Купил WJ, появились вопросы....
Джентльмены, сгонял я машину (4,0, 2004г.в.) после покупки во вполне уважаемый на форуме сервис, сделали мне там всё, что надо, и оснований не доверять хлопцам у меня вроде нет. Но пара вопросов всё же возникла, ибо читал мануал к машине, в котором прописаны достаточно категоричные требования к эксплуатационным жидкостям.
А дело вот в чём: в двигатель залили Mobil 5W-40, синтетику, тогда как мануал просит 5W-30, это раз. Произвели замену ОЖ и залили какой-то зелёный антифриз (марку мне не озвучили) вместо рекомендованного Mopar с комплексом органических присадок, это два. Собстно вопрос: так ли непринципиальны рекомендации производителя, чтобы их так свободно интерпретировать, или лучше бы им следовать?
  • Ответы 170
  • Просмотры 24,8k
Думаю ничего страшного не произойдет. Масло тысяч через 8 все равно поменяешь и зальешь какое сочтешь нужным, хотя и это излишне хорошее для этого двигателя. (Я кастрол-магнетик лью. У меня дизель). А ОЖ главное, чтобы паленой не оказалась, а то может оказаться слишком агрессивной - разъедает метал. Правда сам с этим не сталкивался.
Freediver, Я не в защиту ребят, но они свое дело ЧЕТКО знают!!!
А какой пробег у машины? 5w-30, для машины с пробегом-ЖИТКОВАТО biggrin
Freediver, По поводу масла ребята специально общались с представителями ..... и выполняют полученные рекоминдации для оптимальной работы всех агрегатов smile (знаю не по наслышке) Любой современный антифриз имеет присадки, а цвет не имеет значения biggrin
Понял, расслабился, спасибо biggrin !
Quote (Freediver)
я себе лью Кастрол ЕДЖ 0в30 или 0в40 и на другое не перейду! а антифриз вам залили самый высокотемпературный, я залил АГА - (если что его в любой дыре купить можно!)
Ещё пара вопросов по ходу дела:
- как правильно отвернуть пробку маслозаливной горловины на движке, разумному усилию на откручивание она не поддаётся;
- на моторном щите справа по ходу висит косичка, типа той, которая обеспечивает "массой" какой-либо отдельный агрегат, висит без дела, это от другой комплектации или забыли прикрутить?
YashkaRU, не понятно как тогда северяне ездят на 0w... smile 5w30 в мануале написано, что можно лить при температурах за бортом менее -18.
вот именно от AGA меня радиатор и забился...да и аллюминий он подьедает неплохо......не знаю может мне подделка попалась....всё возможно ....но больше я его не лью.....лил красный
Quote (Freediver)
Только руками. Это если правильно smile
Quote (Freediver)
Не от капотной петли случайно?
В свой движок лью только Castrol Magnatec 5W-30 C3.
Антифриз красный, никаких добавок - присадок туда лить нельзя...
Что касается пробки (куда масло заливается) часто залипает намертво, когда движок более-менее свежий...
Срывай её... и ставь новую... только особо сильно не заворачивай...
Quote (SLAVA99)
Спасибо, кажется, придётся самому с машиной поработать. В движке до смены было то же масло, что и у тебя, и вроде было неплохо. Сейчас на Мобиле при пуске издают трель гидрокомпенсаторы.
Что за хрень с пробкой, понять пока не могу - вроде только откручивали (не через щуп же масло заливали), но аж хрустит, и не поддаётся. Ломать пока не стал.
Fima
От капотной петли, говоришь? Может быть, а нафига она там?
Quote (Freediver)
кажется игрой с маслом цокот гидриков не исправить, проще заменить цокающий.
Quote (Mrak)
Верно, если цоканье постоянно. Если при старте пару мгновений, то масло может вполне быть виновато - либо слишком жидкое и вытекло, либо густое и не сразу подняло давление. Да вообще-то короткий стук компенсаторов при старте считается обычно вполне нормальным. Просто отметил, что на другом масле его не было.
Freediver, последний раз я крышку откручивал с помощью плоскогубцев с раздвижными губками.Постараюсь уточнить: в инструментах к Жигулям давались такого типа, но я воспользовался такими, у которых губки вбок загнуты и расставляются сантиметров на восемь( чую у них есть специфическое название).Вот я их раздвинул на примерно диаметр крышки и нацепил на оную сверху вниз губками, чтоб губки оказались в продавленных частях пробки.Придерживая губки чтоб не соскочили( сильно сдавливать не надо) ручки повернул в нужную сторону словно вороток...А на счёт цоканья, попробуй менять масло тысяч через семь несколько раз.Может помочь, если проблема в отложениях.До семи тысяч, если движок не ушатанный в хлам, хорошее масло гарантированно своими присадками будет мыть движок, снимая потихоньку кокс-возможную причину ухудшения снабжения гидрокомпенсаторов маслом.
