Разрядился аккумулятор на Grand Cherokee (WК)
Alex_O
30 минут назад, ruby12 сказал:
@Eremeeff а как узнали в чем дело? У меня машина не уходит в сон, не могу найти, в чем дело
@AUTO TRUTNY сложно искать, в хреновом месте предохранители расположены
основные под капотом. выдергивай IOD (сдвоенный белый)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
У меня жып пару раз за сутки разряжал акум, но машины засыпает. было прошлым летом. НО вот если машину отсавить на 3 недели, то по приезду тоже акум в ноль, а это нормально?
Из неработающего - оборван датчик объема штатной сигналки ,который в багажнике в потолке
BMW 330Cic
@Akpo6at13 нет, не нормально, я летом езжу на другой, по два месяца стоит, и потом - дрынь, и завелась
1 минуту назад, ruby12 сказал:
Есчо забыл сказать. Даже когда машина заснула(фары сама потушила, специально проверял),падлец климат-контроль продолжает шевелить заслонкой салон/улица. И шевелит не с определенной частотой, а когда ему вздумается.Узнал это чисто случайно, когда выйдя из магазина увидел рядом припарковавшегося друга и говорил с ним минут 40 стоя возле машины)
Автомобиль: в подписи
Значит не до конца заснула таки...полное засыпание - это и климат тоже.
Автомобиль: WK2 3
6 2011
Было пару раз, когда аккумулятор садился так, что даже щиток приборов не реагировал. В последний раз было так, что заехали на ТЦ, оставили на парковке. Уже часа через 3 аккумулятор не реагировал на ключ. Вообще ничего не зажигалось. "Прикурил" и завел. Причина я так понимаю была из-за реле топливного насоса. Он у меня уже начал глючить с полмесяца назад. Так вот последние дни заметил, что иногда после того как заглушу машину, остается что то шуметь. Оказалось, что это топливный насос. Останавливался через какое то время и это время каждый раз было продолжительнее. И так было не постоянно. Насос я услышал только в тишине гаража. А у ТЦ среди уличного  шума и не услышать его, если не прислушаешься. Да и забывается.
Проверил авто у дилера, оказалось что подпадаю под рекол. И как раз там установили доп реле, ну и сейчас вроде как все в порядке - заводится как надо.
Здесь про вк1, ваш опыт не работает на наших...
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
тоже стало посасывать лишнего 1.34Амп при открытом капоте, если концевик зажать за пару минут уходит в норму 0.04
концевик разобрал пролил жижами для контактов, но подсос не уходит. менять концевик?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
У меня на предыдущем тоже долго искали. Оказалось имобилайзер. Не давал многим блокам засыпать.
BMW 330Cic
В 08.11.2018 в 17:42, AUTO TRUTNY сказал:
Искал, не нашёл такой, это что за пред?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@bostonrx На время измерений  машина должна видеть  закрытый капот. Зафиксируй концевик пластиковой стяжкой в закрытом состоянии
FX35
9 часов назад, Giraffe сказал:
с закрытым нет проблем. с открытым стоит в сервисе или в гараже 2е суток и все, акб уже не живой. раньше и неделю мог простоять с открытым. как буд то климат не засыпает с открытым капотом
А чего машину с распахнутой дверью не  оставляете?  По сути,  это то же самое.  А еще,  при постановке на охрану ток утечки меньше,  чем просто при машине с прикрытыми дверями. Не знали?  Факт.
BMW 330Cic
@Giraffe должно все выключать и с открытой дверью. Вот у меня перестало ((
Автомобиль: WH 4
7 2005
10 часов назад, Giraffe сказал:
Нет, не факт. У меня ток утечки 0,02А в обоих случаях
FX35
15 часов назад, Giraffe сказал:
Будь оно нормой 1,38амп не спрашивал бы тут, таким образом с сервисов авто выежали бы с пол емкостью акб... с закрытым капотом и открытой дверью засыпает сильнее до 0.07
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. А что пищит под капотом у CRD перед тем, как все уснет? Алгоритм такой. Заглушил машину. Поставил на сигналку. Начинает раздаваться довольно противный писк в течении 10-15 секунд. Потом тишина. Минуты через три- четыре ставит заслонки климата в какое-то дежурное положение. Далее тишина.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Это норма.Алгоритм.У меня так же.
W124/300E
4 часа назад, Puzan сказал:
противный писк
Дроссель.
Он себя калибрует без потока воздуха.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2005
Здравствуйте! В машине поселился полтергейст, пьющий электричество.  Полностью заряженный аккумулятор высаживается до 4 вольт  за две ночи на сигналке на морозе.
В теплом боксе проверяли машину двое суток с подключенным мультиметром. Утечек не найдено, ток потребления после засыпания блоков 40 мА.
Генератор проверен, отдает заряд, диодный мост исправен.
Аккумулятора уже четыре куплено за последнее время (новых), т.е. дело не в аккуме.
Ложных срабатываний сигналки нет, свет самопроизвольно не включается. Приборов, кнопок, реле, предохранителей, которые нагреваются не обнаружено.
Сам автомобиль исправен, кроме перетертого шлейфа на подушку безопасности.
Дополнительного оборудования в автомобиле нет.
Муки продолжаются с ноября. Было ли у кого-нибудь такое? Можете ли подсказать направление поиска?
W124/300E
9 минут назад, Almash сказал:
направление поиска
В верхнем правом углу забиваете "В ноль аккум за сутки стоянки." и нажимаете "искать".
Если с аккумулятора заряд исчезает за ночь - то измерение 40 мА  померено неверно (случаи телепортации электронов через подпространство отбрасываем). Потому как 85/0,04 = 2125 часов, четверть года...
Чудеса у меня в скобках упомянуты - один из вариантов ;)
1 час назад, E_Gun сказал:
Благодарю за помощь. Читал тему и ранее. Скорее всего надо менять электрика.
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
Это понятно.
Посоветуйте, пожалуйста, электрика дельного в Москве. Наверное, начать нужно было с этого.
Изменено пользователем Almash
Дополнил
Толстый
Вечер добрый.
Либо АКБ хлам, либо утечка все таки есть, пусть и не постоянно, но есть и довольно приличная.
В теплом боксе тоже высаживает аккум?
Чем производили замер утечки двое суток? Электрик не отходил от машины? Просто были случаи замера утечки токовыми клещами для переменного тока, электриком в сервисе.
Если не удается сразу выявить утечку, можно воспользоваться регистратором тока с записью, на ночь, потом посмотреть, есть ли безсоница у машины.
К трутням можно обратиться, или к Профессору, не знаю правда, есть ли у него электрик сейчас.
15 минут назад, Толстый сказал:
Вечер добрый.
Акб с ноября купил уже 4 штуки совершенно новых и все батареи постигла одна и та же участь.  В теплом боксе аккум не высаживает (со слов электрика). Насчет того, сколько он там находился ,отходил ли от машины  и использовал ли клещи ничего сказать не могу, так как был не с ним. Регистратора у него нет, это точно.
Аккумы мрут, но проблему найти не могут. Значит, надо искать повелителя мультиметра, который сможет)
П.С. Салют, сосед. В одном районе живем)
Толстый
Салют)
Значит надо пробовать делать замеры на морозе, так сказать, воспроизвести условия, при которых проблема проявляется.
Позвони вечерком, подскажу направление.
Решил посетить Авто Трутней. Отпишусь о результатах.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1811
    • Gosudar
    • Андрей 1282
    • bnay43
    • Rozario
    • ManYakOFF
    • Mier
    • Maxic
    • ESS
    • Oves
    • evgen51
    • severOK
    • Pavlentij
      • 7547
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
