Левый борт Compass после удара
Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
Почему кромки дверей ржавеют изнутри
Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
Правка дверей и зачистка до металла
Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
Доброго дня, ну вот и моя мечта купить джипа сбылась, а по сем сразу зарегистрировался у Вас. Пока читаю форум и вникаю к коды ошибок и настройки компов, дабы не беспокоить лишний раз форумчан, всетаки прошу помощи. по поиску к сожалению не нашел...
Ситуация такова, приезжаю на парковку, там например небольшая горочка, ставлю рычаг АКПП в положение P, и все бы нечего, но машина мееееееедленно так но верно откатывается (например назад если мордой встал под горку)
Я сперва даже не заметил, припорковался во дворе, улон глазом не виден, жена с зади выгружала сумки через заднюю боковую дверь, а там у нас дерево...И какого было мое удивление когда я догрузив свои сумки наулиц, пошел закрыть за ней дверь, а она упирается в дерево o_O Сразу вспомнилась сцена из фильма самогонщики, где он проехал между берез зажмурившись...
В тот вечер я подвоха не заметил, но вот заехали по трассе в кафе, там уклон на парковке достаточно сильный, все как обычно оставил машину ушли.. И вот когда я вышел из кафе то шок был сильнее, она на пол корпуса откатилась назад, по отношению к другим припаркованным...
Позже я выяснил что ручник у меня не работает, и мой плановый поезд в сервис к концу недели пополнился новой записью в списке дел...
НООО, блин, как может машина на паркинге откатыватся? Первый раз такое за всю мою историю владения маин с АКПП...
Подскажите плиз советом...
