Радиатор охлаждения на 4.7 - выбор, замена
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
привет подскажите кто знает радиатор охлаждения АКПП на 4.7 встроен в основной радиатор? а то беда под крышкой что на радиаторе красные масляные сгустки и в антифризе такие плавают,мож у кого было так? думаю могло ли это вылезти после промывки радиатора присадкой АБРО,иль просто радиатор устал уже... может стоп течь теперь залить но не пойдет ли это в акпп cry
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
Срочно меняй основной радиатор и промывай всю систему охлаждения ДВС и систему охлаждения АКПП (убъешь АКПП)
В основном радиаторе лапнул канал охлаждения АКПП
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
Даже если и отдельный, основная магистраль всеравно проходит через основной радиатор
не отдельный радиатор на 2000ом году....а так же встроенный....бывает такая беда...когда рассыхаются резиновые кольца на контакте маслянного радиатора с водяным...просто надо разобрать...снять резьбовые втулки и поставить новые резинки (хорошенько протянув)..лично у нас такие кольца продаются в магазине Ремонт Холодильников.....я недавно перебирал данный узел...причем...у меня начал Жып греться очень....я все поменял (термостат гидромуфту)....чуть поездил и началось снова....оказалось радиатор забит наглухо.......пришлось аккуратно разгинать усики на радиаторе и снимать пластиковую боковину....ювелирная работа...потому что усики дюралевые....после этого....вертикально (боком вверх)ставим радиатор и заливаем Пепси Колу...и оставляем на сутки....через сутки..пластинкой от дворника прошириваем соты радиатора..и финально промываем солянй кислотой...мажем резинку АБРОвским герметиком и ставим......в итоге почти новый радиатор...экономия бешеная....работа правда трудная и нудная.
да радиатор акпп встроенный в основной, уже заказал новый nissens германия 200 уе,но промывать старый и посмотреть рассохшиеся резинки буду обязательно.
  • 11 месяцев спустя...
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Имеем ГЧ '03 г.в. радиаторов на нем аж 3 штуки: Большой основной радиатор системы охлаждения, радиатор кондиционера и еще какой-то непонятный маленький радиатор, перед радиатором кондея.
Так вот от АКПП к основному большому радиатору идут две трубки, штуцеры которых вворачиваются в нижний правый угол радиатора со стороны двигателя, аккурат над большим толстым патрубком системы охлаждения двигателя. Это, насколько я понимаю контур охлаждения АКПП? А что в этом контуре циркулирует? ATF-ка? Тоесть получается что в основном большом радиаторе, внутри, есть контур охлаждения для масла АКПП? Или я чего-то не понимаю? Чой-та я запутался. Объясните кто знает.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Logist)
yes
Только ATF это не масло, это Automatic Transmission Fluid - жидкость. smile
TAZ 2108 "Сопля"
Logist, все верно..АТФ-ка сначала попадает в кусок общего радиатора а потом в свой маленький и обратно..или наобоот сначал в маленький потом в общий...но не суть важно biggrin
Мля, херово, по ходу на "ночном ориентировании" повредил штуцер нижней трубки, сопливит он. Опять морду разбирать dry
Quote (NEW)
Дэн, ну эт понятно wink
Quote (Logist)
Это ж как надо было ехать, что бы его повредить wacko ?
Про состояние я наслышан smile , вопрос как его повредили?
NEW, Не, на своей не буду, нуегонафиг biggrin Если тока на пальцах объясню smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
а радиатор, который маленький и непонятный -для ГУРа smile
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Пробил радиатор (WJ 4.7 2001) - хочу заменить. С выбором определился. Вот только сам процесс разборки-сборки хочу узнать. Если кто сам менял, может подскажет как?
Спасибо.
Пол морды разобрать нужно. Бампер, фары, подрешетник (монтажная пластиковая панель), верхняя поперечина (металлическая). Дальше легче. На 4,7 нюансов не не знаю.
Да, все именно так.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Снимаеш верхнюю планку,патрубки,натяжной ролик, выкручиваеш крепления,снимаеш кожухи виску и вынимаеш :rolleyes:
Изменено пользователем eg4x4
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
в прошедшие морозы -20, потёк радиатор, тёк во время прогрева, потом переставал, купил новый жду тепла заменить,но вопрос такой, сейчас на улице +1,и он перестал течь, уровень антифриза в норме, так менять или нет? и из за чего он в морозы тёк?
Если заказал конечно меняй , а старый в ремонт про запас(у них бачки пластиковые трескаются и текут когда хотят)
а как тек? трещина или по стыку - пластиковый бачок-середина?
тёк именно где пластиковый бачок завальцован в радиатор по стыку с наружной стороны радиатора ближе к низу
Изменено пользователем grigoriy52
вот и ответ - разные детали по разному расширяются при нагреве-охлаждении...
ещё вопрос какой антифриз залить на полную замену? сейчас залит красный или оранжевый, марку не знаю. подскажите марку какой залить
любой проверенного производителя... хотите быть мегакрутым - тогда МОПАР...
