Сделал GDE Eco Tune
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
- agregat97
- Alex23x
- Dust
- dimitr
- volvist
- Вульф
- Руслан163
- MarkS
- Kettu
- dibanoff
- Galex89
- Алексей Юрич
- xmo97
- Unicum23
- Poland
- Wally
записей - 12
комментариев - 17160
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 384
- 2
комментарий - 295234
