Автор ATVPILOT
ОБМЕН
Автор ,Дмитрий
Лужков vs Собянин
Что изменилось после ЛужКаца...
73 пользователя проголосовало
1. Стало как...
Ничего не изменилось
Стало лучше
Стало хуже
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 440 гостей (Посмотреть всех)
- Игорь Волохоа
- 520881
- TVP_OM
- mixelson
- xmo97
комментариев - 322326
комментариев - 54531
