JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
1 минуту назад, Американец сказал:
@Boosel не совсем понял коментарий.  Что то не так? Надо об этом говорить.
так это я с положительной стороны, все ок:respect: уже год как все ок :superstition:
Изменено пользователем Boosel
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
1C4RJFCM0CC344145 и при запуске квадра драйв 2, оверленд. Я так понял он с блокой. А передний мост(гдето вычитал типа тоже блока)?
И по маслу взял кастрол лонг лайф 75w140, так понимаю что не то?
Плюс присадка кроун заказал.
Уже кучу форумов прочитал так и непонял что лучше
зад с блокировкой, перед нет... масло я бы такое не использовал, присадку аналогично
Присадка выдаеться как аналог крайслер. Кроун по времени быстрее придет.
Либо просто мотюль gear 300ls 75w90 и присадка не нужна. Так?
А на каких машинах лсд в передке есть то?  (Это нааерное на трэк 2)
Я подумал что на овере QD2 тоже есть.
И вопрос по раздатке, читал масла либо ATF+4, либо Масло трансмиссионное "NV245 NV247 NV249", 0.946л , 05016 796AC ?
Или также можно мотюль мулти или атф4?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Уже больше сотни тысяч заливаю его в оба моста и всё отлично :wizard:
Спасибо. А то на джипгараж так и нечего не нашел. Все в осноаном на оригинал пишут плюс туда присадка.
А мотюльку без присадки можно
1 минуту назад, Engor сказал:
Да я уже раз *****цать писал, что лью, только в этой теме.
6 минут назад, Engor сказал:
Лью мотюль мульти атф аналогичное время. Всё прекрасно. Если машина - дорестайл.
3 минуты назад, Engor сказал:
Спасибо
Это кнопка такая есть :up:
Американец
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
:D
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
23 часа назад, ALLIGATOR сказал:
А какая розница по РК?
Здравствуйте. Подскажите с блокировкой ли задний мост? Если да, то какую присадку и сколько добавить в ликви-моли 75w-90?
VIN: 1C4RJFCM1CC344204
2012 г.
 с блокировкой... купите сразу правильное масло и все...
Спасибо за ответ.  Просто залили уже... Оно никак не подходит?
Какое рекомендуете?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 29.12.2018 в 18:00, СашкаМ сказал:
он относится к акпп, а не к раздатке
на рестайле коробка другая (хотя и на атфке обычной она бы тоже ездила)
Уже 120000 на мотюлевском АТФ6, рестайл, всё отлично.
1 час назад, Алексей Влаимирович сказал:
Какое рекомендуете?
Motul Gear 300LS
Американец
54 минуты назад, up6 сказал:
Motul Gear 300LS
А в перед без ls
Спасибо
А присадку-то все же надо в motul в задний мост или нет? Я, перечитав все страницы, так и не понял
Спасибо, понял.
Вот и купил я себе Motul  в официальной точке продаж, указанной на Официальном сайте. И я просто в ужасе! Могут ли канистры с таким недешевым маслом так плохо быть сделаны. Как вы считаете? Подделки? Мерные ленты вылиты криво, наклейки приклеены криво....  Даже не знаю что думать...
Не может же быть это нормой....
Пожалел 100 раз, что попросил отца купить.. Сам бы сразу заметил. Наверное теперь и назад не сдашь.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Sergey 161
    • URRI 39
    • volvist
    • Bukmop
    • костян1992
    • Сергей778
    • 6660006
    • dibanoff
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
