Разрядился аккумулятор на Grand Cherokee (WК)
Помогите! Разряжается аккумулятор за 3 дня простоя! Езжу я каждый день и разрядки нет, но если поставил зверя на три дня, то разряжается в ноль. У меня уже два новых аккумулятора! Поэтому дело в авто. Не у кого таких проблем не было?
  • Ответы 331
  • Просмотры 61k
  • Всем привет. Делюсь своей историей поиска виноватого в разряде аккумулятора. С конца июля, прошлого года, начались разряды аккумулятора. Но так-как на тот момент у меня в приоритетах была проблем
  • Была тоже беда с утечкой,пару дней простоит и всё. Не засыпали блоки комфорта правильнее чтоль их обозвать( магнитола память сидений зеркал и т.д)После долгих поисков(часов 6)и то скорее методом замен
  • Да, помню обсуждали уже, но не помню тут или на драйве...  А, вот нашел на драйве https://www.drive2.ru/l/580152088789517637/
Ребята выручайте, две недели нервов. Ситуация такая разряд аккумулятора в ноль,(акб новый) проверял на утечку ее нет т.е получается ставлю в разрыв мультиметр на минусовую клемму закрываю машину не ставя на сигналку , пока горят лампочки и т.д. потребление около 5амп через минуту 2.5амп еще через минуту 0.04амп через 2-3 минуты полностью 0.00 амп и так наблюдал в течении 3-4 часов утечки нет, отогнал к электрику,результат тот же. Заряд идет пока днем езжу 10-20км в течении дня все ок. как только поставил с 19-00 и в 7-00 я уже не заведу. Помогайте а то сил нет каждый раз клемму  скидывать. Буду очень признателен любому совету. Допов нет не каких все оборудование родное без переделок.
что за батарея?дата изготовления? жду
Изменено пользователем uragan-z65
Ну, на помойку выкидывать акб не надо, во-первых он на гарантии должен быть, во-вторых это загрязняет природу, а в-третьих за него еще и денег дадут в приемке. НО общий смысла правильный, поддерживаю.
и еще-электрик проверял батарею нагрузочной вилкой?
Нагрузочная вилка - то с чего надо было начинать , а не мучаться столько времени. Зарядить полностью , а потом(через часок) только замерять.Скорее всего  проблема в аккуме.
Изменено пользователем олегТТ
Акаммулятор врата по серийному номеру пробил выпуск сентябрь 16г если снимаешь акб на ночь утром с пол пинка заводиться мало того электрик свой ставил акб все тоже самое происходит акб проверен полностью емкость 680 74 амп
Начелось все так,приехал поставил на ночь машину проснулся не завёл сразу подсайденил зарядное погонял немного и завёл вместе с зарядным ,торопился, на следующий день все тоже самое,поехал купил новый акб старый бош 2,5года сдал. Грешил что старый ,но сейчас то понял что проблема не в акб , что то просыпается зараза и главное в ночное время до 22-00 тестировал даже сегодня разряд ноль утечек нет уже мозг кипит
Вилка. Нагрузочная. Всё остальное(электрик свой ставил , что-то просыпается , что-то кажется и т.д.) - потом.
У электрика был новый акб ? Конечно нет.
Идти надо последовательно. Были тут фантазёры и не раз. И не раз дело кончалось плохим акб.
Ну и режим хронического недозаряда никто не отменял. Зарядка в движении норм. ?
Посоны, ну он же в первом сообщении написал, что снимает клемму и все в порядке.
Вариант 1. Поставить что-то снимать на видео и оставить на тестере на всю ночь.
Вариант 2. Вынимать по несколько предохранитлей на ночь. Так за пару ночей найдёшь через что тянет.
Через что вариантов много, музыка включается, окно открывается и тд
Вариант 1. Поставить что-то снимать на видео и оставить на тестере на всю ночь. Вариант 2. Вынимать по несколько предохранитлей на ночь. Так за пару ночей найдёшь через что тянет.
А не гораздо ли проще с вилки начать ? Ну , чисто по гимору ?
