Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: ВАЗ 2107
Прошу прощения,что влез в чужую ветку.Подскажите,есть ли на вжики мопаровские автозапуски?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Здесь посмотрите: http://www.wjjeeps.com/jmenu.htm
Remote start kits (удаленный запуск комплект)
на Вжики нет
Благодарю за ответ.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Штатного нет.
Но можно взять обходчик и сигу с автозапуском, тем более что штатный брелок имеет никакой радиус действия.
Ставится за вечер абсолютно любым человеком, кроме откровенных криворучек.
Эх, сглазили мою идею. Пришел отказ из Америки по киту, модуль есть, а кита нет нигде - а модуль без кита просто коробочка. Я в печали, если не найду по другим каналам, выставлю модуль на продажу - он универсальный, может кто и заберет.
Автомобиль: в подписи
Слишком древнее авто? (на которое надо жгут/кит)
Походу в Америке это уже древность, для которой не всё есть...
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 2014г.
Привет,всем.Есть вопрос к спецам-электронщикам.У меня стоит штатный автозапуск Mopar на ГЧ 2007г.Можно к нему приладить GSM модуль для запуска с телефона.А то брелок берет не далеко,хотелось бы за счет gsm модуля увеличить расстояние автозапуска.
Нет, к родному можно добавить только двусторонний брелок (с двусторонней связью). Система пропиетарная, полностью закрытая.
6 2014г.
А где найти данный брелок?
Там же где ранее покупали основной блок и жгут к нему.
Но про увеличение дальности с двусторонним брелком ничего не говорится, просто обратная связь.
6 2014г.
Я когда машину брал он уже стоял.Дальность не в приоритете,главное отзыв автозапуска.
7 полный сток
А что дает отзыв автозапуска, если дальность действия брелока в прямой видимости?
6 2014г.
Это штатный брелок действует в прямой видимости,а брелок с обратной связью действует в радиусе,его не нужно направлять на саму мушину.Да и просто удобнее,не нужно в форточке торчать что бы машину завести.
Тезка, это потому что на Вашем Крайслере нет кан шины.
Вот команды и не проходят.
А что Вам мешает поставить модуль, дополнив его сторонней сигой?
не люблю не штатное оборудование, по поводу КАН-шины, дело не в этом - просто этот комплект уже снят с производства и его нет на складах, периодически он вылезает на ебее, но очень редко. Автозапуски появились с появлением мозгом серии NGC - в 2004 году - Пацифика, РТ круизер, Таун Кантри, Себринг... Вот мне такой и нужен.
Ну если учесть, что Мопар блок автозапуска никак не подключается к кан-шине - то заявка про кан-шину несколько не в тему...
появилась надежда, вроде отловили в Америке для меня то, что нужно... пока модуль 859 пусть полежит...
7 полный сток
Очень нам надо автозапуск на WH :wizard:
На этой неделе должен прийти комплект, буду ставить на выходных.
вперед и с песней, главное инструкцию не забывать
Мил человек.не заставь ждать
7 полный сток
Постараюсь сделать фотоотчет.
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Всем привет. Я тоже озадачился перед зимой темой про автозапуск. Стал искать по вин номеру какая стоит сигнализация и наткнулся вот на такую строчку, GXMS: Remote Keyless Entry, переводится как автозапуск. Подскажите что это правда он и как его включать?
это не запуск, а брелоки с кнопками, автозапуск означает remote start
Спасибо за разъяснение. Тогда буду ставить автозапуск с обратной связью.
7 полный сток
Комплект автозапуска получил.
Все подключили согласно мануалу, имею ввиду провода, датчики, антену. На этапе программирования (прописание ключей) скрим трансподера затык, не отрабатывает процедуру до конца.
Большую помощь оказывает Николай Пименов (за что большое СПАСИБО) в консультациях онлайн на сервисе и возможных вариантов решений проблемы.
Остановились на моменте, что сигнал с брелока автозапуска идет, но движок не запускается, а должен завестись и заглохнуть, а потом прописать ключи и т.д. Но вот на этом моменте и затык. Не хочет пытаться заводиться. Возможная из причины по мануалу, система видит как будто ключ зажигания в замке, но его физически нет.
Николай сделал версию, что возможно уровень сопротивления в контактной группе отличается от заводского уровня, который требуется основному модулю автозапуска 82208859, прецендент есть, так как пару-тройку недель назад панель приборов мигала всеми лампочками, причина в контактной группе, она на исходе, но это возможная версия.
В итоге пришли к решению запросить пин-код у дилера и прописать ключи в автозапуске через сканер.
Как-то так...
Николай, подправьте, если что не так указал.
Может у кого есть мысли, буду благодарен.
Дополнительные вопросы - спрашивайте.
Изменено пользователем kee
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr 43
    • dibanoff
    • ut3ut
    • Monar4
    • srs3491
    • URRI 39
    • Андрей 974
    • IvanM-GT
    • Юган
    • romanov
    • Денис Кок
    • Eddysson
    • Habs
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
