JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
1 минуту назад, Американец сказал:
@Boosel не совсем понял коментарий.  Что то не так? Надо об этом говорить.
так это я с положительной стороны, все ок:respect: уже год как все ок :superstition:
Изменено пользователем Boosel
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
1C4RJFCM0CC344145 и при запуске квадра драйв 2, оверленд. Я так понял он с блокой. А передний мост(гдето вычитал типа тоже блока)?
И по маслу взял кастрол лонг лайф 75w140, так понимаю что не то?
Плюс присадка кроун заказал.
Уже кучу форумов прочитал так и непонял что лучше
зад с блокировкой, перед нет... масло я бы такое не использовал, присадку аналогично
Присадка выдаеться как аналог крайслер. Кроун по времени быстрее придет.
Либо просто мотюль gear 300ls 75w90 и присадка не нужна. Так?
А на каких машинах лсд в передке есть то?  (Это нааерное на трэк 2)
Я подумал что на овере QD2 тоже есть.
И вопрос по раздатке, читал масла либо ATF+4, либо Масло трансмиссионное "NV245 NV247 NV249", 0.946л , 05016 796AC ?
Или также можно мотюль мулти или атф4?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Уже больше сотни тысяч заливаю его в оба моста и всё отлично :wizard:
Спасибо. А то на джипгараж так и нечего не нашел. Все в осноаном на оригинал пишут плюс туда присадка.
А мотюльку без присадки можно
1 минуту назад, Engor сказал:
Да я уже раз *****цать писал, что лью, только в этой теме.
6 минут назад, Engor сказал:
Лью мотюль мульти атф аналогичное время. Всё прекрасно. Если машина - дорестайл.
3 минуты назад, Engor сказал:
Спасибо
Это кнопка такая есть :up:
Американец
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
:D
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
23 часа назад, ALLIGATOR сказал:
А какая розница по РК?
Почему совет про АТФ относится только к дорестайлу?
Ааа. Теперь понял. А то уж думал новые рекомендации :)))
Здравствуйте. Подскажите с блокировкой ли задний мост? Если да, то какую присадку и сколько добавить в ликви-моли 75w-90?
VIN: 1C4RJFCM1CC344204
2012 г.
 с блокировкой... купите сразу правильное масло и все...
Спасибо за ответ.  Просто залили уже... Оно никак не подходит?
Какое рекомендуете?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 29.12.2018 в 18:00, СашкаМ сказал:
он относится к акпп, а не к раздатке
на рестайле коробка другая (хотя и на атфке обычной она бы тоже ездила)
Уже 120000 на мотюлевском АТФ6, рестайл, всё отлично.
1 час назад, Алексей Влаимирович сказал:
Какое рекомендуете?
Motul Gear 300LS
Американец
54 минуты назад, up6 сказал:
Motul Gear 300LS
А в перед без ls
Спасибо
А присадку-то все же надо в motul в задний мост или нет? Я, перечитав все страницы, так и не понял
Спасибо, понял.
Вот и купил я себе Motul  в официальной точке продаж, указанной на Официальном сайте. И я просто в ужасе! Могут ли канистры с таким недешевым маслом так плохо быть сделаны. Как вы считаете? Подделки? Мерные ленты вылиты криво, наклейки приклеены криво....  Даже не знаю что думать...
Не может же быть это нормой....
Пожалел 100 раз, что попросил отца купить.. Сам бы сразу заметил. Наверное теперь и назад не сдашь.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • ромус
    • Владимир(Лексеич)
    • mixelson
    • Andrew.msk
    • Kranston
    • alexLavr
    • Xtg
    • Ni VеR
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
