Для любителей погорячее
Кит, который позволяет воткнуть в JK двигатель 6,1 от SRT.
В кит входит абсолютно ВСё необходимое для установки двигателя, кроме самого двигателя и тормозов biggrin
кит
Fima,
все очень просто лифт подвески 2,5" и все готово используй не хочу))))
Quote (osv4x4)
И у меня на моем, только я фотки процесса и результата выкладывал smile
Fima,
все будет наберись терпения)
Quote (osv4x4)
biggrin
Fima,
если не терпится приезжай на Варшавку все сам увидишь))))
Quote (osv4x4)
Легко, Я живу на Пражской biggrin
Fima, тады звони 929 6480084 Павел я его привезу в конце недели))))
osv4x4, Паш, ну как привезешь, спишемся и поглядим biggrin
Fima,
готово, заезжай в гости)
Quote (osv4x4)
Куда и восколько? biggrin
Fima,
Варшавка 170г в течении дня, но лучше позвонить предварительно))))
89296480084
osv4x4, Я понял!!!! Личку читал!!! Как работы будет поменьше так и заеду biggrin Обязательно заеду!!!! biggrin
тема перемещена
Вот увидел такую,
горячую для Питерцев, после очередной зимы штучку и очень хотелось бы понять это можно купить и где, может кто сталкивался?
  • Tuttrud
  • pofig
  • ipssupport
  • Seman3
  • tu6itelsveta
  • autostos
  • Pasha-43
  • Monar4
  • Desert Fox
  • ANArbat
  • Polsan
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152680 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405490 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102120 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
