Проблемы с АКПП на WK 3.7
Здравствуйте, уважаемые джиповоды!
Возникла проблема с АКПП JEEP Grand Cherokee 2005 года (3.7 i V6 4WD (210 Hp). Всё началось где-то полгода назад - иногда коробка не переключала выше 3 передачи, иногда выше 2. Проблема решалась остановкой - перезапуском двигателя, включаю D, далее небольшой толчок и поехали. Потом один знакомый посмотрел - заменил масло - сначало было ничего, а потом проблема начала повторяться. И вот вчера ехал спокойно, на повороте остановился, начал поворачивать нажал газ, но вместо движения вперед получил рёв двигателя, перезапустился, поехал, далее по дороге возникали случаи: то вообще не включались скорости, то выше 2-3 передач не преключалось. Когда оставалось 10 км до дома, опять словил непереключение скоростей, остановился, перезапустился и никуда дальше не поехал... Переключение на D ничего не дает, газуюю, коробка как бы схватывает, но не переключает, немного погазовав всё-таки включилась, но выше 1-й разогнаться не смог, проехав немного история повторилась раз 10. R включается более охотно. Также из особенностей:
- на D цифры ручного переключения не загораются;
- компьютер на D выдает "Transmission over temp";
- скидывание клемм ни к чему не привело;
- при поднятии капота обнаружилась течь масла непонятно откуда, после зимы туда не лазил, сфоткаю, чуть позже сегодня выложу.
В итоге кое как я доехал на первой скорости, в дождь около дома на нетралке парковал машину, далось не сразу :), вообщем произошло это тогда, когда машина нужна позарез.
Может кто-нибудь чего-нибудь подскажет.
И куда лучше обратиться, сам из московской области, г. Щёлково.
  • Ответы 233
  • Просмотры 34,7k
  • P0712-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR LOW P0714-TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR INTERMITTENT   датчик температуры масла это компонент электронной платы с датчиками внутри АКПП - отдельно не меняетс
  • номер платы 52108308AC
  • его для начала надо там найти... да и налить на него что-нибудь очень сложно - все попадет на наливающего...
в любом случае диагностику нужно подключить.далее видно будет
Сделал фотографии (красным кругом показал место, где всё мокрое, на фотке правда не особо видно - мокро ниже круга), скорее всего где-то течёт из коробки и в связи с нехваткой давления не включаются скорости. Завтра машину заберут на сервис, как проблему локализуют - отпишусь, что было.
Изменено пользователем vpuh
Там патрубки охлаждения акпп, у нас дольше 3-4х лет редко живут. болезнь.
Ага, спасибо! Думаю устранят течь и масло дольют и всё будет ОК.
Не хочу тебя растраивать, но возможно - там тебе может предстоять приличный ремонт, диагностика покажет.
Изменено пользователем ZloyBes
Да, посмотрим, что покажет. Я понимаю, что и на самое худшее рассчитывать тоже нужно. Тьфу, тьфу, тьфу...
Через 3 дня забрал машину, всё сделали. Потёк радиатор охлаждения АКПП, менять не стали - дорого, поставили дополнительный. Уже 1200 км отъездил, все ОК. Рад. Обошлось в 10000 рублей.
всем привет.может кто сталкивался с такой проблемой.иногда на приборке выделяются сразу все(!!!)положения АКПП после чего дальше первой скорости передачи не переключаются.после остановки если переключиться с D на N и обратно,то вроде едешь дальше.да только эта проблема постоянно повторяется.мож кто чего подскажет?
Если мотор 3,7 - возможна проблема с самим блоком селектора - на NAGовской коробке это не просто рычаги с тягами, а рычаги с микросхемами и мозгами... Точнее о причине можно будет сказать после подключения сканера и считывания ошибок...
Изменено пользователем up6
Разобрался, что было-то???
то что это блок с ручкой переключения АКПП потверждаю!
там плыт эл. и дорожки - они засираются и коробас не видит, что именно включено.
в Автолайте сама деталька BEZEL Switch стоит около 21 тыс. и еще полмиллиона на то, что б ее поставить :)
Известно, что можно все из салона разобрать, добраться до этих дорожек и протереть спиртом.
у мну было это зимой 2011 г. в минус 15, 20. потом потеплело и само прошло.
