Автор Илья_СХ27
9 часов и 46 минут
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
6 дней и 14 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Поручик Ржевский
15 дней и 17 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Убираем "чек инж" а с ним и каты заодно
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
- Vovangrand
- Евгений - vrn
- Сергей2000
- Acovant
- GedasBu
- Huga
- dremych
- Олег7441
- Dimon-98
- Влад14
записей - 94
комментария - 270396
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6086
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
