Хруст в районе переднего левого колеса
Иногда при старте на скользкой поверхности,с вывернутыми колесами слышен хруст или треск в районе левого колеса,что может быть?Кратковременно,проходит когда начинается движение
ШРУС помирает... :unsure:
рановато что-то,сколько хоть он по прайсу?
У нового гранда?... Да даже боюсь предположить... :o А гарантия?..
Хотя, конечно, не сто процентов - ШРУС, но симптомы оч похожи... Только в одну сторону хрустит, так?.. :rolleyes: Подкрылок нигде цеплять не может?..
с америки,гарантии нет ,хрустит в обе стороны,только когда немного пробуксанет,ничего не цепляет
Тогда увы, скорее всего ШРУС... Именно так он и "умирает". Мож там какой удар был или ещё что малоприятное... Надо разбирать и смотреть.
колеса затянуты?
колеса затянуты,пыльники целые,мож смазки нет?или мало?даже скорее не хруст а стрекотание какое-то. Визуально все вроде норм,первый раз услышал когда трогался на льду с прогалинами асфальта.Пока вроде раза три было,как скоро умрет то?
попробуйте на чистом асфальте... ШРУСы выдают себя хрустом при пререкладке реверса в драйв и максимально вывернутых колесах...
звук точно слева ,спереди
Ааа... ну, мож тогда и
работа насоса гидравлики под управлением тракшн-контрол при подтормаживании пробуксовывающего коллеса.
на асфальте нет звука,только на льду
ИМХО - тогда прав alex6645 - так могут срабатывать клапана в гидроблоке АБС...
Ха!... тогда - норм!.. А то ты нас запутал, а мы тебя - настращали!.. :lol2:
С наступающим!.. :alko2: :wine:
Спасибо всем,сам расстроился,хоть помогли разобраться!
Такие же точно симптомы! Только на скользкой дороге при пробуксовывании. Специально пробовал без пробуксовки крутить руль вправо и влево- тишина! С Наступающим! wine.gif
Подтверждаю АБС,все норма
Напишу здесь, может кто поможет.
Возил к "умирающему дилеру") в Твери не помогли.
Проблема в скрежете, стрекоте при движении на малой скорости при вывернутых передних колесах.
Причем проблема проявилась при высокой окружающей температуре.
примерно так:
+15 вообще ничего нет
+20 только при полностью вывернутых и не громко.
+32 начинает скрежетать достаточно громко и уже на слегка вывернутых.
В прямом положении все нормально.
Блин тоже самое у меня. Временами хрустит в районе переднего левого колеса. Хрустит при езде с вывернутым колесом, как при езде направо,так и налево. Последний раз хрустнул когда я парковался задним ходом, наехал на бордюр и чуть поддал газу на вывернутом влево руле.
Хрустел около 2х недель, все времени записаться на СТО не было, а потом хруст пропал. Вот жду,может проявится еще.
лампа ESP мигает еще при этом "хрусте".
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток! Что-то захрустело спереди, особенно проявляется при поворотах рулевого колеса при трогании с места, сервисмены говорят что возможно шрус, но звук не совсем похожий! Сказали что 90% внутренний, 10% наружный, 50 на 50 что что-то другое! Может у кого было подобное? Бензиновый лимитед 2011 года
А хруст цикличный или нет?
А на прямой при трогании хрустит?
А при торможении хрустит или только при трогании?
На подъёмнике тщательно осмотреть "пыльники" шурсов на наличие порезов и сквозных трещин. Если таковые имеются - подозрение именно на этот узел. Попадание вовнутрь песка и воды, следствие - вымывание смазки и износ. Ещё вариант - подшипник ступицы. Обычно противоположный от стороны поворота (при повороте налево - правый).
На предыдущей машине так хрустела умирающая "косточка" стабилизатора поперечной устойчивости.
Пока-что замечал только при трогании, на прямой вроде бы тоже не было. Говорят что звук похож на звук убитой крестовины, но я не знаю как он звучит в природе)
Пыльники все целые, подшипник ступицы должен издавать шум при вращении колеса на сколько я знаю, а этого нет
На лежачих полицейских хрустит, если их переезжаете по диагонали? Если да - то скорее всего косточка стаба.
На лежачих не проявляется
А часом ступичные гайки не откручивали недавно? И, кстати, вдогонку - а хруст не после переобувки на лето появился?
Прежде всего проверьте как защита и колеса прикручены.
Моя алюминиевая регулярно начинает шуметь.
Еще тормозные колодки могут издавать шум при трогании, но он обычно цикличный, не хаотичный.
Не обязательно, иногда при вращении не шумит. А при боковой нагрузке похрустывает. В сервисе должны знать как это проверяется.
"zorge799" правильно спросил про переобувку, колёсные гайки хорошо затянуты?
Переобулся только сегодня и в шиномонтаже обратили внимание на то что передние гайки срывались "легче" чем задние, но после замены резины и протяжки гаек звук не пропал! С колодками и защитой вроде все ок!
  • xmo97
    • 20 Комментариев
    • 29447 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189181 Просмотр
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432886 Просмотров
