Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Иногда при старте на скользкой поверхности,с вывернутыми колесами слышен хруст или треск в районе левого колеса,что может быть?Кратковременно,проходит когда начинается движение