Снимал на одну ночь и аккум мог ещё в тот раз сохранить заряд. а потом уже нет . Вопчем , наше дело предложить...
Завтра проверю нагрузочной вилкой обязательно, по поводу снимать на видио тоже уже мысль приходила, по одному предохранителю тоже думал но как вспомню сколько их аж депрессия)))
Снимать видео...
Изменено пользователем Денвер
С предами не так всё страшно - "корневых" не так много как общее количество. Но для их идентификации придется полистать схемы.
А есть где нибудь схема предохранителей на мою машину, где и какой пред. за что отвечает?
Ну можно начать вот с этого документа
Предохранители ГЧ 2008-2009.pdf
Николай, спасибо огромное, буду разбираться
Блок комфорта переходит в спящий режим?
Есть подозрение, что причина в нем.
Сигнализация штатная?
Изменено пользователем KarabasMotp
короче,покупай новую батарею,только не варту и бош,эту по гарантии сдавай но для этого тебе надо найти кто делает диагностику АКБ но не нагрузочной вилкой а специальным прибором которых сейчас много,НО ТОЛЬКО НУЖНО ВЗЯТЬ РАСПЕЧАТКУ ТЕСТА.Если  у тебя нет утечки то это только сама батарея,варта этим славится,и еще это начилось когда ты заменил АКБ? если так то варту в топку,если тесты батареи скажут все ОК то ищи причину.Тест должен показать 1-емкость батареи,2-пусковой ток,3-есть ли кз в акб. У акб бывает такое что вольтаж есть а силы тока нет и при отключение он как бы держит а при установке на него идет нагрузка и он умирает,может еще быть слабая плотность электролита,можно по пробовать несколько дней мягкими токами зарядки по гонять,бывало помогало
он же писал что утечки нет
У друга на Ауди похожая фигня была. При постановке на охрану с нештатной сигналки через какое то время активизировался блок комфорта, и за пару-тройку часиков высасывал АКБ в ноль. Искали причину тогда долго, кучу электриков объездил он.
Хотя Варта сейчас полное УГ и с этими АКБ все возможно.
@KarabasMotp, он писал что три часа без изменений
проверка показало акб отличный, сейчас комп выдал ошибку по датчику объема,сегодня попробую отключить генератор и датчик света.
можно предположить о проблеме со штатным иммо, подробнее о ней знае Андрей @up6
это что такое(прошу прощение конечно)
не хочу в сломанный телефон играть, Андрей лучше расскажет. Спишись с ним
А тогда все интересней. Тестером, скорее всего, проверяли при открытом капоте и выключенной сигнализации. Я бы попробовал вытянуть провода из-под капота, закрыть капот и измерить ток при постановке на сигнализацию. Измерять безопасней в минусовой цепи - меньше шансов что-нибудь поджечь при закрытии капота.
У меня была похожая история, долго искал причину, батарейку менял.... Оказалась подкапотная лампочка :mad:
Вчера сделал эксперимент, отсоединил генератор(+ и фишку) и включил на улице свет(для датчика света),поставил на сигнализацию, утром результат: напряжение 12.2в завел с пол пинка. Грешу на генератор (т.к. вчера после электрика приехал на работу в 13-00, поставил на сигнализацию,а уже в 17-00 напряжение в сети было 11,8в но правда завелся) Теперь вопрос кто сталкивался с таким? подозрение что это диодный мост или что там может быть ? как его ремонтировать советы ссылки, Ребята выручайте с таким столкнулся впервые, может кто уже делал или ремонтировал?
Изменено пользователем oreh32
Генератор легко чинится в генератор-сервисе (такие есть в любом городе более 100 000 населения). Не потому что самому сложно, просто там есть множество нюансиков...
Ребята подскажите каталожный номер реле регулятора напряжения, генератор Денсо 56029914AG
На сколько я помню напряжение зарядки регулируется мозгами и как такового реле в генераторе нет.
А не может это реле вместе со щетками быть?
  • Kyl
  • bravofox1984
  • фасолька
    • 36407 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203324 Просмотра
    • 445568 Просмотров