до сей поры не возникало.
приветствую всех.оказался это модуль управления АКПП(он же TCM).установил новый в Автолайте(14300)+замена(2000).
Что-то наподобии и у меня случилось, холодно -27 было машину прогрел,коробку подергал туда сюда (как советуют некоторые,дабы разогреть коробку) и поехал но поехал почему то на одной скорости (какой не знаю ориентировочно 2-3),подергал типтроник тишина (переключений нет,дисплей молчит (положение D)),остановился подергал еще коробку,тоже самое,после заглушил,завел и все стало нормально,до первого перекрестка,опять встал из-за того что коробка не скидывает на 1 передачу,и остается в положении (2-3 точно не знаю)т.е. трогаешься как бы с 2-3 передачи,сейчас малость потеплело(-20),но таже самая фигня, масло менял 7000 назад в коробке.Машина едет но не всегда,то тухнет то загорается Джеки Чан..
Кто что подскажет???
Изменено пользователем LexXx
джеки чана в студию...
имхо это аварийный режим работы акпп (всегда третья передача). чтобы докатиться до сервиса.
Клево)!уже понятней)!но почему то он не всегда работает)..т.е. иногда да...но иногда машина нормально едет.т.е все передачи работают отлично...виноваты холода?!или что то посеръезней может быть?=)ну и цена вопроса)))
ЗЫ: в смысле в студию?!=)!код ошибки?!(я хз как его снять,на сканер в сервис еще не ездил)
селектор (рычаг) в сборе, стоит тысяч 20 рублей... как вариант
попробовать-то недолго. нет - так нет. с либерти разбирались, не должно работать, а у кого-то работает. штука-то удобная
да я тоже такую замануху пробовал))не фига у меня не вышло)!ну ладно значит на днях в сервис заеду)или посмотрю что дальше будет.
добрый вечер.отпишись пож-та после скана что у тебя за ошибка.тут на выходных случайно на парковке пересёкся с парнем,у него тоже GC 2005.так вот и у него такая же хрень пол года назад была.говорит отделался заменой масла в АКПП.
Вот ошибки которые выдал + еще одна ошибка связанная с шифтером(?).Короче сказали заехать через пару дней дабы увидить какая из них не дает коробке переключаться....шифтер у нас(в Алмате) также стоит около 650-700$.Короче хз че делать и поможет ли его замена устранить эту проблему?!(уже начинает бесить когда не можешь нормально тронуться на перекрестке)
Проверяйте уровень масла, проверяйте электропроводку от модуля ТСМ, до разъёма коробки.
Какой номер ошибки, которую не видно на фотке???
Больше похоже на проблему с электронной платой на valve body или проблему в электропроводке, убедитесь в правильности уровня масла в АКПП.
У тебя походу засрана планка в селекторе акпп, снимай его и чисти планочку режимов акпп в нем.
Интересно, а какая из ошибок ВАС наталкнула на это сообщение??
Засратую планку шифтера выдает только ошибка U0404, а такой мы тут не видим.
Будем ждать очередное считывание ошибок.
Ок, если планка)расскажите как и где чистить?!=)а если нет то и правда стоит наверное подождать до вторника)заеду к ним на повторную диагностику)!
В такую погоду как сейчас - при прогреве в салонее повышенная влажность, в купе с пыльной поверхностью - превращает даже диэлектрик в хороший проводник,, а на шифтре может образовываться конденсат, подлезть и почисть - можно и самому, времени занимает не так много, заодно и будет беглый осмотр состояний проводки.
Lexx, какой номер ошибки, которая не попала в фотообъектив?? ООтвет вроде, как по шифтеру не подходит ибо с теми ошибками, которые у вас есть могут сочитаться ещё пару ошибок, которые могут и не относиться к шифтеру. Протереть плату спиртиком можно, плохого в этом ничего нет.
Честно ребят я не запомнил...какая то вроде P0607 или P0672 (что то в этом роде) но я ее в списке не нашел...завтра мотнусь на сервис и скажу точно)!
Насчет протереть)в каком месте тереть то? снимаю из салона все что закрывает коробку?!и там тру?!или где то с другой стороны???! :angel:
  • Renikold
  • stabben
  • Vlad57
  • Rusich
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192242 Просмотра
    • 435013 Просмотров
