5.7 HEMI не едет после прогрева
Здравствуйте, коллеги!
Почитал тут многое, но пока не нашел ответа на свои вопросы и решил запостить тему!
Вопрос такой, может кто сталкивался, но внимания не обращал!
У меня Grand Cherokee 5.7 Overland из канады, новый купил.
Начал я замечать странную особенность, пока мотор не достиг рабочей температуры, на прогреве, примерно до 75-80 градусов ещё, машина едет хорошо, стартует резво, разгоняется динамично! После того как двигатель полностью прогрелся, происходит странное видоизменение, машина просто едет! Резвый и динамичный разгон сменяется вялым и даже с каким то странным звуком набором оборотов, машина начинает разгонятся вяло, такое впечатление, что чего то ей не хватает! И потом пока горячий так всегда! С утра опять динамика до прогрева!
Может кто то сталкивался с такой проблемой, поделитесь, кто то может внимания не обратил, мало ли не приходится быстро стартовать, я вот пока обкатывал и вообще до 3000км ездил специально очень спокойно и вообще не мог заметить этой особенности!
P.S. Ну и ограничитель на 180 км/ч меня сильно обламывает, может кто знает, снимается ли он перепрошивкой мозгов у диллера или же как то ещё?
благодарен всем, ответившим!
В 27.08.2023 в 21:39, voodoogtr сказал:
Походу у меня такая же проблема.
На прогретом и особенно в жару 27-30гр снаружи, машина прям тупая!
при резкой перестройке в соседний ряд, нажимаешь чуть ли не в пол и ниииичееегоооо! какой звук типа фрррр и только через пару секунд она потихоньку начинает набирать скорость
по оборотам картина такая , что в диапазоне от ХХ до 1500об при резком нажатии на газ - ничего не происходит.
Но бывает иногда всётаки едет , но прям вяло.
в общем дичь какая-то .
в потоке даже от приуса 50го оторваться с места не получается..... только пока мотор не раскрутится тыщ до 4х
Такая же хрень появилась. Не могу решить.
еще и колбасит мотор сильно на прогревочных оборотах.
заметил-если скинуть клемму, то после этого машина рвет, едет резво.
хватает на пол дня. Потом опять пропадает отклик на газ. Ошибок нет, коррекции в пределах допустимого.
может кто то решил уже эту проблему?
кстати нарыл вот такой TSB , где описываются подобные проблемы.
виноват насос топлива.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10217565-9999.pdf
Изменено пользователем Bujhm
повесить манометр на стекло и газ в пол... какой пробег на родном насосе?
8 часов назад, up6 сказал:
Насос меняли в прошлом году.
а вот какой насос воткнул дилер я не уточнял.
ну цену то вы помните ???
Нет конечно. Я столько уже на него потратил, что перестал считать))
Меня смущает то, что после сброса клеммы машина некоторое время едет как новая, листает передачи, активно разгоняется.
а через пол дня или на следующий день вялый разгон, подергивания коробки.
5 часов назад, Bujhm сказал:
сбрасываются адаптации АКППе... потом набираются и усе...
2 минуты назад, up6 сказал:
ну это скорее всего так и есть.
но если машина едет, значит топлива хватает.
а вот где собака порылась не могу найти…
про топливо,  не согласен, она будет ехать и на пониженном давлении насоса, но вот режим кик-даун будет вялый и унылый, проверяйте давление на пиковых режимах, насколько будет стрелка от номинала уходить
Да, записался в сервис.
датчики новые заказал ДАД и температуры входящего воздуха.
махну, проверю лямбды и давление насоса.
спасибо за совет.
указанные датчики ващпе не ломаются, практически вечные
кислородники за вас проверяют мозги постоянно и круглосуточно
возможно стоит присмотреться к датчику давления на АКПП - TRANSDUCER  Pressure Sensor, снять - продуть - поменять, но строго на оригинал
В 19.06.2026 в 16:32, up6 сказал:
Благодарствую. Проверю.
Хочу выразить Андрею признательность и благодарность за подсказку по датчику давления в коробке. Ты меня неоднократно выручаешь в критические моменты. Спасибо!
Промыл и датчик стал показывать ошибки по давлению и цепи.
Заменил на новый и машина поехала.
я несказанно рад)
благодарствую!!
  • max.ng
  • Александр 98322
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189335 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