Движок далеко не ушатанный - 70тык пробега всего. Насчёт пробки - понял, буду пробовать, просто предположил, что на неё надавить надо, или ещё чего, чтоб не сломать, а то дури-то много.
Тогда меняй почаще масло.Компенсаторы за такой пробег не умирают.Да, и ни в коем случае не пользуйся пятиминуткой-страшное мегазло.
была такая проблема с пробкой biggrinbiggrinbiggrin сантехнический(газовый) - раздвижной ключ в этом деле помошник! удачи!!!
Вот теперь на что обратил внимание - указатель давления масла никак не реагирует на обороты двигателя, постоянно кажет либо 0 на заглушенном моторе, либо полшкалы на заведённом. Это фича такая, или датчик навернулся?
И ещё с вашего позволения: как проверить контакты антенного тракта магнитолы (после снятия торпеды значительно ухудшился приём радиостанций)?
И последнее - люфт вала сошки рулевого редуктора градусов примерно 5 - допустимо?
Quote (Freediver)
На европейцах такое бывает (указатель масла как и указатель топлива не реагирует моментально на изменения а показывает усредненное значение - это если "грубо")
Указатель топлива у Вас же не прыгает на кочках как например на ВАЗовской "классике" biggrin
Quote (Freediver)
Снять облицовку магнитолы (она на защелках), открутить 4 самореза крепящие магнитолу, вытащить ее и посмотреть штекер сзади.
А лучше обратиться туда где снимали чтоб проверили!
НО! Если у Вас стоит ксенон, то вероятней всего это происходит при его работе! Может Вы просто раньше этого не замечали?
Попробуйте выключить ксенон (если установлен) когда Вас не устраивает прием радиостанции и посмотрите что получиться!
Ага, точно, у меня европеец. Ну что ж, показывает не 0, и то ладно biggrin .
Магнитолу как снять, уже нашёл даже фотки, штекер проверю. А где сама антенна стоит, не подскажете? Машину и купил с ксеноном, езжу всегда с зажжённым, до ремонта точно лучше было.
Quote (Freediver)
Ну вообще-то если штатная, то это штырь на правом крыле!
Quote (Freediver)
Яб всеравно сначала проверил будут-ли изменения при плохом приеме когда выключите ксенон, а потом уж лез дальше.
Quote (Fima)
Ничего такого у меня в помине нет. Больше скажу, и не было biggrin .
Как джиповод-радист подтверждаю,ксенон нехилые помехи радиосвязи оказывает,ощутимо ухудшая приём! angry
Quote (Freediver)
А что там дыра в крыле? surprised
Quote (Fima)
вообще то на Европейцах антенна наклеена на заднее боковое стекло со стороны пассажира.....а штырь на американцах)))))
Quote (mongershtern)
Понял, пасиб, бум искать.
Freediver, Я вот не так давно менял все жидкости в машине ну как бы до кучи в связи с заменой двигателя и вот какие жижи мне влили:
в движок Castrol 5w30 Magnatec, антифриз Ravenol красный до -75,трансмиссия синтетика Castrol SAF-XJ75W140, раздатка Mopar NV247,
АКПП Castrol ATF+4.
Стуки гидриков при запуске но очень легкие тоже есть но уходят как только двигло прогреется.
До всего вышесказанного тоже был стук но гораздо громче тоже сервисмены грешили на гидрик предлагали прогазовать я отказался и
правильно сделал. Причина стука была под передней крышкой движка в цепном блоке натяжитель заклинело и растянуло цепь и она по башмаку лупила. Намучился короче но машин мой ожил и трудится в поте лица. GCh 4.7 1999.
Чет меня в "три-а-сервисе" напугали Кастролом, типа он в жуткую чачу превращается в моторе. С чего бы? Никогда до этого отрицательных отзывов об этой марке не слышал. Но раз залили Мобил, пусть будет Мобил. Стуки гидриков при запуске пропали, а на антифриз я всё же раскошелился родной, не лежала у меня что-то душа к той зелёной жиже, которую залили там.
Вот ещё такой факт для сведения, может кому пригодится: я тут с охоты на праздниках ехал, попал на жопный участок на дороге и нежно так, уходя от встречной, приложил машину на бочёк в кювет. Машин, слава богу, без повреждений, только вытекло через щуп (чего бы его герметичный, как в движке, не сделать?) масло с АКПП. Ессно, фирменного найти было негде и пришлось залить Toyota T-4. Разумеется, на следующий день масло было поменяно на Mopar ATF4+. Никакого негатива от такого смешивания обнаружено не было.
Freediver, Кастрол минералка или синтетика? Я синтетику лью, сливаю конечно тёмноё, но предполагал, что оно моет движок...
Quote (jon)
Мобил как раз обладает этими качествами в избытке. Проверено на разных автомобилях. biggrin
  • Сергей Дзюбин
  • Виталий 242
  • Ильдар Н
  • Седдой
  • Romek
  • shon73
  • evilkas
  • Alx
  • maxon5
  • leksrus1
    • 36795 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204154 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446104 Просмотра
