Штатный автозапуск на WK
Вчера копался в сети нашел вот что:
1 Remote Start
2 Remote Start 2 Way
3 Remote Start Installation Kit
Не могу понять это все компоненты одной системы и надо покупать 1 и 3 или 2 и 3? (это как я понял)
Или можно взять любую из трех и автозапуск будет работать?
Ну и как сложно все это дело прикрутить к машине?
Схему установки смотрел, вроде нечего сложного нет.
  • Ответы 790
  • Просмотры 108,2k
  • Не заморачивайтесь оригинальным комплектом. Поясню.Наверняка Ваш Коммандер оборудован штатной сигнализацией (VTSS). А в инструкции к автозапуску от Мопар черным по- белому сказано, чтоэтот комплект н
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    на 2008 модельный год проще активировать штатный, правда дальность, штатного брелка
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    На дорестайле нет автозапуска. Активировать нечего.
дилер может, но не умеет :)
Но вы то всё можете, может поможете, а то на носу не масленица, а зима)))
сначала отцу-основателю!! :lol2:
я Ваши брелки не очень люблю, разбираются хреново, можно сломать.
понял в очередь стану)
обязательное условие - разобранный брелок :rolleyes::crazy:
НЕЕЕЕТ, Андрею я сам брелок сломаю :crazy:
Друзья, подскажите номер мопаровского комплекта Remote Start Install Kit для Commander 2006 4,7. Нужно кроме комплекта еще чего докупать?
Поясню.Наверняка Ваш Коммандер оборудован штатной сигнализацией (VTSS). А в инструкции к автозапуску от Мопар черным по- белому сказано, чтоэтот комплект не предназначен для машин с VTSS. Хотя, если хорошенько погуглить, то на старом авто.ру можно наткнуться на воспоминания некоего Imola, который таки- поставил на европейца штатный комплект ( правда, весьма косо и с большим геморроем).
Озадачась вопросом установки автозапуска на свой автомобиль,я перебрал много вариантов и остановился на байпасс- модуле с функцией автозапуска DBALL Xpresskit. На данный момент это решение меня полностью устраивает.
В том то и фишка, что у меня не установлена штатная сигнализация VTSS, у меня самая простая комплектация, стоит иммобилайзер + срабатывание на открытие дверей.
Этих комплектов много, плюс одни пишут надо покупать отдельно брелки, а на картинках уже нарисованы брелки. Вот и не хочется ошибится при установке.
Срабатывание на открытие- это оно и есть.
А есл бы не было- нужен был бы основной кит плюс апгрейдовый кит.
У меня на брелке нет кнопки красной "паника". А это о чем говорит? И нет кстати сирены, только через звуковой штатный клаксон. В расшифровке ВИН не нашел ничего про VTSS.
Изменено пользователем kee
У меня обнаружилась ВТСС чисто опытным путем - закрыли машину с дитяткой малолетним внутри - сработала сигналка, когда он лазить по салону начал.
Вообще, почему они пишут, что несовместимо с модной сигналкой - так это потому что в америкосах она допблоком идет, и встает электрически туда же, куда автозапуска блок. Как по факту встроена модная сигналка в европейце - хз.
У меня, если лазить внутри не срабатывает, только если дверь открыть из салона при поставленной сигналке, вот и подумал я, что нет у меня ВТСС. Как проверить ее наличие?
в идеале - считать список установленных модулей дилерским сканером...
А по ВИНу будет инфа?
По Коммандеру 2006 года мой каталог выдает однозначный номер 82209507AG.
Описание его найти пока не могу- поставьте, попробуйте.
Также читал, что переставить в другую машину активированный ранее комплект нельзя (как и прописанный ключ).
вин кидайте... в свое время ставили американский комплект на дизеля 06 года, геморрой был в прописке брелока...
1J8H3E8N56Y138367
1J8H3E8N56Y138367
к охранке относятся 2 кода
GXM: Remote Keyless Entry
GXX: Sentry Key Theft Deterrent System
Еще нарыл,
вот
И в нашей барахолке кто-то продавал.
Андрей, подробнее, что эти коды означают...
Еще нарыл,
вот
Я собственно, на это и купился, но этот набор на 5,7 покупался, вот не знаю, подойдет на 4,7
интересный вопрос...
А почему их продают? Потому что не совместимы с штатной охранкой.
на выхах покурю схемы...
LSD: Deluxe Security Alarm – надеюсь, что наличие такого, позволит активировать remote start у дилера...
Мы про 05-06 машинки, дорестайл. 2008 - послерестайл с совершенно отличной ситуацией.
Извините. Тогда не буду беспокоить... :) Вернусь из командировки и всё сам узнаю в дилерской богодельне.
Дилеры у вас там как, реально умные, или шаг в сторону от родных мануалов сделать никак? Научились например штатные дневные ходовые огни включать?
Не-еа! Как Jeep съехали из Mercedes центра, так, даже, распечатку после диагностики приходилось спрашивать. Автопуск, диагностику и масло в коробке менять - поеду в MB сервис. "Приезжайте - машину знаем. Сделаем." Это то, что я хочу слышать... За качество исполнения не знаю. Но, деньги берут, как за хорошее. Съезжу, один раз...
Итак.
В американсцах стоит простая сига (на открывание), к ней ставится "элитная" (отдельный кит Мопар). Вот с этим китом автозапуск точно не дружит, ибо при установке врезается в те же места, что и кит сигналки.
В европейцах стоит такая муля, как "интружн трансивер", читающий не только двери, но и датчик объема. Причем двери он читает сквозь штатную систему, и добавляет по сути только датчик объема и сирену. Подключается как обычно к шине КАН.
С учетом схемы подключения автозапуска, проблемы могут быть исключительно в 2 местах: от заведенного двигателя сработает этот модный блок от датчика объема и при взаимодействии блоков по шине при включенной сигналочке запрещен запуск двигателя вовсе. Последнее проверю при случае (заблокирован ли запуск на сигналке - ключом попробую, потому что родной автозапуск имитирует ключ в замке), со первым что делать не знаю - думаю, что отключить датчик объема при запущенном двигателе объяснить модулю не удастся.
Итак.
А если нет датчика объема? Нет и сирены, звук идет от клаксона.
  • Rommel-86
  • Wurik
  • Voldemarych
  • ЮрийР
  • leksrus1
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30883 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193816 Просмотров
    • 436207 Просмотров
