попросите кого-либо нажать омыватель в салоне и сами убедитесь, что форсунки криво "писают".
439
Автомобиль: Джони
в этот момент можно ее поймать рукой :) почистить и отпустить :)
27
вообщем подцепил отвёрткой тоненькой с боку и вытащил на себе прочистил сопао , вроде стало лучше )
Спасибо за совет.
п.с.
не думал что они так далеко выезжаю =))))
Изменено пользователем CblPOK
Автомобиль: Jeep GC3.6 Limited
Тоже с правой стороны. У ОД стоимость ОГРОМНа
Коллеги, может кто то посоветует как это дело лечится без обращения в сервис. Хотелосьбы починить подручными средствами без больших трат.
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
На дорейстал подходят от рейстайла. Механизм один и тот же. Только посадочные крепления от дорейстайла надо сохранить
Вообще у нас форсунки - хлам полный. Не разваливаются, так текут. Кстати, никто обратный клапан не ставил на магистраль к форсункам? Чет достало меня это подкапывание... Спасибо французам!
Друзья, может кто то всё таки подскажет, как вылечить минимальными средствами. Форсунка у ОД стоит 15т.р. в магазине 19т.р. может лечится подручными средствами и напильником?
3.6 рестайл
Есть форсунка в сборе, правая, с рестайлинга, состояние новой (менял фару целиком). Если интересует, предлагайте цену в л/с.
Короче, сегодня боролся с хронической течью форсунок. Решил вкорячить обратный клапан. Оказалось, что выбор не так велик. В итоге купил от омывателя фар какого-то ниссана (деталь 28628-v4400 - вдруг кому надо). Для установки потребовались хомуты, кусок шланга и соединитель шлангов (диаметры у родной трубки и клапана разные). Установленный клапан с пружиной, вода самотеком через него не может пройти ни в какую сторону.
Собрал, проверил - всё работает отлично. Единственное - форсунки убираются теперь не так быстро, секунд за 10, ведь они жидкость стравливают теперь не обратно в бак, а через щель, предусмотрительно оставленную французами в текущей форсунке. Теперь при наполнении бачка полностью, под бампером не появляется предательской лужи, я доволен. Надеюсь, что вопрос закрыт навсегда :)
Изменено пользователем Гость
2 155
@ALLIGATOR,
Отлично придумано.
Не думаю, что клапан долго проживет, но если в доступном месте, не проблема менять раз в полгода.
Надеюсь, что хватит надолго. Деталь оригинальная, ниссан, предназначена как раз для омывателя фар. А менять не сложно, нужно колесо снять и подкрылку отогнуть :)
Автомобиль: WK2 2012 3.0 Overland
Во как!
А у меня не писяет правый омывальник.
Думаю, что всего-лишь навсего нада бы зубочисткой дырочки там прочистить.
Но вот думаю об этом только-лишь тогда, когда омыватель включаю.
Неправильный я или неправильный джип?
  • 5 месяцев спустя...
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
И у меня сегодня смыло жиклер с левой форсунки, в продаже еще жиклеры не появились отдельно?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • klimu
    • Voldemarych
    • ОльгаО
