Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
Вычитал на JeepGarage.org сегодня про чипование CRD. Фишка называется Easy-chip, находятся в Англии, сайт www.dieseltuning.uk.com.
Делают чип, который можно легко самому установить под капот. Обещают раскачать наш движок до 295 лс и 675 Нм, а также сократить расход на 15-20%. Стоит это чудо 299 фунтей.
Я написал им на всякий случай запрос, чтобы они подтвердили, что встанет на WK2 без проблем, жду ответа и потом отпишусь.
Надеюсь, тема интересная. У кого какие мысли?
  • Ответы 1k
  • Просмотры 270,9k
  • итак дорогие соклубники - докладываю   чиповаться хотел давно но как то не складывалось - до мск ехать 700 км - не близко , ждал оказии  и вот 7 ноября она подвернулась - все одно нужно было
  • Liebe genossen der Tauschung! Как говорится, "по совету друзей" устроил я тест драйв с разгоном до 100к/ч.   Контроль при помощи покадровой развёртки видеосъёмки цифрового дисплея с точностью до с
  • Я согласен полностью, только от бедности. Я вот бедный человек. Только б/у wk смог купить(( поэтому собственно и заглушил нахрен этот егр. Денег то мало...   А вообще если сажа не летит из выхлопа т
У меня дает сажи только если обороты были низкими и резко даешь газа, секунд на 3-5 где-то.
ALLIGATOR
Примерно так и происходит: 1,2-1,4т/об потом газу и пошёл на обгон, и копоть тоже пошла)
сначала не поверил товарищу, начал глядь в зеркало заднего вида когда газуешь, и правда, 2-3 секунды изображение в зеркале мутнеет)) пока сажа не растворится в воздухе. Хотя на бампере никаких следов
Что получается - Норма? Никак не победить? Можно не заморачиваться?
Изменено пользователем WhiteCRD
4 минуты назад, WhiteCRD сказал:
Так настроены топливные карты для быстрого отклика на газ. Можно не париться.
У меня с дымом такая же ситуация, но машина не чипованная. Диагностика говорит проблема в вихревых заслонках (подклинивают). Стало напрягать.
Когда резко газу вваливаешь это норм. Да и не сказать что там много копоти. Прошивка от адакт stage1 с отключённым егр. Мне нравится.
А заслонки лаунчером можно проверить?
lexa_k
Я перед чипом у экутюнера спрашивал про вихревые заслонки. Прочитали компом машину на ошибки и сказали что ошибок по ним нет, отключать их при условии отключения егр нет необходимости.
Поэтому отключили егр, свирл не трогали.
Дороговато за снять эбу, вскрыть шпателем) прописать и поставить на место. И копоть в итоге((
А вы связывались с Ecutuner? Обсуждали проблему?
СашкаМ Я общался. Сказали что впервые слышат чтобы из-за заслонок была дымность.
Я не последняя инстанция конечно, но про чад из-за заслонок тоже не слышал.
Если вам залили обкатанный алгоритм, а не переработанный под ваши хотелки, может стоит задуматься о проверке топливной системы?
Если это мне то:1) авто не чипован пока. 2) Иван выносил приговор про дымность
В 05.07.2018 в 00:03, WhiteCRD сказал:
lexa_k
А до чиповки копоти не было?  Странно, может что-то не так с прошивкой. Я думаю что если до какой-то операции всё было ОК, а после неё плохо, то проблему в 99 процентах случаев нужно искать в этой операции.  Так дороговато, но есть же риск угробить ваше ЭБУ.... вот наверное и ценник отсюда.  Может есть смысл попробовать на родную прошивку вернуться? Если на ней всё норм то предъявить прошивальщику.
У меня есть моя родная слитая с ЭБУ.  Если номера совпадают то могу скинуть.
Serg101
Спасибо, но на сток не хочу возвращаться.
Да и стоковая прошивка осталась у экутюнера, в случае чего.
Коробку опять стал ощущать((  с первой на вторую. Что за на
Через  пару тройку тыщ поеду в акппмастер опять масло сменю в коробасе с продувкой ГТ, а там экутюнер через три бокса, спрошу у СергейСергеича про дымность.
После прошивки прошёл 1ткм МоскваНижнийМосква за два дня, трасса, 70км по Нижнему, скорость от 40 до 170. Привёз в Мск расход 9,4. Класс, особенно после Мурано, где расход меньше 16 не опускался никогда.
Подскажите что это за фишка? За что отвечает? Была отключена, только не помню после посещения Эку или кастома.
Чек не горит.
Жена заметила пока я ксенон менял))
@Neo Не наговариваю. За пять лет владения расход меньше 15 никогда не был. Средний расход по компу 16,5 всегда.
Да, ездил чуть активнее, на Новорязанском шоссе только в июле прошлого года камеры поставили, поэтому теперь 110 на круизе, а до этого сколько хош))
@Neo  у вас был такой. У меня был другой.
При моей езде, при моих стоянках и прогревах был 16. 3,5 бенз не может есть 12 литров, вторая машина ix35 на двух литрах ела 12-13, и его надо было крутить чтобы ехал.
При почти такой же эксплуатации на чироке 11-12.
