Автор Artem_123
Лужков vs Собянин
Что изменилось после ЛужКаца...
73 пользователя проголосовало
1. Стало как...
Ничего не изменилось
Стало лучше
Стало хуже
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 461 гость (Посмотреть всех)
- Седдой
- Сергей1983
- Коля78
- Alexandros
- porokin
- Кислый
- DarkInk
- Giraffe
- Константин288
комментариев - 322164
комментариев - 54391
