Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Срабатывает штатная сигнала,орет каждые полчаса
С конкордом похожая ситуация...Мучение какое-то.  Так и не понял как закрывать без сигналки
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
А коцевики сигналки в замках?
Изменено пользователем Slash
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
сидишь в машине, тыкаешь кнопкой закрыть все не открывая при этом двери. потом выходишь через водительскую, когда выходишь - закрываешь открывшийся язычек замка на водительской двери, хлопаешь дверью и все. машина должна быть не на сигналке.
а вообще, проверяй жгуты в дверях, начиная с передних. у меня концевик багажника так глючил, дело было в водительской двери.
лифт и всё такое
@gecktor,
Если захлопывать дверь, ставится на сигналку, в том то и дело... у меня подозрение на стекло задней двери...
у меня такое же подозрение было, периодически комп пищал что багажник не закрыт, хлопнув пару раз стеклом всё проходило.
грамотный электрик подсказал мне что лезть надо в водительскую дверь, я так и сделал, заменил два провода в гофре и всё стало ок.
в общем, проверь дверь водительскую вначале, а потом уже концевики курочь :)
лифт и всё такое
Спасибо ребят, пока вроде перестала глючить, но в выхи полезу проводку смотреть....
А как гофру снимать? Боюсь сломаю еще.... так подергал,не снимается...
там не сложно, отверткой подковыриваешь, да тянешь. гофра крепкая, не боись :)
я ещё облицовку пластмассовую внизу возле двери под рулем снимал, там вроде на клипсах всё, там разъём проводов которые выходят из двери, если его отцепить, тогда все провода можно вытянуть из салона через дыру наружу (туда где сама гофра)
Автомобиль: Wj limited 4.7 2002
Салют всем,вжика приобрел без брелков,по осмотру видно что стояла нештатная сигналка,но была выдернута,ключ все двери не закрывает, внутри зарываю двери, водительскую на ключ ,ставится на стандартную сигналку ,и как у всех при открытии двери ключом,начинает визжать,пока ключ в зажигание не вставишь и не повернешь,собираюсь ставить сигналку с а/з. есть варианты заглушить навсегда стандартную? чтоб без проблем закрывать на ключ,и в будущем  брелком от новой сигналки.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WG 2002 4
Добрый день подскажите как правильно ставить лампу сигнализации (которая на панели красным моргает) красным в салон или наружу? Там с другой стороны какой-то датчик стоит
Изменено пользователем prozius
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep GC WJ 4.0
Приветствую, друзья-одноклубники!
Как обычно ситуация из разряда "сказка на ночь". Машина WJ 4.0 2001г.
Уже с пару недель пытаюсь решить этот вопрос.
При нажатии на брелок (штатная сигналка) срабатывают (окрываются) все двери кроме водительской. Сигнализация не отключается. Окрываю любую пассажирскую дверь срабатывает сигнализация, хотя ЦЗ эти двери открыл. Водительская дверь реагирует только на нажатие кнопки на блоке управления ЦЗ, но на остальные двери сигнал не идет.
Снимаю "-" клему с аккумулятора сигналка отключается. А теперь самое интересное.. подсоединяю клемму...поворачиваю ключ зажигания и перестает работать все... т.е. все приборы падают на 0, зажигаются все лампочки на панели приборов, даже сама панель загорается, хотя габариты не включены... потом, когда ключ уходит в положение откл. она сама гаснет через 1-2 сек. + включается иммобилайзер, т.е. машину завести можно на 3 сек. и сразу глохнет.
Куда уже смотрел... блок предохранителей и массы под капотом, вскрывал обе двери (водительскую и пассажирскую), нашел несколько пробитых проводов в жгуте дверь-кузов и пропоял их. Отсоединил блоки у пассажирской двери (под кожухом справа) там было небольшое позеленение, залил все ВД и как мог прочистил...
Да, еще важный момент. Как я писал, это длится уже пару недель. Т.е. все решалось снятием клем "-" с аккумулятора. Снял, подождал, включил и все работает. Правда, даже если стоит, то после ночи... ситуация повторяется. Но сейчас этот фокус не прокатывает. На снятый минус машина не реагирует дружественным жестом)
Куда еще подскажете посмотреть?
2.4
АКПП
@Дмитрий_RUS, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23824-ne-rabotaet-centralnii-zamok-na-wj/
Изменено пользователем ~sparrow~
Да. я читал это. Но у меня дверь водителя работает только за себя. т.е. и отрывается и закрывается через пульт на двери, а на остальные сигнал не идет. С пульта тоже работают только пассажирские двери и багажник. Стеклоподъемники ни какие не работают, ни с водительского пульта, ни с пассажирской кнопки. Управление зеркалами работает только со стороны водителя и только вверх вниз) В водительской двери (жгут дверь кузов) при разборке нашел 4 перебитых провода (споял). В пассажирской один перебитый (споял)
Но дело не только в двери и сигналке. Там же еще много чего происходит... Есть мысли?
2.4
АКПП
Есть мысли?
мысли сводятся к мультику в руках и эл./схеме перед глазами :)
Есть только электометр и до ближайшего знакомого сервиса километров 50...по дорогам подмосковья. Так и завести ее не могу. Завис на даче))
Особенно желтый с фиолет. полосой провод в вод.двери.Это цифровая шина.
Это между кузовом и дверью?
Да.9-я нога разъема модуля двери водителя и пассажира.Они должны звониться.
Сегодня буду смотреть. Если будут еще идеи... Велком))
А может быть проблема в Аккумуляторе? Его недавно заменили. До этого таких проблем не возникало. Я тут интересовался и случайно всплыла такая версия.
Изменено пользователем Дмитрий_RUS
Автомобиль: Jeep WJ
Было подобное недавно. Писал про это. Было сделано: соединил 4 провода водительской двери, заменил конденсатор в блоке управления электричеством кузова (конденсатор был раздут немного, блок- на предохранителях в салоне) и пролил аэрозольной смазкой для электрических контактов все массы, предохранители, реле, разьемы под капотом, включая разьемы блока управления двигателя.Все заработало и пропали хронические ошибки 300,301,306
Предохранители и реле, в блоке пол капотом, выдергивал и проливал каждый разьем
Да. Сделано было много. Все массы прочищены, плюсы проверены... но, оказалось что был залит блок (не знаю как называется) с пассажирской стороны под кожухом у двери... он немного позеленел...)) пришлось весь его отпаривать, заливать всякими жидкостями, типа вытеснителя влаги и т.п.   Постепенно жизнь электрики стала приходить в норму... вот уже пару дней проблем не возникало. Посмотрим что будет дальше.
Всех, кто откликнулся, сердечно благодарю!
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Ноах
Ну вот приехал  ко мне джипчик с проблемой в штатной сигналке. Заранее огромное спасибо Oejek67, Dimanoid, Slonomonstr. Опираясь на их подсказки, починил. Фильтр нашёл в брелке какой то дико старой сигналки. Спасибо мужики.
Заменил фильтр 433,92 . Всё заработало!
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 999
    • Voldemarych
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
