Реколл по верхним рычагам KJ
up6
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@SENT, особых расхождений нет . Оба номера имеют в своем составе шаровые опоры + гайки . В каком-то из этих двух комплектов присутствуют еще и щитки на кулак .
Автомобиль: KJ 2006 CRD
@tracker99, спасибо за разъяснение. И, я правильно понимаю, что в коробке там комплект из двух шаровых, как и в реколльном комплекте передних верхних рычагов?
Именно так .
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
CBTFC361AB
эти точно нам подойдут??
А кому - "нам" и сколько там вас всех ?
Если речь о Чироки/Либерти 02 - 07 г.в. , то подойдет .  :ok:
Вот тут распродажа, кстати, если кому удобно из штатов заказывать - http://www.factorymopar.com/oemparts/jeep-131/CBXEF230-%20CAFZJ170AA-.html
ВОПРОС ИМЕЮ: а сколько эти две шаровые весят? Кило по полтора-два каждая?
грамм по 250 каждая
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7V6 2008
Константин, добрый день!
А на КК 2008 г. подойдет CBXE F230?
И выше было упоминание про комплект из 2 штук, это к CBXE F230 относиться?
Заранее спасибо!
Относится .
По моему , никак не подойдет . Насколько я помню , у KK шаровая работает на сжатие , а у Кащея - на вырыв . Соответственно , разные конструкции вкладышей и корпусов . У Кащея шаровая впрессовывается в кулак , а у KK - (ЕМНИП) в рычаг .
Относится .
Спасибо за развернутый ответ!
Спросил, потому что видел в ветке КК, что подходит.
Может , в начале выпуска у каких-то КК была подвеска как у Кащеев ..? У Вас шаровая в кулак запрессована ?
В сервисе сказали что в рычаг, сам не смотрел.
Изменено пользователем Tony74
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, будут ли проблемы с реколлами если стоят более жесткие пружины OME 2" (отзывы по нижним шаровым и задним рычагам)
+ основание под фаркоп (N46). Jeep kj 2.4L 2004 европа.
могут быть по шарикам и рычагам...
VIN: 1J4GLN8123W687025 Буду очень благодарен за информацию по реколам.
N46 TRAILER HITCH (KJ)
R60 OCCUPANT RESTRAINT CONTROL MODULE
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8
Добрый день!
Подскажи, пожалуйста, информацию по реколам,
VIN: 1J8G6E8537W547998
@tke, в марте 2012-го был выполнен реколл L27 (задние рычаги) , остался только N46 - защита бензобака .
Автомобиль: Jeep Liberty (KJ)
2006г.в. 3.7л.
Доброго времени суток! А на данный VIN 1J8G6B8K17W526880 есть что?
Изменено пользователем ЁЖЖжж
@ЁЖЖжж, а у Вас и  L27 (задние рычаги) , и N46 (защита бензобака) еще не сделаны .
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7
Добрый вечер! Недавно приобрел Jeep. Тема про реколлы вообще в новинку как и Jeep собственно. По ссылке выше переходил но пробить свои вин не получается. Помогите пожалуйста, вот вин 1j8glb8k42w153285. Машина 2001 года. Дилеров у нас в стране конечно нет, но узнать, что нужно менять и что было заменено очень интересно. Заранее благодарен.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/search.html
Вставьте свой вин тут но у меня не получилось то ли регистр букв... толи вина такого нет...((
@Кот_ученый,Спасибо за подсказку! Действительно форма ввода вин кода на сайте mopar чувствительна к регистру.
Автомобиль: Jeep cherokee kj 2.4
Всем привет) только как пару часов стал обладателем kj )) сразу начал гуглить тему с реколами)) зашел на сайт, ссылка на который дана чуть выше, ввел вин и мне выскочила информация о 3х незавершённых отзывах.. внесите пожалуйста ясность) фото во вложении с этого сайта. Мой вин 1j4gln8123w589998.. заранее благодарен) п.с. всех с наступившим новым годом!!
33 минуты назад, Никита39 сказал:
У Вас на фото нет самих номеров реколлов . Пробил по ВИН , есть невыполненные :
R06 - что-то там с модулем подушек делают
F23 - замена нижних шаровых
N46 - пресловутая защита б/бака
Про первый я не в теме , а про второй/третий тут навалом информации .
Автомобиль: Jeep KJ 2002
В 03.01.2018 в 21:48, Никита39 сказал:
Спасибо)
По блоку подушек, там меняют (именно меняют!) блок управления подушек безопасности, в зависимости от комплектации, меняют датчики удара, это уже узнавать надо, мне меняли в течение 2х часов, но у меня проблема была с датчиками преднатяжителя ремня, прошивка блока другая нужна была, но по итогу всё сделали и всё норм!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • kainov
    • Chrysler
    • kramuald
    • madmx
    • iskanderKRD
    • vadim.kova
    • Недень
      • 7550
