Проблемы с АКПП на WK 3.7
vpuh
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
@Виталий35,Нет, у меня точно не в этом дело. Иногда(очень редко) это "залипание" длится до полусекунды-секунды, все это время раздается скрип и передача не переключается на верхнюю, тяга теряется , пока это происходит. Обычно скрипит долю секунды. Проиходит это на высокой акселлерации.
Я вот думаю, может шифт кит запилить в мою коробку.
Изменено пользователем Firzex
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
попробуй запили.Мне установили,преключатся стало четче и время переключения сократилось.
@Николай Пименов,а на системе охлаждения коробки случайно ни каких термостатов нет? Радистом и трубки пред установкой промыл.
Автомобиль: в подписи
Нет там никаких термостатов.
Под помывкой радиаторов имелось в виду конечно помывка снаружи, от обычно налипающей между кондейным и основным всякой швали.
Автомобиль: jeep grand cheeroki 3.0 crd
всем привет! началась проблема с грандом 3.0 crd 2007, каробас уходит в аварийку, ошибки P2767 ( нет сигнала), P0732 , вчем проблема, куда копать?
Для начала, коробас кардинально другой, так что заводите новую тему...
Всем привет.Вчера почистил радиаторы и устоновил дополнительный на коробку.Сегодня покатался по трассе и по городу пару часиков и на замеры.Температура масла 110 гр. Короче дело было не в радиаторах.Что то ее греет? Фрикционы, блок соленоидов новые,установлен шифт-кит,бублик в москве вскрывали диагностили.Есть подозрения на блок гидроклапанов, может из за некорректного переключения фрикционы подбуксовывают,да и пинок при переключении с 4й на5ю на него подозрения кидают.Во вторник заменю.Если у кого есть соображения на эту тему,поделитесь.А то повышенная температура прикончит мне коробку преждевременно.
Не, масло работоспособно до 160 где-то, то есть так чтобы прикончить это вряд ли.
Нагрев коробки бывает в основном от проскальзывания фриков излишнего, а оно - либо недостаток давления, либо оно неправильно распределяется (утечка/засранный клапан).
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Защита под машиной вся штатная?
Часто видел и слышал про перегретые коробки на машинах с дополнительной защитой, с замененной пластиковой на металлическую и т.д.
@Николай Пименов,я вот тоже подозреваю засранный клапан, т к в масле было много аллюминиевые стружки от стертого корпуса.
Алюминиевые детали в коробке настолько в изобилии, что стружка та может быть откуда угодно.
А вот то, что коробас по факту "залечили" - это похоже на правду. К сожалению. Сочувствую.
Виталий, самое просто в вашей ситуации это скинуть гидроблок с коробки, разобрать его до винтиков и промыть. Не факт что поможет с первого раза, не факт что поможет вообще. Соленоиды гидроблока на проверку! Если вам этого не сделали при ремонте я б на вашем месте сервисменам руки поотшибал вместе с головой
Изменено пользователем Гость
Во, нашел. У меня такой-же звук при переключении передач, только более продолжительный иногда.
 Американец высказал предположение, что это проскальзывает приводной ремень во время переключения, т.к. дрыгатель резго снижает обороты при переключении на верхнюю
И, по моему он прав. Ведь чем сильнее давить тапку, тем сильнее скрип, т.к. диапазон оборотов двига гораздо больше при переключениях на тапке.
Если этот скрип от ремня - он будет и если просто давануть тапку на стоящей машине (с работающим кондеем, ближним/дальним и прочими нагрузками, можно ещё руль покрутить).
  • 11 месяцев спустя...
20
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Всем привет,
не стал отдельную тему поднимать. Хочу поставить доп. радиатор охлаждения коробки (545RFE), а какой именно, не знаю.
Вот нашел, люди ставят на WJ - Hayden Fluid Coolers 403.
Думаю, что и мне на WK подойдет. Прошу подтвердить или опровергнуть мое предположение)
Автомобиль: WH 2006 CRD
Добрый день.
Проблема с коробкой. Раньше при резком нажатии педали газа машина долго думала, переключала на передачу ниже делала рывок и летела. Теперь машина стала еще дольше думать и вместо рывка стрелка оборотов доходит где-то до 4000 и машина не едит. В чем может быть проблема? WH 06 CRD
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не создавая новую тему спрошу тут,вроде было где то!! Короче есть толчки,удары при переключении акпп с R N D, с P на D норм и c P на R тоже,и до кучи может связано есть толчок стук на ходу когда газу даешь после наката но тока на той же передаче что и катился то есть без переключения,этот толчок вроде как с опы но может и иллюзия ???
@dzdm, про это, наверное, тут или там почитать  :read:
у меня та же песня 1 в 1
когда был у Олега с Ботанической, на эту тему он мне сказал, что это так называемый суммарный люфт. Просто он мне все посмотрел, снял оба кардана, восмотрел крестовины заднего, шрусы переднего - все норм, так же проверил затяжку гаек хвостовиков переднего и заднего. Масло меняю везде в трансмиссии через 30 тыс.
Автомобиль: Субару
Как взял NAG1 с 2007г, так и езжу с температурой +130.
Проехал 130 тыс. км. При замене масла в масле - только масло.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ясно,у меня не всегда так,иногда,толи как остановишся толи еще че,закономерности не пойму!
мне вчера заменили тормозуху, так как я даже и не знал когда ее меняли, так вот мало того что тормоз появился (ну это образно конечно, но реально стало тормозить лучше) так и существенно улетучелись толчки при переключении с D на R и наоборот, так же при добавлении газа на малой скорости улетучился толчок.
попробуй, процедура то давольно дешевая, только купи штуцера для прокачки суппортов - у меня оба задних отвалились при попытке открутить
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тааак,я тож хз скока лет моей тормозухе,какую залил,что за штуцера(я понимаю что это)просто какие надо,чтоб заранее купить,и самое главное,после смены тормоз жижи сканер нужен???где то читал но не помню!
Теоретически - нужен, потому что по полной технологии тормозуха меняется везде, включая гидроблок АБС (и чтоб потом оттуда выгнать воздух нужен сканер, причем старскан). А практически на замену в гидроблоке обычно забивают и делают только основные контуры - при правильном производстве работ сканер не понадобится.
  • Nordicus изменил название на Проблемы с АКПП на WK 3.7
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 459 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Voldemarych
    • Venum312
    • Oves
    • diman416
    • romanov
    • shon73
    • Андрей 974
    • SeverFoxi
    • Карлеоне
    • Вадим К
    • Владимир 4х4
    • popovich
    • Nels
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
