JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
1 минуту назад, Американец сказал:
@Boosel не совсем понял коментарий.  Что то не так? Надо об этом говорить.
так это я с положительной стороны, все ок:respect: уже год как все ок :superstition:
Изменено пользователем Boosel
Американец
Так и должно быть!!!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
1C4RJFCM0CC344145 и при запуске квадра драйв 2, оверленд. Я так понял он с блокой. А передний мост(гдето вычитал типа тоже блока)?
И по маслу взял кастрол лонг лайф 75w140, так понимаю что не то?
Плюс присадка кроун заказал.
Уже кучу форумов прочитал так и непонял что лучше
зад с блокировкой, перед нет... масло я бы такое не использовал, присадку аналогично
Присадка выдаеться как аналог крайслер. Кроун по времени быстрее придет.
Либо просто мотюль gear 300ls 75w90 и присадка не нужна. Так?
А на каких машинах лсд в передке есть то?  (Это нааерное на трэк 2)
Я подумал что на овере QD2 тоже есть.
2 минуты назад, Engor сказал:
Уже больше сотни тысяч заливаю его в оба моста и всё отлично :wizard:
И вопрос по раздатке, читал масла либо ATF+4, либо Масло трансмиссионное "NV245 NV247 NV249", 0.946л , 05016 796AC ?
Или также можно мотюль мулти или атф4?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Спасибо. А то на джипгараж так и нечего не нашел. Все в осноаном на оригинал пишут плюс туда присадка.
А мотюльку без присадки можно
1 минуту назад, Engor сказал:
Да я уже раз *****цать писал, что лью, только в этой теме.
6 минут назад, Engor сказал:
Лью мотюль мульти атф аналогичное время. Всё прекрасно. Если машина - дорестайл.
3 минуты назад, Engor сказал:
Спасибо
Это кнопка такая есть :up:
Американец
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
:D
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
23 часа назад, ALLIGATOR сказал:
А какая розница по РК?
13
Почему совет про АТФ относится только к дорестайлу?
он относится к акпп, а не к раздатке
на рестайле коробка другая (хотя и на атфке обычной она бы тоже ездила)
13
Ааа. Теперь понял. А то уж думал новые рекомендации :)))
Здравствуйте. Подскажите с блокировкой ли задний мост? Если да, то какую присадку и сколько добавить в ликви-моли 75w-90?
VIN: 1C4RJFCM1CC344204
2012 г.
 с блокировкой... купите сразу правильное масло и все...
Спасибо за ответ.  Просто залили уже... Оно никак не подходит?
Какое рекомендуете?
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 29.12.2018 в 18:00, СашкаМ сказал:
Уже 120000 на мотюлевском АТФ6, рестайл, всё отлично.
1 час назад, Алексей Влаимирович сказал:
Какое рекомендуете?
Motul Gear 300LS
Американец
54 минуты назад, up6 сказал:
Motul Gear 300LS
А в перед без ls
Спасибо
А присадку-то все же надо в motul в задний мост или нет? Я, перечитав все страницы, так и не понял
6 минут назад, Алексей Влаимирович сказал:
Если Gear 300LS, то ничего добавлять не нужно
Спасибо, понял.
Вот и купил я себе Motul  в официальной точке продаж, указанной на Официальном сайте. И я просто в ужасе! Могут ли канистры с таким недешевым маслом так плохо быть сделаны. Как вы считаете? Подделки? Мерные ленты вылиты криво, наклейки приклеены криво....  Даже не знаю что думать...
Не может же быть это нормой....
Пожалел 100 раз, что попросил отца купить.. Сам бы сразу заметил. Наверное теперь и назад не сдашь.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • BKas
    • LonesomeDove
    • Arrows
    • VanUlrich
    • ALEX3
    • jeep_DV
    • Михалыч81
    • Northmen
    • IFil
    • Valery56
    • digimon
    • kp777
    • Wertsds
    • alkg
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
