Всем приветы
Всем приветы )
приобрел тут ВЖика ) теперь +1 )
кто чего хорошего скажет ? ) куда ездить куда не ездить )) я имею ввиду сервисы... хотя сам вроде обычно машины чиню :)
ооо Вжикеры прибавляются))) это радует, поздравляю)))
Заезджай вклуб!
@Kranz, вливайся, по сервису у земляков поспрашай, они тут есть ;)
после эксплорера 4х литрового - 165 л.с...
Гранд просто самолет... офигенный автомобиль.. :)
@Kranz, Вэлкам!.. :hands:
нукагбэ превед!
Сервисы по нашим биби: официалы Интеравтоцентр, специализированный Джип-сервис, магазины запчастей Детройт-Сервис и Глобал Авто. И еще от Джип-Сервиса недавно отделился "Ракета", там тоже толковые и знающие граждане
@Kranz, Заруливай!!!! паркуйся.
Всем приветы ) приобрел тут ВЖика ) теперь +1 ) кто чего хорошего скажет ? ) куда ездить куда не ездить )) я имею ввиду сервисы... хотя сам вроде обычно машины чиню :)
Умеешь сам, - лучше сам чини. По крайней нужде в Джип Сервис. Можно к Андрей с Тимофеем на Красную Этну. В Детройт - под растрёл!
А если есть желание,можешь и ко мне приехать,мы уже знакомы!!!Если забыл,вспомни болото в Городце!!! :crazy:
    • 29059 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188437 Просмотров
    • 432345 Просмотров