У каждого свой расход, кто-то где-то постоял, погазовал, по трассе едет или в городе тошнит
Мурано жрал немного больше.  Каждый день примерно однотипные поездки.  На Мурано заправлялся на 24-28 тыр. в месяц. На дизельном чирке 20-22 больше не выходит
коллеги,  я  после прочтения темы  в итоге так и не понял, на рестайлинговом гранде ecodisiel 2014 года  с пробегом  36 000 км при чиповке в Экотюнере надо отключать ЕГР или нет? а если надо то как? программно или физически? спасибо ответившим
Отключать ЕГР не обязательно, отключается по вашему желанию.
Если на момент отключения ЕГР он исправен, то будет достаточно отключить программно, а если на момент отключения клапан неисправен и заклинил в открытом положении, то в таком случае будет необходимо поставить заглушку.
Просто тут  проскакивало мнение (насколько я понимаю человека  знающего матчасть), что отключение ЕГР нарушает температурный режим двигателя и ведет к  его преждевременному выходу из строя....
Я даже знаю что щас скажет зеленый крокодил ?
13 часов назад, int2146655 сказал:
Уважаемый представитель Экутюнера, а вы можете сюда  выложить сранительные графики мощности и момента вашей прошивки и стоковой для дизеля  VM?
14 часов назад, СашкаМ сказал:
А крокодил скажет, что те, кто рассказывают байки о нарушении теплового режима двигателя, не могут объяснить, как отключение системы ЕГР, работающей НЕ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, нарушит тепловой режим двигателя. Только как-то пространно рассказывают, что последствия будут через десятки, а может и сотни тысяч (!!!) пробега. Мне кажется, что проблемы могут быть только если вырвать систему с корнем и позаглушить каналы ОЖ. С отключенной системой ЕГР снижается нагрузка на систему охлаждения двигателя, т.к. не приходится охлаждать некоторое количество выхлопных газов, идущих в двигатель, мотор чуть дольше прогревается, это я по себе заметил. Только все эти пугальщики забывают рассказать, сколько грязи и сажи привнесет работающая система ЕГР в двигатель за эти десятки и сотни тысяч километров пробега.
У меня сейчас пробег 167 и более половины (тысяч 90) пройдено с чипом и отключенной ЕГР. Не заметил, чтобы машина жаловалась. Работает мягко, масло не ест, на впуске чисто. Короче, как я раньше был за отключение ЕГР, так и сейчас за, особенно учитывая положительный опыт на моей машине. Пугальщики пусть посмотрят в интернете картинки засранных ЕГР двигателей, которых хватает в сети.
a4729f4s-960.thumb.jpg.9482f5a7f75fa9604910916ecf5578d5.jpghqdefault.jpg.a79aff289dbcf7c0ea29806af2fb7be2.jpgb47-carbon-soot-06.thumb.jpg.bdb4dedc023fe8006fa630dbf7743fb7.jpg
P.S.
Фото не мои, из просторов сети.
Согласен. Глушить однозначно.
В некоторых режимах турбина уже надувает столько воздуха, что горение в цилиндрах становится высокотемпературным... для этого егр подпускает туда порцию газов, чтобы горение было не столь интенсивным и тем самым понижается температура в цилиндрах.
И помощь в прогреве мотора однозначно плюс, если газы проходят егр.
В 07.11.2018 в 07:52, GreenField сказал:
Графики имеются в первом сообщении этой темы
  • Гость закрепил теме
Камрады есть где нибудь инструкция как снимать компьютер на дизеле? ...на след неделе собираюсь в командировку в столицу хочу снять и заехать в Экотюнер на прошивку...
@Vietnamez
да там вроде сложностей не должно быть - открутить-и-разъединить :shades:
Вот только про аккумулятор не помню точно - надо ли отключать или нет.
Спроси в профильной теме (линк в сообщении выше)
Всем добрый!
Сегодня заехал в Ecutuner - чип+EGR.
Сделали быстро, профессионально!
Как и положено, со скидкой!
Уже потестил - это ПЕСНЯ! Прям чувствуется МОЩЩЩА!!!
На одном светофоре посостязались с лексусом: я не торопясь, спокойно, стартанул, а после того как он стал обходить, я прижал тапочку. Так вот в этот момент, примерно на скорости 40-50, я почувствовал как колёса стали пробуксовывать!!!
Спасибо!
P.S. Теперь проблема - передние стоковые тормоза менять надо однозначно! Будем искать...
Продолжу делиться впечатлениями:
- ушли "дерготня" и "подпинывание" на низких оборотах на непрогретом двигателе в полупробковом движении;
- не знаю, сколько лошадей добавилось (то есть реальные замеры конкретно моей машинки не делались и мы верим в общие усреднённые показатели), но теперь все лошадки не просто, как табун пасутся и если их погнали, то пока они соберуться, пока примут общее направление скачки, пройдёт какое-то время, а они - эти лошадки уже запряжены, встроены в едином направлении и все готовы по команде сорваться вскач! Причём, не просто запряжены, а уздечки и возжи натянуты, чтобы действительно рвануть мгновенно!
Может немного мудрёно, но почему-то так навеяло...
- по экономии топлива пока не слежу ?, так как ловлю кайф от ДРАЙВА!
Для тех, кто ещё сомневается: ребята, не теряйте время, езжайте в EcuTuner!
Не реклама! ?
@SlavaS а это какой вариант чипа Экутюнера у Вас? 280л.с/630 н.м., с ЕГР и без свирлов?
  • hekse
  • МедведЪ
  • ClaudeWK
    • 23345 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181981 Просмотр
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427957 Просмотров
