Непонятный Японский тюнинг(((
Ребята, помогите разобраться Сегодня приехала машина из Японии, wj 4.7 overland? японцы нахренато обрубили ,как я понял патрубки печки... Вопрос, если такое сделали, значит что то не в порядке, к чему хоть готовится при ремонте(((
Судя по всему к замене радиатора печки, со снятием торпеды.
Течет, да? Не подскажешь, где можно сделать сию процедуру, сколько по времени и по деньгам?
на подобии сей работы, снятие торпеды и чистку радиатора мне объявили в районе 12тр, но думаю, каждая машина индивидуальна.
Лично я выбрал себе сервис особое внимание, но и сх27 по отзывам хороший сервис, посмотри в разделе партнеры, да позвони им.
Удачи.
Удачи.
не торопись снимать торпеду. А с японии от куда именно , а то был у нас кариб, пришла зима колотун.
Ветер с печки дует холодный, залезли под торпеду ,а там даже дырок под шланги для радиатора печного нет.
Типа косоглазым жарко, посмотри выводы радиатора видны хоть , а то мож и у тебя летний вариант)))
На фото видно 2 патрубка печки, и они изолентой замотаны.
Или жарко было, или антифриз тек из печки.
в любом нормальном сервисе, всё равно, сначала диагностика.
В данном случае , проверить намного легче. Давлением воздуха , будет хоть тогда понятно , куда плясать.
НУ если было жарко, можно было включить кондей, если этого не сделали значит компрессор сдох так получается, или же фреона небыло, или система сечет? :unsure: Как на jeep его проверить? Включается ли компрессор при температуре ниже +7 ?
Еще вопрос, как будет происходить диагностика, по выявлению течи именно радиатора отопителя, и конкретно на джиппе? Сори, я новичок еще в этом деле, до этого были бэхи, например у них, можно было сделать опресовку всей системы, и если потек радиатор отопителя, то из под машины, где дренажные каналы, потек бы антифриз, в салон ничего бы не затекало, т.к. на бэхах есть поддон, из которого все и течет в дренажи. А на джипе как?
О, ты имеешь ввиду опрессовку? В предыдущем посте ее имел ввиду Замечательно, конструктивно аналогичные машинки Тогда зреет еще два вопросса, как опрессовать, если сейчас система не герметична (два патрубка не подсоеденены)? И если их подсоеденить, прокачать систему, и в случае дырявого радиатора отопителя, куда антифриз пойдет?
У ребят для проверки на СТО есть трубка на ней манометр и нипель для закачки сжатого воздуха.
Подсоединяли к шлангу печки обжимали хомутом и все.
По манометру 800 -900 и смотрели если уходит давление значит дыЛа где то.
Но у меня слава богу их не было, да и машина Эксплорер была.
А прям в салон под коврик пассажира и пойдет как у меня :)
Еще стекла будут потеть как на запорожце.
  • Vlad57
  • Роман_NSK
  • truckdriver
  • Voldemarych
  • ValeriyGaykovertovich
  • Atos66
  • vazih
  • volvist
    • 36779 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204108 Просмотров
    • 446078 Просмотров
